pato_deweloperka 11.09.2023 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 Dzień dobry,niebawem mamy odebrać mieszkanie w stanie deweloperskim i niestety w naszej łazience po całej długości i szerokości wystają rury na posadzce i nie możemy położyć płytek. Podwykonawca zaproponował, że może wkuć rury i nie będą wystawać, ale nie będą zachowane spadki i jak będą zapychać się rury to jest to na naszą odpowiedzialność na co nie wyraziliśmy zgody. W standardzie wykończenia jest napisane jasno, ze instalacja ma być w warstwie podłogowej. Czy możemy coś z tym zrobić? Nie chcemy tracić powierzchni wstawiając ściankę działową.Ponadto, w takim samym mieszkaniu, ale w innym bloku (były budowane 3 bloki) nie wystają rury. Podwykonawca powiedział, że to robiła inna ekipa i jest tam niezgodnie z projektem (ale dobrze, bo są zachowane spadki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274634-wystaj%C4%85ca-kanalizacjarury-w-nowym-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.09.2023 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 poprosić dewelopera o projekt instalacji i sprawdzić czy tak miało być w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274634-wystaj%C4%85ca-kanalizacjarury-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-8074154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pato_deweloperka 11.09.2023 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 Tak jest w projekcie, co oznacza, że ktoś zawalił projekt bo nie jest to zgodne ze standardem wykończenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274634-wystaj%C4%85ca-kanalizacjarury-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-8074162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.09.2023 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2023 inwestor nie mógł wybudować niezgodnie z projektem.Teraz co najwyżej domaganie się od dewelopera wywiązania z umowy (skoro tam bylo napisane co innego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274634-wystaj%C4%85ca-kanalizacjarury-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-8074166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
