Lukasz11 12.09.2023 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Mam oferty od 3 różnych hydraulików na instalacje wodną.Ceny wysokie. Każdy proponuje zrobić instalację trójnikową na zaciskanych rurach alupex. I żaden nie widzi problemu, że złączki będą pod wylewkami.Proponowane systemy to Qik, Wavin Tigris, Trinnity. A czytam, że złączki pex w wylewkach to słaby pomysł. Jak to jest? Hydraulicy nie idą na łatwizne, czy może technologia pex tak poszła do przodu, że już nie ma ryzyka przecieków na złączkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.09.2023 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Każ im zrobić na rozdzielaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 12.09.2023 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Myślałem o tym. Ale nie bardzo mam miejsce na rozdzielacze. Będą na widoku. A wszelkie wkuwanie w sciany i zostawianie otworów rewizyjnych też nie jest estetyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.09.2023 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Robinson74 napisał: Każ im zrobić na rozdzielaczach. ZWU tylko na rozdzielaczach, CWU z cyrkulacją słaby pomysł na rozdzielaczach. Nic nie musi byc łaczone pod posadzką moze byc w scianie stosując złaczki w sytemie Kan-therm Ultraline. takie jak: "Kolano ścienne mosiężne typu U GW" z katalogu https://pl.kan-therm.com/resfile/open/733/kan-therm-9w1-katalog-pl-21-11-25.pdf str. 49 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.09.2023 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Lukasz11 napisał: Myślałem o tym. Ale nie bardzo mam miejsce na rozdzielacze. Będą na widoku. A wszelkie wkuwanie w sciany i zostawianie otworów rewizyjnych też nie jest estetyczne. Do podłogówki tez nie bedziesz stosował rozdzielaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 12.09.2023 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 asolt napisał: Do podłogówki tez nie bedziesz stosował rozdzielaczy? Rozdzielacze do podłogówki uda się schować lub zamaskować. Rozdzielacze do wody użytkowej byłyby montowane w łazienkach i to w miejscach mocno widocznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 12.09.2023 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Takie kolanka jak Kan-Thermu ma też TECE. Sam takie zakładałem do cyrkulacji. Mam też cyrkulację na rozdzielaczach i nie ma problemu, straty są zdecydowanie wyższe, ale jak coś to każdy punkt można zawsze zakręcić. Nie wiem jak to jest, że rozdzielacz od podłogówki schowasz, a od CWU musi być akurat w łazience i się nie da schować. Przecież to nie zajmuje nie wiadomo ile miejsca. Można za szafką w kuchni, w garażu, pod schodami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 12.09.2023 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 jambos napisał: Nie wiem jak to jest, że rozdzielacz od podłogówki schowasz, a od CWU musi być akurat w łazience i się nie da schować. Przecież to nie zajmuje nie wiadomo ile miejsca. Można za szafką w kuchni, w garażu, pod schodami... Mozna. Ale ze wzgledu na najkrotsza droge od zasobnika do umywalki w lazience i zlewu w kuchni wypada go zamontowac wlasnie w lazience. I nie chce robic cyrkulacji. Wstepnie liczylem, to od zasobnika do zlewu w kuchni pojemnosc rur to okolo 1,8 litra, od zasobnika do umywalki okolo 1,4 litra. Cyrkulacja chyba nie ma w takim razie sensu? Pojemnosc rur od zasobnika do wanny i prysznica nie ma wiekszego znaczenia. W wannie woda sie miesza, a prysznica sie korzysta raz na dobe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.09.2023 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Lukasz11 napisał: Rozdzielacze do wody użytkowej byłyby montowane w łazienkach i to w miejscach mocno widocznych. Nigdy nikomu nie zamontowałem rozdzielacza do zwu w łazience. Zawsze to była kotłownia, czasem pralnia, garderoba, czasem pod schodami, czasem garaż. Dlaczego miałaby być to łazienka i tylko łazienka nie wiem, widocznie to ma być jakas specjalistyczna instalacja zwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 12.09.2023 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 (edytowane) Ja sie nie znam. Jakis hydraulik mialby to robic. Temat watku dotyczy ksztaltek pex w wylewce, zeszlo na rozdzielacze. Dla mnie raczej oczywiste, ze rozdzielacz blisko punktow poboru. Mozna go wstawic gdzies w garderobie i jednoczesnie zrobic cyrkulacje. Tylko chyba lepiej wtedy zrobic wode trojnikowo na rurach pp. Tylko czy znajde takiego hydraulika? Podsumowujac:1. Co z tymi zlaczkami pex pod wylewkaw scianie? Unikac hydraulikow, co tak proponuja?2. Co z cyrkulacja, jesli pojemnosc rur jest mniejsza niz 2 litry? Edytowane 12 Września 2023 przez Lukasz11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.09.2023 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Lukasz11 napisał: Ja sie nie znam. Jakis hydraulik mialby to robic. Temat watku dotyczy ksztaltek pex w wylewce, zeszlo na rozdzielacze. Dla mnie raczej oczywiste, ze rozdzielacz blisko punktow poboru. Mozna go wstawic gdzies w garderobie i jednoczesnie zrobic cyrkulacje. Tylko chyba lepiej wtedy zrobic wode trojnikowo na rurach pp. Tylko czy znajde takiego hydraulika? Podsumowujac: 1. Co z tymi zlaczkami pex pod wylewkaw scianie? Unikac hydraulikow, co tak proponuja? 2. Co z cyrkulacja, jesli pojemnosc rur jest mniejsza niz 2 litry? Jezeli koniecznie mają byc kształtki PEX pod wylewką to zastosowac systemy wczesniej opisane czyli Kantherm Ultraline, Wavin i Tece. Na PP tez mozna, co kto chce do wyboru do koloru. Owszem na PP najtaniej, ale funkcjonalnosc rozdzielacza ZWU jest duzo wieksza niz zwykły system trojnikowy nezaleznie na czym wykonany. Co do cyrkulacji to nie nie obowiazku jej stosowania, jezeli komus nie przeszkadza oczywiscie poza wanną, wylewanie 1 czy 2 litrów zimnej wody w oczekiwaniu na ciepłą to czmu nie. Chcącemu nie dzieje sie krzywda jak mawiali starozytni Rzymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 12.09.2023 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 (edytowane) Po prostu trochę mnie przeraza fakt, że tych 3 hydraulików, to firmy albo z polecenia, albo z wieloma (ponad 100) pozytywnymi opiniami w internecie (i każda się szczyci referencjami od swoich klientów), a kazdy z nich chce zrobic byle łatwiej i szybciej ze swojego punktu widzenia. Stąd system trojnikowy ze zlaczkami pod posadzką.Dodatkowo ręce mi opadły, gdy policzyłem pojemnosc wodna rur. Umywalka w linii prostej od zasobnika 2-3 metry, a uwzgledniajac dlugosc (optymalna) i przekroje rur wychodzi 1-1,5 litra wody. A gdyby to zrobić na rozdzielaczu (i zamontowac go gdzie estetyczniej, a nie gdzie krocej), to pojemnosc wychodzi nawet wieksza. I wypadaloby sie zastanowic nad cyrkulacja.Znow czytam internet i niby jesli pojemnosc jest do 3 litrow, to raczej mozna bez cyrkulacji. Ja sie nie znam, hydraulicy ktorych pytam maja takie dywagacje gdzies. Stad watek na forum. Edytowane 12 Września 2023 przez Lukasz11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 13.09.2023 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2023 Jak masz niewielkie odległości rzeczywiście to możesz robić bez cyrkulacji, ale po to się buduje dom, żeby się przyjemnie mieszkało, a komfort takiej cyrkulacji jest naprawdę zdecydowanie lepszy. Nawet jak piszesz o umywalce i ok. 1-1,5l wody w rurze to będziesz musiał czekać co najmniej pół minuty na ciepłą wodę. Zdążysz ze 3 razy ręce umyć w zimnej wodzie. To po co w sumie ciepłą robić jak i tak nigdy nie skorzystasz. To są zalety cyrkulacji, wadą jak już pisałem to jest zdecydowanie większe zużycie energii na przygotowanie CWU. Nikt nikogo nie zmusza, ale przemyśl jeszcze. Co do połączeń w posadzce. W celu ich uniknięcia nie muszą być instalowane rozdzielacze tylko jak pisaliśmy można zastosować odpowiednie złączki w ścianie (w razie W zawsze łatwiej się do tego dokopać i zdecydowanie mniejsze zniszczenia w domu będą). [ATTACH=CONFIG]466274[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 14.09.2023 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2023 Da się też zrobić cyrkulację na rozdzielaczu, zastosować zawory zwrotne i na zaworach kulowych ustawić przepływy. [ATTACH=CONFIG]466277[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 01.12.2023 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Złączki zaciskane pow wylewkami to nie jest jakiś ból głowy, one są też do tego przeznaczone. Z tych 3 co wymieniłeś producentem jest tylko Wavin, te pozostałe to marki czyli coś się kupuje w Chinach od nie wiadomo kogo i każe zapakować w w swoje opakowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.12.2023 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Lukasz11 napisał: Mozna. Ale ze wzgledu na najkrotsza droge od zasobnika do umywalki w lazience i zlewu w kuchni wypada go zamontowac wlasnie w lazience. I nie chce robic cyrkulacji. Wstepnie liczylem, to od zasobnika do zlewu w kuchni pojemnosc rur to okolo 1,8 litra, od zasobnika do umywalki okolo 1,4 litra. Cyrkulacja chyba nie ma w takim razie sensu? Pojemnosc rur od zasobnika do wanny i prysznica nie ma wiekszego znaczenia. W wannie woda sie miesza, a prysznica sie korzysta raz na dobe. Rozdzielacz powinien być jak najbliżej zasobnika z ciepła wodą. Nie cuduj tylko tak zrób i będziesz miał spokój bez żadnej cyrkulacji. Ja mam odległości większe a ciepłą wodę po kilku sekundach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
