Sonika 09.01.2005 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Fragment artykułu z GW: Do drzwi mieszkań na osiedlu Dzikiej Róży w Józefosławiu pukali w piątek kontrolerzy sprawdzający przewody kominowe i piece gazowe. To reakcja na tragedię, do której doszło w ostatnich dniach grudnia. Dwoje młodych ludzi śmiertelnie zatruło się tam czadem (w piątek odbyła się sekcja zwłok). Cztery inne osoby mieszkające w tym samym budynku, ale na wyższym piętrze, trafiły do szpitala. Dochodzenie w sprawie zatrucia prowadzi piaseczyńska prokuratura. Prezes Poddany opowiada, że we wszystkich ośmiu mieszkaniach w Józefosławiu, które sprawdzono do piątku, lokatorzy źle obchodzili się z instalacjami kominowymi: - Otwory nawiewowe były zasłonięte np. szafkami kuchennymi albo instalowano elektryczny wentylator w pomieszczeniu, gdzie znajduje się piec gazowy. Tego nie wolno robić! Dlaczego nie wolno montować wentylatorów elektr. w pomieszczeniu, gdzie znajduje się piec gazowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 09.01.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Dolaczam sie do pytania. Wiem, ze istnieje taki przepis - czy moglby ktos napisac, dlaczego? I czy ma on takze zastosowanie wtedy, jesli spaliny "wychodza" kominem z kwasowki wysunietym ok. 1 m ponad gore komina z cegly? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.01.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Jedyne co mi się nasuwa:Jeśli ludzie mieli załonięte szafkami kanały nawiewowe to gdzie u licha kanały te są umieszczone??Jeśli używają wentylatorów elektrycznych to mają po prostu za zimno.Wentylator wymuszając ruch powietrza, z jednej strony zawsze tworzy podciśnienie, być może przy niektórych jego ustawieniach następuje zaciąganie spalin, cofanie się spalin na pomieszczenie. Może też jest tam jakaś wada przewodów kominowych a prezes rżnie głupa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi70 09.01.2005 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 moze przyczyna jest taka. czad-tlenek wegla, gaz bezwonny, ciezki. sciele sie przy podlozu i "od spodu zaczyna wypelniac pomieszczenie"stosujac wentylator wyciagowy np w oknie lub kratce wentylacyjnej, doprowadzamy do sytuacji ze wyrzucamy z pomieszczenia powietrze uwalniajac jakgdyby miejsce do wypelnienia przez CO (tlenek wegla).z drugiej strony wentylator jaki by nie byl wprowadza ruch w powietrzu mieszajac je. czad jak wspomnialem sciele sie przy ziemi. mieszajac powietrze w pomieszczeniu powodujemy ze szybko wypelniamy trucizna cala kubature.ma to pewien sens ale czy tak jest ???nic innego mi nie przychodzi do glowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 09.01.2005 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 moze przyczyna jest taka. czad-tlenek wegla, gaz bezwonny, ciezki. sciele sie przy podlozu i "od spodu zaczyna wypelniac pomieszczenie" stosujac wentylator wyciagowy np w oknie lub kratce wentylacyjnej, doprowadzamy do sytuacji ze wyrzucamy z pomieszczenia powietrze uwalniajac jakgdyby miejsce do wypelnienia przez CO (tlenek wegla). z drugiej strony wentylator jaki by nie byl wprowadza ruch w powietrzu mieszajac je. czad jak wspomnialem sciele sie przy ziemi. mieszajac powietrze w pomieszczeniu powodujemy ze szybko wypelniamy trucizna cala kubature.ma to pewien sens ale czy tak jest ???nic innego mi nie przychodzi do glowy. Rowniez uczylem sie w szkole, ze czad jest ciezszy od powietrza i zastanowilo mnie ze czujnik CO ktory kupilem w jednej z firm pwinien wg instrucji wisiec na wys pow 2m. Czyzby dzisiaj byl inny czad jak kiedys Z tym elektr wentylatorem chodzi zapewno o to aby nie wciagac spalin z komina do pomieszczen w ktorych jestesmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 09.01.2005 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 W pomieszczeniach, w których znajduje się ogrzewacz gazowy nie wolno montować wentylatorów z prostej przyczyny. Do spalania gazu potrzebny jest tlen, przy niewystarczającej jego ilości sopalanie jest niepełne i powstaje zamiast CO2 - tlenek węgla czyli CO. Używając wentylatora elektrycznego usuwamy powietrze z pomieszczenia w którym znajduje się piec a wraz z powietrzem oczywiście tlen i nieszczęście gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 09.01.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 ZAPAMIĘTAJCIE CO - tlenek węgla posolicie zwany "czad" -jest lżejszy od powietrza, gromadzi się u góry, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 09.01.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 W pomieszczeniach, w których znajduje się ogrzewacz gazowy nie wolno montować wentylatorów z prostej przyczyny. Do spalania gazu potrzebny jest tlen, przy niewystarczającej jego ilości sopalanie jest niepełne i powstaje zamiast CO2 - tlenek węgla czyli CO. Używając wentylatora elektrycznego usuwamy powietrze z pomieszczenia w którym znajduje się piec a wraz z powietrzem oczywiście tlen i nieszczęście gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 09.01.2005 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 ZAPAMIĘTAJCIE CO - tlenek węgla posolicie zwany "czad" -jest lżejszy od powietrza, gromadzi się u góry, Czyli mamy wynik 2:1 ze czad jest ciezszy. O co tu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 09.01.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Cciężar powietrza jeśli dobrze pamietam przyjmyje się 1.28 g/m3 to jest ciężar N2 azotu, CO -tlenek węgla jest na pewno lżejszy 1,25 g/m3, CO2 ma ciężar 1,86 g/m3CO tlenek węgla - dodatkowo jest wybuchowy w zakresie 12-72 %Ręcze głowa - jest lżejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.01.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Tlenek węgla jest cięższy od powietrza dlatego największe jego stężęnie jest przy podłodze. Utrata świadomości jest błyskawiczna.Najbardziej narażone są osoby leżące np. w wannie, łóżku. Przy podejrzeniu zaczadzenia tlenkiem węgla należy przed przyjazdem pomocy natychmiast podnieść leżącego z podłogi i położyć wyżej choćby na stole a najlepiej wynieść na świeże powietrze by samemu nie położyć się obok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 09.01.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Przepraszam CO2 dwutlenek węgla tma ciężar 1.96 g/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 09.01.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Ludzie nie pszcie takich głupot, ej bogusław co ty miałeś z chemii, jakie ty gupoty smarujesz, z całym szacunkiem nie znasz się to nie pisz, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 09.01.2005 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 BOGUSŁAW BYĆ POWAŻNYjeśli tak ma wyglądać pierwsza pomoc przy zatruciu CO to ja wbieram Aby nikt, nigdy mnie w ten sposób nie ratował, szybciej by mnie wykończł taki ratownik, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 09.01.2005 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 witam:)Tlenek węgla jest lżejszy od powietrza. Wystarczy poszperać w necie, książkach lub wejść na strony Straży Pożarnej.dla przykładu:http://www.gazex.com.pl/p_zasady.htmhttp://www.ciop.pl/3840.htmlczujniki montuje się na wysokości od 180-200 cm. Niektórzy montują na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariete 09.01.2005 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Może ciutkę uporządkujmy to wszystko.Do spalania, niezależnie czy jest to węgiel, czy gaz, potrzebny jest tlen zawarty w powietrzu.Produktami spalania jest woda i dwutlenek węgla. Przy niepełnym spalaniu tlenek węgla-czad.Produkty spalania usuwamy na zewnątrz przewodem kominowym.Wentylator może być w pomieszczeniu w którym jest jakiś piec, tylko prawidłowo zamontowany. Może być zamontowany na przewodzie (kratce) nawiewowej. Nigdy nie może służyć jako wyciąg!!!!!!Wentylatorowy nawiew jest nawet bardzo pożyteczny. Stwarza nam nadciśnienie w pomieszczeniu. Wspomaga ciąg kominowy. Wspomaga usuwanie produktów spalania z urządzenia (pieca, kotła). Jednak wyciągowy wentylator, to zabójstwo. Zmniejsza nam ciąg kominowy. Mało tego. Potrafi stworzyć wsteczny ciąg. Spaliny zamiast do komina, trafiają do pomieszczenia. Tragedia gotowa. Dlatego trzeba uważać nawet z okapami kuchennymi gdzie mamy pomontowane wentylatory. Mamy piecyk gazowy, to żadnych wentylatorów wyciągowych. Wszelkiego rodzaju wentylatory mieszające powietrze (biurkowe itp.) nie są zagrożeniem. Zwykły odkurzacz, też ma wbudowany wentylator. Ile wciągnie powietrza, tyle go wyrzuci. Bilans jest zerowy. Nie wpływa na nasze biezpieczeństwo. Ale już odkurzacz centralny może stworzyć podciśnienie w szczelnym pomieszczeniu.Zapamietajmy: nigdy wentylator na wyciągu. Jeżeli chcemy wspomóc wentylację mechanicznie (wentylatorem), to tylko nawiew.Wentylator wyciągowy możemy stosować w pomieszczeniach, gdzie nie ma urządzeń grzewczych działających na zasadzie spalania czegoś.Wentylator wyciągowy możemy też zastosować w przewodzie kominowym wyciągającym spaliny z danego urządzenia. Nie bójmy się wentylatorów. Myślmy tylko gdzie je stosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 09.01.2005 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Gęstość powietrza w warunkach normalnych wynosi 1,2929 kg/nm3. Masa 1 kmola CO to jest 28 kg, a 1 kmol każdego gazu, a więc również CO w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,42 m3. Z arytmetyki wynika więc, że CO ma gęstość 1,2489 kg/nm3. Zatem w warunkach normalnych CO jest lżejszy od powietrza. W pomieszczeniu łazienki nie ma warunków normalnych, bo nie panuje temp. 0 st. C, tylko 24 st., więc gęstość powietrza maleje do 1,19 kg/m3. Zatem w pomieszczeniach ogrzewanych CO staje się cięższy od powietrza. Nie należy o tym zapominać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 09.01.2005 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 miałem dopisać o wentylacji ale Kolega Ariete mnie uprzedził A może Koleżanka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariete 09.01.2005 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Nie ma chyba bardziej męskiego nicka od Ariete. Ariete=taran Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek71 09.01.2005 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 jest cięższy od powietrza !!!!!!!!!!!!!! Pierwsza pomoc:Niezbędne leki: hydrokortyzon, 8,4-procentowy roztwór dwuwęglanu sodu (Natrium bicarbonicum) do podawania dożylnego.Odtrutka: tIen. A czujnik dlatego na wys ok. 2m że to jest strefa bezposredniego odddychania. Do spalenia 1m3 gazu potrzeba prawie 10 m3 powietrza /9,6m3/.Wnioski nasuwają sie same Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27465-czad-zabija/#findComment-505330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
