zerovld 13.09.2023 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2023 Witam Dom ma już kilkanaście lat. Zauważyłem, że balkon (izolowany od dołu styropianem, od góry nic) to całkiem duży mostek cieplny. Dlatego chciałem to zmienić. Mój pomysł to. Na płytę balkonową kładę klej z funkcją hydroizolacji (z zaciągniętą taśmą hydroizolacyjną na ścianę) i na to kładę styrodur. Na styrodur wylewka cementowa z zatopioną siatką plastikową. Na to wszystko kleję płytki mrozoodporne. Powiedziano mi, że nie można tak robić ale nikt nie wytłumaczył dlaczego. Jakie są wady takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274664-izolacja-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.09.2023 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2023 Klej z funkcją hydroizolacji.......OK. Wszelkie taśmy pomiędzy wylewkę a ścianę lub opierzenie stosuje się zatapiane raczej w hydroizolacji a nie w kleju o właściwościach hydroizolacyjnych.Czy będziesz je w stanie zatopić w kleju?............. raczej nie. Dlatego pomysł odnośnie warstw jest OK ale raczej uzyj normalnej hydroizolacji, a po drugie to wszelkie taśmy uszczelniające opierzenia i połączenia wylewki z balkonem raczej wykonuje się w hydroizolacji pod płytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274664-izolacja-balkonu/#findComment-8074499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
