emilch 16.09.2023 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2023 Naprawiam balkon, płytki z klejem i izolacją zostały już skute, przy okazji odpadł cokół. Na ten moment jest wcięcie ok 2cm, jak na foto poniżej. Zastanawiam się jak obrobić ten cokół, wystarczy siatka i klej a potem taśma i wywinięcie na płytę balkonu. Pozostanie wcięcie, czy może jednak trzeba zlicować cokół ze ścianą. Docelowo na balkon pójdzie żywica epoksydowa.[ATTACH=CONFIG]466287[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274695-naprawa-balkonu-cok%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.09.2023 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2023 Odpadł cokół czego? płyty balkonowej czy wylewki?Pokaż zdjęcie z większej odległości jak to wygląda.Warstwa kleju 2 cm grubości jakoś do mnie nie przemawia.Co powstało po skuciu płytek?.....powierzchnia jest równa czy należy ją jakoś reanimować.Ile masz miejsca na grubość do progu drzwi na jakaś warstwę.Jest zrobiony spadek?Jest opierzenie - okapnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274695-naprawa-balkonu-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-8074758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 16.09.2023 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2023 [ATTACH=CONFIG]466288[/ATTACH] Tak to wygląda. Pomyślałem że chyba najłatwiej będzie wkleić styropian i zaciągnąć klejem. A podczas nakładania żywicy wymalować również ścianę. Płyta balkonowa jest ze spadkiem trzeba uzupełnić ubytki i wyszlifować. Potem pójdzie opierzenie balkonu i żywice. Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274695-naprawa-balkonu-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-8074763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.09.2023 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2023 Ah.....cokół przy ścianie. Sam odpadł? czy były tam płytki i mu trochę pomogłeś Wklej tam twardy styrodur i zaciągnij klejem, wtapiając siatkę. Na to po wyrównaniu posadzki wklej hydroizolację w postaci taśmy. Jeśli dalej będzie tam cokół z płytek to zasłoni, natomiast jeśli nie to niestety trzeba będzie zamówić 1kg tynku baranka w kolorze elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274695-naprawa-balkonu-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-8074787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 16.09.2023 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2023 Tak właśnie zrobię, dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274695-naprawa-balkonu-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-8074802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
