Naprawa balkonu cokół
emilch
Naprawiam balkon, płytki z klejem i izolacją zostały już skute, przy okazji odpadł cokół. Na ten moment jest wcięcie ok 2cm, jak na foto poniżej. Zastanawiam się jak obrobić ten cokół, wystarczy siatka i klej a potem taśma i wywinięcie na płytę balkonu. Pozostanie wcięcie, czy może jednak trzeba zlicować cokół ze ścianą. Docelowo na balkon pójdzie żywica epoksydowa.
[ATTACH=CONFIG]466287[/ATTACH]
Odpadł cokół czego? płyty balkonowej czy wylewki?
Pokaż zdjęcie z większej odległości jak to wygląda.
Warstwa kleju 2 cm grubości jakoś do mnie nie przemawia.
Co powstało po skuciu płytek?.....powierzchnia jest równa czy należy ją jakoś reanimować.
Ile masz miejsca na grubość do progu drzwi na jakaś warstwę.
Jest zrobiony spadek?
Jest opierzenie - okapnik?
[ATTACH=CONFIG]466288[/ATTACH]
Tak to wygląda. Pomyślałem że chyba najłatwiej będzie wkleić styropian i zaciągnąć klejem. A podczas nakładania żywicy wymalować również ścianę.
Płyta balkonowa jest ze spadkiem trzeba uzupełnić ubytki i wyszlifować. Potem pójdzie opierzenie balkonu i żywice. Co sądzicie?
Ah.....cokół przy ścianie. Sam odpadł? czy były tam płytki i mu trochę pomogłeś :)
Wklej tam twardy styrodur i zaciągnij klejem, wtapiając siatkę.
Na to po wyrównaniu posadzki wklej hydroizolację w postaci taśmy.
Jeśli dalej będzie tam cokół z płytek to zasłoni, natomiast jeśli nie to niestety trzeba będzie zamówić 1kg tynku baranka w kolorze elewacji.
