CzarnyLewis 17.09.2023 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2023 Na ten rok zostały zakończone prace przy budowie domu. Sytuacja przedstawia się obecnie tak:[ATTACH=CONFIG]466300[/ATTACH] I teraz mam takie problemy (jak na szkicu): Jak zabezpieczyć boki styroduru przed UV (deski, folia, klej z siatką...)?Jak zabezpieczyć miejsce między chudziakiem a styrodurem przed przedostawaniem się wody (a może nie trzeba tego robić)? Jak zabezpieczyć górę i boki płyty przez przemarzaniem (jakaś folia, może czym wyłożyć, czy pozwolić jej oddychać)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274708-p%C5%82yta-fundamentowa-zabezpieczenie-na-zim%C4%99-bok%C3%B3w-i-g%C3%B3ry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 18.09.2023 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 Styrodur nie podciaga wody.Przed Uv - siatka i klejKsiazkowo na plyte np sloma i na to folia , ale mysle ze sama folia wystarczy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274708-p%C5%82yta-fundamentowa-zabezpieczenie-na-zim%C4%99-bok%C3%B3w-i-g%C3%B3ry/#findComment-8074954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 18.09.2023 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 Jak dasz folię, to musisz to zrobić bardzo szczelnie, najlepiej w jednym kawałku, jeśli to możliwe. W przeciwnym razie może stać się to co u mnie. Woda dostawała się pod folię, a następnie tam zamarzała i spowodowała zniszczenie płyty na powierzchni ok. 10 m2. Musiałem to potem skuwać i uzupełniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274708-p%C5%82yta-fundamentowa-zabezpieczenie-na-zim%C4%99-bok%C3%B3w-i-g%C3%B3ry/#findComment-8074959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyLewis 18.09.2023 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 (edytowane) Dziękuję za odpowiedzi. W sprawie górnej powierzchni zapomniałem powiedzieć że mam wypuszczone startery na wysokość około 70cm (zbrojenie pod 16 słupów po obwodzie płyty) także z folią może być problem. Wykonawca mówił, że do tej pory żadnej płyty nie zabezpieczali z góry na zimę. Słoma i folia - mógłby to zrobić, ale raczej pierwszy silniejszy wiatr i rozerwie tę folię przez te startery. Jeżeli chodzi o boki to klej i siatkę Wykonawca mi podpowiadał, ale Architekt i hydraulik już nie, ze względu na to, że powstanie mostek termiczny po obwodzie płyty o grubości siatki z klejem (3-5mm). Czy taką siatkę z klejem da się łatwo usunąć na następny sezon? Jeżeli tak, to wtedy faktycznie siatka z klejem to dobry pomysł.A może zamiast siatki z klejem to zagruntować bok, położyć silikon i na to folię, aż do chudziaka i przycisnąć deskami? Obecnie wygląda to tak (dziś ściągnięte szalunki):[ATTACH=CONFIG]466314[/ATTACH]Wygląda na to, że beton zakrył górne 5 cm styroduru.... Edytowane 18 Września 2023 przez CzarnyLewis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274708-p%C5%82yta-fundamentowa-zabezpieczenie-na-zim%C4%99-bok%C3%B3w-i-g%C3%B3ry/#findComment-8074971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benite02 12.03.2024 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Jeśli chodzi o kolory, nadal możesz pozostać przy oryginalnej palecie kolorów, ale zdecydowanie odradzam kupowanie białego płaszcza. Mam taki i bardzo łatwo się brudzi. Pod żadnym pozorem nie wrzucaj puchówki do pralki. To się zepsuje i być może nie będziesz w stanie tego naprawić. (Mi się przydarzyło, naprawiłem to tylko wkładając płaszcz do suszarki na cały dzień z piłkami tenisowymi) Ogólnie rzecz biorąc, nie trzeba prać kurtek, chyba że się zabrudzą, raz lub dwa razy można je wyprać chemicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274708-p%C5%82yta-fundamentowa-zabezpieczenie-na-zim%C4%99-bok%C3%B3w-i-g%C3%B3ry/#findComment-8098645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
