arkadi26 18.09.2023 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 Witam, prosze o porade w zadaszeniu drewnianego tarasu. Jak widac na rysunku mam cztery slupy 100x100mm na ktorych opiera sie konstrukcja tarasu (sam taraz jest okolo 400mm nad poziomem gruntu) i sa zabetonowane na okolo 600mm glebokosci w ziemi. Zoltymi liniami zaznaczylem belki ktore chcialbym zamocowac na slupach podtrzymujacych cala konstrukcje. Najwiekszym wyzwaniem jest belka ktora musi isc pod katem wzgledem sciany - nie do konca wiem jak ja polozyc (belka z pytajnikiem). Zielone linie odwzorywuja krokwie. Z drugiej strony konstrukacja bedzie sie opierala na belce przykreconej do elewacji (120x80mm).Rozstaw krokwi 600mm - 700mm belka 100x80mm. Prosilbym o pomoc w poprawnym zaprojektowaniu zadaszenia. Dziekuje Arkadiusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274713-zadaszenie-tarasu-drewnianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.09.2023 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 W miejscu zakreślonym i zaznaczonym znakiem zapytania musiał by być słup.Na owym słupie nastąpi połączenie obu belek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274713-zadaszenie-tarasu-drewnianego/#findComment-8075008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadi26 19.09.2023 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2023 Witam i dziekuje za odpowiedz.Na zalaczonej grafice nie wyglada to zbyt dobrze ale jest tam slup. Jedynie nad czym sie zastanawiam jak te belki polaczyc wlasnie na tym z pytajnikiem slupie. Czy sposob zamontowania krokwi jest odpowiedni ? Pozdrawiam,Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274713-zadaszenie-tarasu-drewnianego/#findComment-8075139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.09.2023 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2023 Belki w miejscu słupa najlepiej łaczyć na zakładkę.Problem zaistnieje na belce idącej pod kątem do ściany ponieważ aby krokwie były na tym samym poziomie należy każdą z nich podcinać na inny wymiar, bowiem belka zbliżająca się do ściany spowoduje różną wysokość położenia krokwii.Ze względu na to że są to tylko 3 krokwie to po położeniu łaty na prostą powierzchnię wyznaczymy równą wysokość i tym samym wielkość wycięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274713-zadaszenie-tarasu-drewnianego/#findComment-8075163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadi26 20.09.2023 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 Witam, Dziekuje za podpowiedz i wskazowki.Bedzie to bardzo glupie pytanie ale co ma kolega na mysli piszac "belki w miejscu slupa na zakladke"?Planuje krokwie o rozmarze 47x100x4200mm C24 co 600mm i na tym przykrecic plekse. Pozdrawiam,Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274713-zadaszenie-tarasu-drewnianego/#findComment-8075343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.09.2023 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 Krokwie muszą na czymś leżeć.Z jednej strony mamy belkę przy budynku a z drugiej strony belkę lub dwie belki połączone pod pewnym kątem wsparte na słupach. Łączenie na zakładkę oznacza: [ATTACH=CONFIG]466334[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274713-zadaszenie-tarasu-drewnianego/#findComment-8075371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
