Markus1991 18.09.2023 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 Witam, Mamy mały projekt domku na zgłoszenie. W chwili obecnej jesteśmy po zdjęciu humusu i iłów do warstwy piasku. Niestety sytuacja troszkę się skomplikowała.Czy w takim przypadku jest sens robić podbudowę pod płytę lub ławy, czy lepiej przesunąć domek w stronę lepszego gruntu. Pozdrawiam,Marek. Zdjęcia:https://zapodaj.net/plik-zJNzgSSHAXhttps://zapodaj.net/plik-mq4EQbWlqUhttps://zapodaj.net/plik-NDfroASEas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.09.2023 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2023 Rozumiem że badania gruntu nie były robione?Jeśli działka pozwala to można się pokusić o przesunięcie i wykonanie od razu drenażu.Nie wykonywać gwałtownych ruchów i decyzji tylko poczekać na rozwój sytuacji.Możliwe że wody magazynowanej w okolicznych iłach jest niewiele więc wsiąknie głębiej.Podbudowa zawsze jest potrzebna, więc jeśli nie ma tam bagna z gliną i tylko woda naszła z okolicy to spokojnie w tym miejscu równać wykonać podbudowę, podsypkę itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8075118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 19.09.2023 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2023 Ja z tych zdjęć nic nie widzę. Jakaś kałuża , ryb nie ma to chyba nowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8075205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus1991 19.09.2023 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2023 (edytowane) Mareks77: Badania gruntu był robione i akurat wypadły w miejscach gdzie jest piasek, w miejscu gdzie jest zagłębienie nie było odwiertu. Poziom wody gruntowej jest poziomem takim samym jak mam na stawie obok. W badaniach wyszło, że piasek jest na 1m - 1,2m (przy wodzie na poziomie 1,6-1,7m) niestety jak widać wzdłuż środka zostało wybrane więcej. Widać na przekroju poprzecznym wykopu jak piasek schodzi w dół. Zanim woda zdążyła najść było widać piasek w zagłębieniu. Pytanie czy można tłuczeń dać do wody czy wypompować szlamówką? W tej chwili jest około 15cm wody. Edytowane 19 Września 2023 przez Markus1991 Zmiana wpisu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8075263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.09.2023 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 Zaproś geotechnika żeby ocenił te warunki gruntowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8075354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.09.2023 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 Jeśli woda w stawie jest na tym samym poziomie to gdy odpompujesz zawartość którą widać, po kilku dobach będzie znowu to samo. Rozumiem że w zagłębieniu jest woda ale czy zagłębienie jest poniżej 1.2m na poziomie 1,5 - 1,6m a woda w wykopie jest na poziomie wody w stawie. Czy projekt płyty fundamentowej lub adaptacja projektu budowlanego przewiduje zagłębienie zbliżające się do poziomu wód gruntowych?Jeśli nie to z jakiego powodu zostało wybrane głębiej.......warstwa nośna (piasku) tak nierówno przebiegała ? Nie mamy gwarancji iż po przesunięciu wykopu trafimy na płytki grunt nośny. Z kolei poziom wody nie jest aż tak wielki więc po wyrównaniu tego poprzez wybranie pagórka na którym nie ma wody a następnie wykonanie 30 - 40 cm podbudowy z zagęszczonego tłucznia na geowłókninie, pospółki i normalnie styroduru folii a następnie zalanie płyty fundamentowej, ale to jak i dalsze postępowanie oraz zabezpieczenie hydroizolacyjne należało by skonsultować z geologiem i projektantem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8075369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 20.09.2023 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 ... adaptacja projektu budowlanego. Nie ma czegoś takiego, jak " adaptacja projektu budowlanego ". Jak już, to mamy opracowanie projektu budowlanego ( tzw. adaptacja ) na podstawie projektu gotowego koncepcyjnego ( który nie jest projektem budowlanym ! ). Powracając do tematu: jeśli został opracowany Projekt Budowlany, to pytanie Markus1991 - powinno być skierowane do projektanta, a w szczególności projektanta konstrukcji, który odpowiada za statykę / konstrukcję obiektu, w tym jego posadowienie z podbudową fundamentów włącznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8075379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.09.2023 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 (edytowane) Nie ma czegoś takiego, jak " adaptacja projektu budowlanego ". Jak już, to mamy opracowanie projektu budowlanego ( tzw. adaptacja ).... :D:D:D:D A adaptacja czyli przystosowanie gotowego projektu do warunków panujących na działce budowlanej jest ? Przecież opracowanie projektu budowlanego to nic innego jak projekt indywidualny.który raczej uwzględnia warunki gruntowe. Edytowane 20 Września 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8075387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 21.09.2023 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 (edytowane) A adaptacja czyli przystosowanie gotowego projektu do warunków panujących na działce budowlanej jest ? - nie ! „ adaptacja ” to opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO na podstawie projektu gotowego koncepcyjnego ( tzw. projektu gotowego ) Przecież opracowanie projektu budowlanego to nic innego jak projekt indywidualny.który raczej uwzględnia warunki gruntowe. - opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO nie odnosi się tylko i wyłącznie do rozwiązań konstrukcji z uwzględnieniem warunków gruntowych. Projekt Budowlany to opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, obowiązującymi przepisami budowlanymi i odnoszącym się do rozwiązań projektowych budynku i zagospodarowania działki w zakresie: architektury / konstrukcji / instalacji sanitarnych / elektrycznych / projektowanej charakterystyki energetycznej / … innych wymaganych opracowań. REASUMUJĄC : - projekt gotowy jest tylko i wyłącznie projektem gotowym koncepcyjnym budynku, stanowiącym dopiero podstawę do opracowania Projektu Budowlanego - adaptacja jest opracowaniem PROJEKTU BUDOWLANEGO na podstawie projektu gotowego koncepcyjnego. - projekt gotowy nie jest projektem indywidualnym, bo trudno mówić o rozwiązaniach indywidualnych skoro w tzw. „ projekt gotowy ” wpisane są już gotowe rozwiązania architektury, konstrukcji, instalacji, … . - projekt indywidualny – jest usługą architektoniczną, która ma się nijak do kupna projektu gotowego koncepcyjnego i odnosi się ( w szczególności ) do opracowania indywidualnej koncepcji projektowej budynku i zagospodarowania działki, na podstawie wcześniejszych uzgodnień z Inwestorem i poprzedzonej analizami działki, warunków zabudowy, geotechniki, ... itd, czego w przypadku kupna projektu gotowego - BRAK ! Edytowane 21 Września 2023 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8075434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.09.2023 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 (edytowane) - nie ! „ adaptacja ” to opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO na podstawie projektu gotowego koncepcyjnego ( tzw. projektu gotowego ) - opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO nie odnosi się tylko i wyłącznie do rozwiązań konstrukcji z uwzględnieniem warunków gruntowych. Kolego @Łukaszu.......bez urazy..........daj sobie troszkę na wstrzymanie bo sądzę że obydwoje rozmawiamy o tym samym zagadnieniu tylko inaczej przez Ciebie ujętym ( nazwanym ). Jestem prawdopodobnie człowiekiem starszej daty ale nazywanie " osoby sprzątającej" " konserwatorem powierzchni płaskich" i wmawianie iż jest to poprawne nazewnictwo jakoś do mnie nie przemawia bo obie nazwy nie robią dla mnie większej róznicy Nigdy nie twierdziłem że adaptacja ( opracowanie projektu budowlanego ) ogranicza się tylko do warunków np. gruntowych, gdyż może to być między innymi również dostosowanie projektu do MPZP lub indywidualnych wytycznych inwestora. W tym przypadku chodzi o warunki gruntowe a w szczególności wysokość wód gruntowych. Mój wpis dotyczył pytającego więc nie sądzisz że wciskanie swoich 5 groszy do toczącej się dyskusji zamydla meritum sprawy. to pytanie Markus1991 - powinno być skierowane do projektanta, a w szczególności projektanta konstrukcji, który odpowiada za statykę / konstrukcję obiektu, w tym jego posadowienie z podbudową fundamentów włącznie. Dlatego też ostatecznie taką dostał poradę Edytowane 21 Września 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8075443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Broken1Winggs 21.09.2023 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 Taki troche off topic ale mnie ciekawi jak przy badaniu geotechnicznym to nie wyszło. Ja pamiętam jak u mnie robli badnaie to pobrali próbki z 4 rogów planwanego miejsca +/- 0,5 metra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8075447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 21.09.2023 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 Mareks77może faktycznie piszemy o tym samym tylko trochę inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8075457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ribak31 22.02.2024 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 (edytowane) Jestem teraz na kursie projektowania fundamentów. Mogę przesłać Ci plik PDF z notatkami dotyczącymi projektowania fundamentów płytkich i głębokich. Mam także plik mathcad pokazujący, jak dobrać wymiary głębokich fundamentów. Podaj mi na PW swój e-mail, jeśli chcesz Speed Test https://vidmate.bid/ . Edytowane 26 Lutego 2024 przez ribak31 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274718-podbudowa-pod-fundamenty/#findComment-8096402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
