david8213 20.09.2023 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 (edytowane) Jak i na czym zamontować brodzik bez nóżek i bez podstawy ? Instrukcji montażu nigdzie nie znalazłem (Brodzik ma być zamontowany na równo z kafelkami)[ATTACH=CONFIG]466332[/ATTACH] Czym wypelnic środek żeby jeśli stanę na brodziku się nie połamał. Brodzik stoi na obwódce 3cm w koło - środek jest pusty Edytowane 20 Września 2023 przez david8213 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274733-monta%C5%BC-p%C5%82askiego-brodzika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.09.2023 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 (edytowane) Brodzik ma ramę ( ściankę ) naokoło czy przy ścianach posiada uchwyty?Jeśli posiada uchwyty to po przymiarce syfonu na środek dociął bym dwa lub trzy szerokie paski styropianu o grubości zbliżonej do prześwitu a następnie przytwierdził na silikon do podłogi.Silikony użył bym także do wklejenia brodzika pomimo uchwytów pomiędzy ścianę a brodzik.To będzie od razu uszczelnieniem gdyby puścił silikon aplikowany jako ćwierćwałek podczas wykończenia.Po wyschnięciu zaaplikował na całą powierzchnię styropianu silikon i umieszczając brodzik na miejscu docisnął lekko betonowym bloczkiem.Silikonu na styku brodzika musi być na tyle dużo aby nie dotykał on styropianu gdyż to pod ciężarem może powodować dźwięki w postaci trzeszczenia lub pisków.Najlepiej jeśli będzie to twardy styrodur.Obwódkę kleić także silikonem do podłogi. Edytowane 20 Września 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274733-monta%C5%BC-p%C5%82askiego-brodzika/#findComment-8075330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 21.09.2023 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 Zamontuj ten brodzik na piankę montażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274733-monta%C5%BC-p%C5%82askiego-brodzika/#findComment-8075424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
