PatrykGM 21.09.2023 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 Witam. Robię instalację elektryczną samemu, a później elektryk wykona pomiary. Natomiast zastanawiam się, czy w dwóch miejscach nie dałem gniazdek elektrycznych za wysoko i nie będzie to przeszkadzało później w suficie podwieszanym na poddaszu, w którym będzie wełna ocieplająca. Oto zdjęcia, proszę o poradę czy nie trzeba tego przerobić:[ATTACH=CONFIG]466339[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466340[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274741-gniazdka-a-sufit-podwieszany-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Broken1Winggs 21.09.2023 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 Ile planujesz dać wełny ? Tylko pomiedzy krokwiami czy druga warstwe miedzy płytą GK i krokwią . Jeśli tak to masz za mało miejsca. Jeśli dajesz tylko miedzy krokwie wełne to może sie zmiesci ale byś musiał krecici płyty do krokwi - ale tego nie polecam. Koszt w sumie znikomy przy przesuniecu gniazedk a przynajmniej spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274741-gniazdka-a-sufit-podwieszany-na-poddaszu/#findComment-8075445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.09.2023 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 Pytanie brzmi jakiej grubości planujesz ocieplenie. Rozumiem ze 15 cm będzie znajdować się pomiędzy krokwiami więc jeśli dodasz kolejne 10cm to płyta rygips na skosach wyjdzie prawdopodobnie akurat na skraju oprawy gniazda. Czy jest to za wysoko............ prawdopodobnie trochę przesadziłeś i gniazda powinny iść zaraz przy wieńcu. Pytanie drugie brzmi czy taka wysokość jest Tobie potrzebna ponieważ bez względu na wysokość ścianki kolankowej gniazda znajdują się standartowo na wysokości 30 - 40 cm od gotowej posadzki. Kuchnia ze skosami gniazdami nad blatem raczej to nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274741-gniazdka-a-sufit-podwieszany-na-poddaszu/#findComment-8075448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatrykGM 21.09.2023 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 Dziękuję za porady. Obniżę te gniazda na wszelki wypadek, żeby były od razu przy wieńcu. Jeśli chodzi o grubość wełny, to jeszcze nie jest dokładnie zaplanowane jak ma być. Pytanie drugie brzmi czy taka wysokość jest Tobie potrzebna ponieważ bez względu na wysokość ścianki kolankowej gniazda znajdują się standartowo na wysokości 30 - 40 cm od gotowej posadzki. Kuchnia ze skosami gniazdami nad blatem raczej to nie będzie. Wiem, o tej odległości 30-40 cm od posadzki, natomiast jeśli chodzi o ten drugi obrazek, to tam będzie garderoba i jakby dać standardową wysokość, to gniazdka zostały by zasłonięte przez szafkę i nie byłyby do nich łatwego dostępu. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy obrazek z czerwoną cegłą u góry, to trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem, bo tam akurat nie będą gniazdka elektryczne tylko łączniki do światła – pośrodku ma być łóżko, a nad nim 3 łączniki – jeden do kinkietu po lewej, środkowy schodowy do głównego żyrandola, aby nie trzeba było wstawać z łóżka, aby zgasić główne światło, zaś po prawej do kinkietu po prawej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274741-gniazdka-a-sufit-podwieszany-na-poddaszu/#findComment-8075471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
