Dzień dobry
Garaż blaszak mam 30cm nad poziomem 0 (drogą wjazdową) Moje pytanie jest następujące na jakiej długości najlepiej powinienem zgubić te 30cm by wjazd do garażu był miły i przyjemny :). Póki co ten podjazd chcę wykonać kruszywem. Czy na 3m będzie wystarczająco? Czy są jakieś standardy i można to wyliczyć ile powinienem gubić na 1M? Z góry dziękuje za informacje. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/274747-wjazd-do-gara%C5%BCu/
30 cm różnicy w wysokości to niewiele. Aby podjazd był łagodny to musisz tą wysokość zgubić na jak najdłuższym odcinku.
Tu wchodzą dodatkowe preferencję indywidualne.
Podjazd powinien mieć spadek zarówno poprzeczny jak i wzdłużny wynoszący co najmniej 4*.
Jeśli więc będą to 4 cm na 1m to powinieneś go zgubić na długości 7 - 7,5m.
Mowa jest o spadku minimalnym a więc jak najmniejszym.
Jeśli różnica poziomów nie przekracza 50 cm to maxymalny spadek wynosi 8 - 10%
W zależności od odległości ściany frontowej garażu od drogi można zaplanować aby spadek nastąpił przy samym wyjeździe z garażu tak aby woda opadowa oraz śnieg były odprowadzane na zewnątrz.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/274747-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-8075499
Jeśli tylko sytuacja na to pozwala ( brama w ogrodzeniu nie jest otwierana do wewnątrz ) to ciągnij jak najdalej.
Możliwe że chcesz mieć w pewnym miejscu zupełne wypłaszczenie więc jak zgubisz to na 5 - 6 m to ok.
Zadowolenie to kwestia gustu więc nie mogę tego zagwarantować, ale 5 cm na 1m to jest niewiele i powinieneś być zadowolony.
Mam u siebie 70 cm na 5m od granicy. O zadowoleniu mowy nie ma bo jeśli cofam tyłem go garażu aby cokolwiek załadować to czasem czuć swąd palonego sprzęgła.
Gdyby nie kostka granitowa na podjeździe i zimowe opony to zimą było by kiepsko.
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.
https://forum.murator.pl/topic/274747-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-8075526
Dziękuje za informacje
To jak zgubie te 30cm na 5m czyli 6cm na 1m to będzie OK czy jednak wydłużać to dalej?
Zależy, czy będziesz podjeżdżał rowerem czy innym samochodem...
Zrób próby podwozia. Jak będzie szorował, to będzie słychać, że trzeba jeszcze popracować.
https://forum.murator.pl/topic/274747-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-8075553
