Kamil-1987 21.09.2023 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 (edytowane) Witajcie, Chciałbym zainstalować wzdłużnie podbitkę dachową PCV, czy spotkaliście się z takim montażem ? I czy są jakieś przeciwwskazania poza tym, że podbitka PCV jest profilowana pod sztywność poprzeczną a nie wzdłużną ? Panel ma szerokość 30cm i prawdopodobnie jeden wystarczy, w jednym lub dwóch skrajnych kanałach chciałbym wkleić aluminiowy kanał LED, natomiast w środkowym będą wkręty do stelaża co 50-60cm z uwagi na brak odpowiedniej sztywności wzdłużnej. Zamiast oświetlenia typu "oczko" zdecydowanie chętniej bym wstawił taśmy LED. podbitka w formie kwadratu ok 50 mb. zdjęcia poniżej. W miejscu koloru rudego na elewacji będzie wklejana deska elewacyjna (te elastyczne drewnopodobne paski z rolki) złoty dąb przecierany. Może jakiś inny pomysł na LEDY w podbitce wokół całego domu ? Myślę że wklejony kanał aluminiowy będzie dobrym rozwiązaniem z uwagi na dobre odprowadzanie ciepła, Każda strona na osobnym zasilaczu i dodatkowo bezpieczniku rurkowym aby uniknąć dużych prądów na napięciu 12V Edytowane 21 Września 2023 przez Kamil-1987 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274748-wzd%C5%82u%C5%BCny-monta%C5%BC-podbitki-dachowej-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.09.2023 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2023 Profilowanie akurat nie za wiele wnosi poza gęstszym ożebrowaniem konstrukcji.Jeśli odpadów ma być mało to ożebrowanie musi być krotnością długości paneli.Ze względu na brak zamków np. felca na krótkim boku niezbędne są profile typu H do łączenia paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274748-wzd%C5%82u%C5%BCny-monta%C5%BC-podbitki-dachowej-pcv/#findComment-8075497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 03.10.2023 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Pozostaje jeszcze kwestia rozszerzalności termicznej. Podbitka montowana w poprzek muru, czyli zwykle pasek o długości 60-80cm pracuje dosyć mocno przy zmianach temperatur (zwykle słychać strzelanie itp.), to jak zachowa się jednolity kawałek o długości 300cm? Przy montażu poprzecznym kompensacja jest co 30cm (mniej więcej tyle szerokości ma pasek podbitki), u Ciebie będzie to 300cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274748-wzd%C5%82u%C5%BCny-monta%C5%BC-podbitki-dachowej-pcv/#findComment-8077252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.10.2023 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2023 Jak okap nie będzie w równej odległości od ściany to wyjdą kliny. Konieczny stelaż z elementami do mocowania zgodnie z zaleceniami producenta. Środek mocowany na sztywno reszta z możliwością przesuwu. Kompensacja na listwach "H". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274748-wzd%C5%82u%C5%BCny-monta%C5%BC-podbitki-dachowej-pcv/#findComment-8080031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 23.10.2023 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Z drewnem to by przeszło, ale plastik.... raczej nie - to strasznie sie rozciąga i spręża pod wpływem temperatury. Poczytaj na specyfikacji produktu ile dokladnie.... ale szczeliny pewnie musiałyby być ogromne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274748-wzd%C5%82u%C5%BCny-monta%C5%BC-podbitki-dachowej-pcv/#findComment-8080041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
