benek161 23.09.2023 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2023 Proszę o radę. Ile powinna być oddalona rura spalinowa od kozy od rury kanalizacyjnej z PP? Niestety, pion kanalizacyjny jest w bardzo bliskiej odległości od wejścia do komina (ok 30cm). Nie da sie tego przerobić bo już są wylane połogi i położone płytki. Myślałem że może by obudować pion kanalizacyjny z płyt kominkowych z wełny z ekranem ale pytanie czy zda to egzamin. Rury kanalizacyjne obstawiam wytrzymają do 120 stopni a temperatura spalin kozy to co najmniej drugie tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.09.2023 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Proszę o radę. Ile powinna być oddalona rura spalinowa od kozy od rury kanalizacyjnej z PP? Niestety, pion kanalizacyjny jest w bardzo bliskiej odległości od wejścia do komina (ok 30cm). Nie da sie tego przerobić bo już są wylane połogi i położone płytki. Myślałem że może by obudować pion kanalizacyjny z płyt kominkowych z wełny z ekranem ale pytanie czy zda to egzamin. Rury kanalizacyjne obstawiam wytrzymają do 120 stopni a temperatura spalin kozy to co najmniej drugie tylePokaz fotę tej sytuacji, to Ci powiem co zrobić.....Temperatura rury rozgrzanej do czerwoności, to 800 o C. A takie założenia powinieneś przyjąć, jak Ci kontrola się wymknie....Wystarczy raz w życiu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8075818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 24.09.2023 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 [ATTACH=CONFIG]466367[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466368[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8075827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 24.09.2023 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Zauważ, że rura do kominka będzie szła tak, jak twoja miarka, czyli dotykała się z PCV kanalizy.Przemyśl przesunięcie PCV w prawo - patrząc na zdjęcie - tyle ile się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8075844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.09.2023 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 [ATTACH=CONFIG]466367[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466368[/ATTACH]Hmmm...ciekawe kto to wymyślił? Kto na to wpadł?! Musisz wybrać. Albo kibelek u góry, albo kominek na dole (po zdemontowaniu rury pcv). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8075868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 24.09.2023 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Niestety, hydraulik poszedł po najmniejszej linii oporu a ja tego nie dopilnowałem. Teraz już tego nie przerobię bez kucia. Nie da się tego uratować np. robiąc Piecyk na pellet? Tam zawsze temperatura będzie nizsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8075873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 24.09.2023 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Zależy co planujesz na ścianie po prawej stronie PCV?Odsadzenie pionu kanalizacyjnego od pionu, to żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8075876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.09.2023 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 [ATTACH=CONFIG]466367[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466368[/ATTACH] Przecież tam masz więcej problemów, na dole chyba wyczystka do której musisz mieć dostęp i jak niby ta rura miała by być zabudowana? Z rurą dało by się coś pokombinować tylko czy jest miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8075881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 24.09.2023 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Przeróbki rury nie wchodzą w grę, nie ma gdzie tego przerzucić bez kucia posadzki. Wyjście na wprost rury kanalizacyjnej też można jakoś ogarnąć (kolankiem). Pytanie tylko czy obudowując tą rurę PP, te płyty będą wystarczająco chronić przed temperaturą, jeśli nie z kozy to chociaż z piecyka na pellet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8075889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.09.2023 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Przeróbki rury nie wchodzą w grę, nie ma gdzie tego przerzucić bez kucia posadzki. Wyjście na wprost rury kanalizacyjnej też można jakoś ogarnąć (kolankiem). Pytanie tylko czy obudowując tą rurę PP, te płyty będą wystarczająco chronić przed temperaturą, jeśli nie z kozy to chociaż z piecyka na pellet? Nic nie trzeba kuć wystarczą 4 kolana 45 stopni by odsunąć rurę od miejsca kolana dymowego. Pytanie czy jest miejsce. Rysunek w rzucie pionowym tego co chcesz zbudować wiele by zmienił by nie gdybać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8075891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.09.2023 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Przeróbki rury nie wchodzą w grę, nie ma gdzie tego przerzucić bez kucia posadzki. Wyjście na wprost rury kanalizacyjnej też można jakoś ogarnąć (kolankiem). Pytanie tylko czy obudowując tą rurę PP, te płyty będą wystarczająco chronić przed temperaturą, jeśli nie z kozy to chociaż z piecyka na pellet? To ogarnij kolankiem. Dwa u góry, dwa na dole i trochę się odsunie. Po tym zrobić obudowę z płyty krzemianowej i będziesz pan zadowolony A! ... odizolować PCV od płyt zabudowy, zasypując przestrzeń piaskiem. Raz, że odetnie temperaturę a dwa, 'uciszy' akustycznie. Ze zdjęcia można wywnioskować, że to nowa robota, więc ten....fajnie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8075908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2023 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Przeróbki rury nie wchodzą w grę, nie ma gdzie tego przerzucić bez kucia posadzki. Wyjście na wprost rury kanalizacyjnej też można jakoś ogarnąć (kolankiem). Pytanie tylko czy obudowując tą rurę PP, te płyty będą wystarczająco chronić przed temperaturą, jeśli nie z kozy to chociaż z piecyka na pellet?Nie ma takiej możliwości. Tam możesz ustawić jedynie piecyk na świeczkę, ale małej mocy...Czytaj chłopaków ze zrozumieniem i rozwiążesz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8075926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 09.12.2023 23:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2023 [ATTACH=CONFIG]467366[/ATTACH]Plan sytuacyjny wygląda tak. Ogólnie bardzo mało miejsca żeby cokolwiek ruszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8086956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.12.2023 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 [ATTACH=CONFIG]467366[/ATTACH] Plan sytuacyjny wygląda tak. Ogólnie bardzo mało miejsca żeby cokolwiek ruszyć.Gdybym był na miejscu, łatwiej byłoby wymyślić coś sensownego. Online pozostaje tylko taka podpowiedź. Zrealizuj swój pomysł zawarty na szkicu, w oparciu o rurę dwuścienną i elementy zabudowy z krzemianu wapnia (najlepiej Promasil 1000 L). Zabudować / odgrodzić trzeba obie rury. Miedzy zabudową rury dwuściennej i kanalizacyjnej powinna pozostać wolna, wentylowana przestrzeń. kilka cm minimum. Już widziałem taki dom, w którym stopiła się rura pełna guana....więc jak chcesz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274768-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylotu-spalin-od-materia%C5%82%C3%B3w-palnych/#findComment-8086963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
