sliwki1719517300 25.09.2023 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Czy ktoś przerabiał temat bufora z higieniczną wężownicą?Wykonawca proponuje mi zamiast osobno bufora i zbiornika na CWU zastosować bufor 1000 l z wężownicą higieniczną przez którą będzie przepływała woda CWU. Obawiam się czy ta woda odpowiednio się zagrzeje bo sprawdziłem że w wężownicy mieści się 30l wody (pow. wymiany 9m2) i czy przetpłtwając osiagnie wymaganą temp - czyli przynajmniej 38stC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 25.09.2023 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Wszystko zależy od tego jaki będziesz miał przepływ wody i do jakiej temperatury będziesz grzał bufor. Jak nagrzejesz bufor do 39st.C to nie ma szans żebyś uzyskał 38st.C. Chyba @Owczar ma przepływowy z tego co pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-8076019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 25.09.2023 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Wykonawca proponuje mi zamiast osobno bufora i zbiornika na CWU zastosować bufor 1000 l z wężownicą higieniczną przez którą będzie przepływała woda CWU. Szkoda pieniędzy — ni to praktyczne, ni to oszczędne.. Chcąc zagrzać C.W.U. trzeba ładować 1000 L wody nie wiedząc czy woda użytkowa będzie potrzebna w danym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-8076027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 25.09.2023 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Bufor będę grzał na pewno do wyższej temperatury - minimalnie 50stC. Oszczędne jest na etapie zakupu, a woda użytkowa w normalnie zamieszkanym domu potrzebna na bieżąco. Chciałbym uzyskać opinie kogoś kto ma takie rozwiązanie i czy jest zadowolony czy zmieniłby na cos innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-8076030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.09.2023 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Wykonawca proponuje mi zamiast osobno bufora i zbiornika na CWU zastosować bufor 1000 l z wężownicą higieniczną przez którą będzie przepływała woda CWU. Obawiam się czy ta woda odpowiednio się zagrzeje bo sprawdziłem że w wężownicy mieści się 30l wody (pow. wymiany 9m2) i czy przetpłtwając osiagnie wymaganą temp - czyli przynajmniej 38stC? To zależy od powierzchni wymiany i temperatury w buforze - pojemność wężownicy nie ma znaczenia. Jak masz źródło ciepła, które lubi wysoką temperaturę (czyli kocioł na paliwo stałe) i chcesz utrzymywać w buforze wysoką temperaturę - to dobre rozwiązanie na zimę. Tylko po co latem mieć taki wielki bufor, o dużych stratach postojowych, pełen gorącej wody? A jeszcze większy bezsens się robi, jak masz PC albo kocioł kondensacyjny - wtedy im wyższa temperatura, tym niższa sprawność wytwarzania ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-8076033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 25.09.2023 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Bufor będę grzał na pewno do wyższej temperatury - minimalnie 50stC. . Jeśli będzie to kocioł na paliwo stałe (drewno , węgiel, ekogroszek, miał) to nie ma min. tylko trzeba grzać do 85'C. Oszczędne jest na etapie zakupu, ? Chciałbym uzyskać opinie kogoś kto ma takie rozwiązanie i czy jest zadowolony czy zmieniłby na cos innego. Człowiek traci czas i dostaje odpowiedz że to nie jest po linii pytającego - nie opłaca się. PS. Opisz dokładnie co masz lub co będziesz chciał mieć, a nie tylko że chcesz mieć bufor na który namawia cię cwany wykonawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-8076076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 26.09.2023 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2023 Dom ok 155 m2 + piwnica ok 70m2. Cały dom ogrzewanie podłogowe łącznie z piwnicą. Źródłem ogrzewania ma być piec na pellet od lokalnego dostawcy KOŁTON BioPellMax o mocy 15kW. Do ogrzania jest jeszcze CWU dla 4 osób. W pierwotnym planie miałem bufor ok 400l, zbiornik CWU ok 250-300l. Do podłogówki są 3 osobne rozdzielacze na każdym poziomie osobny i mają być 3 grupy mieszające z siłownikami. Jak się wprowadzę to panuję zrobić małą instalację fotowoltaniczną OFFGRID w celu wpiecia grzałki do bufora i/lub zbiornika CWU .W przyszłości ma być też pompa ciepła która będzie działała razem z piecem na pellet.Napisałm że oszczedniej jest na etapie zakupu bo nie trzeba 2 zbiorników (bufor i zbiornik CWU) tylko jeden i odpada pompka z pieca do boilera, a to w sumie kilka tys zł wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-8076103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.09.2023 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2023 Napisałm że oszczedniej jest na etapie zakupu bo nie trzeba 2 zbiorników (bufor i zbiornik CWU) tylko jeden i odpada pompka z pieca do boilera, a to w sumie kilka tys zł wyjdzie. Pompa jest jedna, tylko zawór przełącza, czy grzeje CO czy CWU. Jak masz podłogówkę i przymierzasz się jeszcze do PC to bufor jest bezsensownym wydatkiem. 3 grupy mieszające na 155m2 to przerost formy nad treścią - koszt i komplikacja układu i sterowania. Masz na to wszystko projekt? Rozstawy rur i długości pętli policzone, czy od czapy? Jak nie masz projektu - znajdź ogarniętego projektanta i niech CI to wszystko policzy i zaprojektuje (bazą musi być OZC policzone dla każdego pomieszczenia na podstawie realnych, a nie normowych danych wejściowych). I wykonawca ma zrobić DOKŁADNIE jak w projekcie, a nie "zawsze tak robiłem, i wszyscy zadowoleni". Bo nie wie, czy byli zadowoleni to raz. A dwa - każdy dom jest inny. I jak tak robi od czasów kotłów do których szuflowało się węgiel i grzały grzejniki żeliwne to nie ma prawa to działać nawet jako tako przy PC i podłogówce w domu spełniającym choćby WT2014 (o nowszych wymogach nie wspominając). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-8076105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 26.09.2023 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2023 Ta pompa ciepła to będzie kiedyś, może za 2 lata, może za 5, może za 10. Zależy jak będzie sie sprawował układ z pelletem, jak będę stał z kasą, jak wtedy będzie wyglądała opłacalność PC i do czego zmuszą nas władze, bo teraz mam wrażenie że jest lobby PC, a zaraz koszty energii elektrycznej poszybuja w górę....ale to osobny temat. 3 grupy mieszające to mój pomysł, bo każda kondygnacja jest osobno:partek ok 80m2poddasze ok75 m2piwnica ok 70 m2 Na wszystko jest projekt. Podłogówka już jest zrobiona - wykonawca zrobił tak jak w projekcie, nie dyskutował nawet potwierdził że dobrze że mam projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-8076117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.09.2023 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2023 Na wszystko jest projekt. To rób zgodnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-8076129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 26.09.2023 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2023 (edytowane) W przyszłości ma być też pompa ciepła która będzie działała razem z piecem na pellet.. To musi być od razu zaplanowane i sterowane za pomocą indywidualnego sterownika. Dom ok 155 m2 + piwnica ok 70m2. Do ogrzania jest jeszcze CWU dla 4 osób. Wszystko gra tylko moc kotła powinna być w granicach 20 kW nie mówiąc o kosmicznej cenie wybranego kotła, za która można wykonać całą kotłownię. W pierwotnym planie miałem bufor ok 400l, zbiornik CWU ok 250-300l. Czyli jest?. Do podłogówki są 3 osobne rozdzielacze na każdym poziomie osobny i mają być 3 grupy mieszające z siłownikami. Po co, wystarczy jeden na wyjściu z kotła (później z bufora pompy ciepła). PS. Dotacja będzie brana czy to nowy dom?. Edytowane 26 Września 2023 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-8076131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 26.09.2023 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2023 Zapotrzebowanie na ciepło jest wyliczone 12 kW razem z piwnicą (do wyliczeń przyjęto stałą temperaturę na każdej kondygnacji 22stC), a zakładam że w piwnicy nie będę grzał lub utrzymam ok. 16stC - tam jest kotłownia, spiżarnia i warsztat/pomieszczenie na rowery etc. Z tego wynika że to 12 kW to nawet za dużo. Piec 15kW powinien chyba wystarczyć. Czy cena jest kosmiczna to nie wiem (płacę 12k PLN), a całej kotłowni za tyle raczej bym nie zrobił. Robiłem rekonesans i ta cena jest "średnia", a pyzatym mam mnóstwo serwisantów na miejscu, na wypadek ewentualnych awarii lub potrzeby zmiany ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274779-bufor-z-higieniczn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-8076141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
