druck 27.09.2023 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Hej, szukam opcji jak pociągnać przewód skrętkę pod elewacją jakiś 1m jak na zdjęciu [ATTACH=CONFIG]466391[/ATTACH] nie niszcząc elewacij. pozdrawiam,JD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274806-kabel-pod-elewacj%C4%85-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.09.2023 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Raczej wejdź tą skrętką do wewnątrz i tamtędy puść go o owy 1 m niżej i dopiero potem przejdź przez ścianę do miejsca o którym mówisz.To chyba najmniej inwazyjna wersja. Wewnątrz zawsze zaszpachlujesz i odmalujesz na nowo jedną ścianę i śladu po tym nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274806-kabel-pod-elewacj%C4%85-jak/#findComment-8076300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
druck 02.10.2023 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2023 niestety mam już zabudowę ale chyba fakatyczynie to będzie łatwiej ztobić. dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274806-kabel-pod-elewacj%C4%85-jak/#findComment-8077051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
