EPS200 to 5t/m2. A wylewka rozłoży na większą powierzchnię.
Jak najbardziej trzeba go dać. Jak ktoś ma obawy, to można zdylatować te powiedzmy 1,5m x 1,5m (dobrać pod rozmiar płytek, jak mają być i dylatację przenieść też na nie) i osobno zazbroić - nawet jak osiądzie trochę bardziej, niż reszta z EPS 100 czy nawet 80 to nic strasznego. A po co sobie robić mostek do gruntu, z radiatorem w postaci wylewki o sporej powierzchni?
https://forum.murator.pl/topic/274808-bufor-ciep%C5%82a-1700kg-na-chudziaku/#findComment-8077539
  • 1 month później...
Prawdopodobnie nie należy zakładać pełnego zakresu roboczego od 500°C do 1000°C, ponieważ jeśli wszystko spadnie do 500°C, elektrownia może potrzebować kilku minut na ponowne osiągnięcie maksymalnej produkcji. Nie będzie w stanie reagować na nagłe skoki zapotrzebowania na moc. Idealnie byłoby zatankować paliwo, gdy temperatura któregokolwiek z wymienników ciepła spadnie do 500°C, a wtedy temperatura w reaktorach będzie prawdopodobnie wynosić około 600-700°C Speed Test https://vidmate.bid/ . Edytowane przez dobhal23
https://forum.murator.pl/topic/274808-bufor-ciep%C5%82a-1700kg-na-chudziaku/#findComment-8084156
podłoże pod bufor ciepła powinno być stabilne, równe i izolowane termicznie. Chudziak C16/20 (B20) o grubości 10cm może być wystarczający, jeśli jest dobrze wykonany i nie ma pęknięć. Z doświadczenia wiem że styropian na chudziak nie jest konieczny, ale może poprawić izolację i zmniejszyć straty ciepła. Jeśli chcesz położyć styropian, to parkingowy jest wporzadku, bo ma wysoką wytrzymałość na ściskanie. Na innych stronach zalecają grubość styropianu około 5-10 cm. Tylko trzeba pamiętać żeby bufor był dobrze ustawiony i poziomowany, bo ma dużą wagę i może się przechylić. Możesz też zastosować podkładki antywibracyjne pod bufor, żeby zminimalizować hałas i drgania. mam nadzieje, że moje doswiadczenie z tym tematem ci cos pomoże... :cool:
https://forum.murator.pl/topic/274808-bufor-ciep%C5%82a-1700kg-na-chudziaku/#findComment-8084902
