tomot79 28.09.2023 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2023 witamMam płytę fundamentowa 30 cm pod nią oraz na bokach jako szalunek jest XPS. Pomiędzy XPS i płytą (spód i boki ) jest dodatkowo folia wywinięta na zewnątrz tego XPS pionowego. Pomiędzy bokami płyty a XPS jest więc ta folia ale i tak jest szczelina przez którą woda wpada, pewnie sobie gdzieś tam spływa do spodu płyty a na końcu przy dłuższych dniach ciepłych wyparowuje. Chciałbym jakoś to uszczelnić na okres jesienno zimowo wiosenny aby nic mi tam nie wpływało, zamarzało itp itd. Co polecacie. Myślałem aby najpierw powoli wlać cos płynnego typu dysperbit który rozlałby mi się w tych szczelinach a następnie coś "upchać w te szczeliny, coś co po wyschnięciu nie popękałoby i odleciało. Masa KMB, szlam. Wiadomo potem tam dociśnie się papę, warstwę cementową i 1 bloczek. Czy masy te są ok dla XPS i folii, nie zniszczą ich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274814-jak-zabezpieczy%C4%87-przez-woda-szczelin%C4%99-pomi%C4%99dzy-bokami-p%C5%82yty-a-xps-pionowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haneryh1 02.04.2024 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) Wyobrażam sobie, że przepływ powietrza byłby lepszy, ale zauważyłem, że część po lewej stronie klawiatury robi się dość ciepło i obawiam się, że to ciepło będzie miało wpływ na ekran. Jednak wygląda na to, że inni użytkownicy uruchomili swoje w ten sposób bez problemu, więc popadam w paranoję i myślę, że mógłbym spróbować sam 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Edytowane 7 Kwietnia 2024 przez haneryh1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274814-jak-zabezpieczy%C4%87-przez-woda-szczelin%C4%99-pomi%C4%99dzy-bokami-p%C5%82yty-a-xps-pionowym/#findComment-8100749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
headeda 16.04.2024 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Używam mojego 9550 codziennie od lat i nie miałem żadnych problemów, nawet przy dużych obciążeniach, takich jak CAD, transkodowanie i gry. Mój pozostaje chłodniejszy pod obciążeniem niż na płasko na biurku z otwartą pokrywą, zakładam, że z powodu mniejszych ograniczeń wlotu na dole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274814-jak-zabezpieczy%C4%87-przez-woda-szczelin%C4%99-pomi%C4%99dzy-bokami-p%C5%82yty-a-xps-pionowym/#findComment-8102312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
