Jak to jest z tym chudziakiem pod płytę fundamentową?
Teoretycy zalecają ze względu na możliwość wyrównania pospółki i stabilniejszej pracy płyty.
Natomiast wykonawcy (praktycy) mówią odwrotnie, że ciężko chudziaka wyrównać i XPS będzie klawiszować.
Czy wylanie chudziaka 10/15 cm w praktyce daje większe korzyści czy problemy?
W projekcie nie mam chudziaka.
https://forum.murator.pl/topic/274832-chudziak-pod-xps/
Jak w projekcie nie masz chudziaka to po co pytasz, chyba że masz trochę luźnej kasy i nie wiesz co z nią zrobić.
Dobrze zagęszczona pospółka to jest najlepsze rozwiązanie. Możesz też zrobić coś na jak stabilizacja gruntu cementem, ale to jest rozwiązanie bardziej dla samoroba niż firm wykonawczych, oni tego nie rozumieją a jak nie rozumieją to ceny dają kosmos.
https://forum.murator.pl/topic/274832-chudziak-pod-xps/#findComment-8076688
Bardziej ufasz praktykom czy teoretykom?
Większego znaczenia nie ma , sturodur czy do chudziaka czy piasku dolegnie tak samo. A skoro nie ma różnicy to nie ma po co przepłacać.
Przy większych powierzchniach typu bloki robi się chudziak że względu na łatwiejszy montaż taśm dylatacyjnych i przeciw- wodnych
https://forum.murator.pl/topic/274832-chudziak-pod-xps/#findComment-8076706
