Zwracam się do Państwa z prośbą o podpowiedź w sprawie wykonania posadzki w piwnicy.
Wznowiłem budowę, która została przerwana kilkanaście lat temu. Jak się okazało piwnica została posadowiona o ok. 70 cm za płytko w stosunku do wytycznych zawartych w projekcie (zapewne obecni wtedy na budowie nie chcieli ręcznie dalej kopać w glinie).
Od istniejącego poziomu terenu do chudziaka w piwnicy mam 1 m. Jeżeli nie podniósłbym terenu punkt posadowienia parteru będzie 1,7 m nad istniejącym poziomem gruntu.
W związku z tym, że podbeton (chudziak) w piwnicy jest częściowo spękany rozważam jego wymianę i mógłbym dzięki temu kilka bądź kilkanaście centymetrów zyskać na poczet obniżenia wyniesienia budynku ponad istniejący poziom terenu zagłębiając się poniżej górnego poziomu ław fundamentowych.
W związku z powyższym proszę o podpowiedź:
Czy mogę część posadzki w piwnicy wykonać poniżej górnego poziomu ław fundamentowych?
Ława ma 85 cm szerokości i 30 cm wysokości.
Pod chudziakiem znajduję się warstwa małych kamieni polnych, a dalej niestety glina.
Projektant w projekcie zamiennym założył 10 cm chudziaka na istniejący podbeton w piwnicy, 10 cm styropianu oraz 5 cm jastrychu co powoduje, że budynek będzie 1,70 m ponad poziomem istniejącego poziomu gruntu.
Kuszącym mnie rozwiązaniem jest zagłębienie chudziaka i części styropianu poniżej górnego poziomu ław fundamentowych. Dlaczego części styropianu? Bo chciałbym zgodnie ze sztuką budowlaną zabezpieczyć ławę fundamentową- poziomą warstwą izolacji. Posadzka poza ławami miałaby całkowitą grubość ocieplenia 10 cm, a nad ławy dałbym te 5 cm styropianu i wtedy po całości 5 cm jastrychu.
Proszę o wytyczne/ opinię czy takie rozwiązanie jest racjonalne?
[ATTACH=CONFIG]466411[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/274834-podbeton-poni%C5%BCej-g%C3%B3rnego-poziomu-%C5%82awy-fundamentowej/
W piwnicy nie musisz dawać styropianu. Nie ma takiej sztuki budowlanej. Możesz zejść z chudziakiem o 15 cm poniżej góry ławy, o ile ława jest zbrojona . Oczywiście ktoś musi postawić pieczątkę . Rozważ podniesienie ścian piwnicy o te dwa trzy bloczki, zyskasz piwnicę bez kombinowania, a do chaty zrobisz te dwa stopnie więcej
Nie patrz na wysokość piwnicy bo ten aspekt załatwisz poprzez podniesienie poziomu "0" o owe dwa bloczki betonowe co da ok 30 - 35cm.
Masz glinę i nie wiadomo jaki wysoki poziom wód gruntowych. Priorytetem w piwnicy jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych schodząc poniżej poziomu ław fundamentowych tak aby posadzka w piwnicy nie była ciągle mokra.
Dlatego priorytetem jest tu poziom podłogi piwnicy zgodny z poziomem ław tak aby zachować ciągłość izolacji.
To jest Twój priorytet, czyli poziomy poszczególnych elementów zgodne z projektem pomimo wyższego posadowienia ławy fundamentowej.
Ponadto pamiętaj aby poziomu"0" nie podnosić więcej aniżeli 2% wysokości budynku.
  • Like 1
Dziękuję za odp.
Dodatkowe informacje:
Ława jest zbrojona.
Piwnica będzie 2,20 m prześwitu miała, będę 60-80 cm całą działkę i tak podnosił bo nie wyobrażam sobie żeby mieć 11 stopni na wejściu głównym do budynku. Po prostu szukam rozwiązania, żeby przy zastosowaniu rzetelnych rozwiązań zejść punktem posadowienia posadzki, który bez żadnej ingerencji znajdowałby się 1,70 m ponad istniejący grunt np do 1,55 m.
W piwnicy będę miał garaż na 2 auta, kotłownię, spiżarnię, pralnię i pomieszczenie gospodarcze, które będzie w przyszłości gabinetem.
Projekt zamienny jest na półmetku także można jeszcze zmiany wprowadzić.
Poniżej link do zdjęć (jpg) i przekroju budynku (pdf)
https://wetransfer.com/downloads/965b8424459712ce4d740dd87e6529c820230930154536/371e055e58081579fed83e51a46023f720230930154607/72da38
Ława jest zbrojona. Pod ławą z tego co widzę jest warstwa kamieni możliwe że w chudym betonie.
Odkopany fragment wskazuje zwięzłą plastyczną glinę ale rozumiem że dołek po czasie nie robi się mokry i z gliny nie wytrąca się woda ?
poziom 2,2m garażu to w projekcie więc jeśli ława fundamentowa została posadowiona wyżej niż w było w wytycznych to sądzę że wyjdzie mniej, no chyba że podniesiesz teren ale to raczej rób uważnie bez szkody dla sąsiadów.
Nie widzę izolacji pomiędzy ławą a ścianą fundamentową.
Opisz lub prześlij fotkę jak to wygląda na zewnątrz w szczególności czy ławy są lane w gruncie czy też szalowane.
Raczej wykonał bym tu podsypkę piaskową a następnie po rozścieleniu folii budowlanej wylał płytę betonową na poziomie równym z ławą.
Należało by zadbać o dokładną hydroizolację zewnętrzną ścian fundamentowych i to nie poprzez dysperbit ale raczej papę termozgrzewalną z wywinieciem na ławy.
