Ściana szczytowa
juliankkkk jak ściana ma pęknięcie od środka to na zewnątrz także, tylko pod elewacją nie widać, a wychylenie na zewnątrz dodatkowo zamyka ewentualną rysę, no i tynk zewnętrzny jest bardziej elastyczny od gipsowego. Zrób małą odkrywkę od środka zobacz co się dzieje pod tynkiem, i faktycznie poczekaj na jakiś remont i zrobisz to przy okazji. Zerknij też na więźbę jak piszą koledzy, może tam też należy usztywnić
  • Odpowiedzi 43
Więżbę usztywnić na tym etapie to raczej nie możliwe. Jedynie wykonanie czegoś w trójkącie nad poddaszem. Nic mi nie przychodzi do głowy.
Ale Ty nie jesteś od rozwiązywania problemów / zagadnień konstrukcyjnych !
Jeśli coś się " sypie " to powinieneś rozmawiać z PROJEKTANTEM budynku ! w szczególności z projektantem konstrukcji, który ( bez względu na to, czy jest " słaby projekt " czy nie ) podpisał się pod takimi, a nie innymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które mają gwarantować tzw. bezpieczeństwo konstrukcji ( i tym samym użytkownika ). Jeśli realizacja jest niezgodna z projektem - za to odpowiada Kierownik budowy. Ani Projektanta Twojego budynku, ani Kierownika budowy nie znajdziesz na FM !
Zakładając, że dostaniesz z FM bardziej lub mniej trafne rozwiązania problemu - nikt się pod nimi nie podpisze, a te rozwiązania powinny być wprost związane z odpowiedzialnością zawodową " uczestników procesu budowlanego " : w tym projektanta i kierownika budowy.
  • Like 1
Łukasz! A czy ja mogę się podpisać pod Twoim komentarzem? :)
Wiem że jest to problem projektanta i kierownika ale tu nie o to chodzi żeby ustalać winnych. Bo to jest bezdyskusyjne. Szukam poprostu osoby która miała podobny problem i jak z tego wybrnęła. Chodzi mi cały czas po głowie spięcie tej ściany krawędziakami z drewna klejonego. Zrobić taki ala mur pruski. A przestrzenie między krawędziakami wypełnić cegiełka dekoracyjna.
Wiem że jest to problem projektanta i kierownika ale tu nie o to chodzi żeby ustalać winnych. Bo to jest bezdyskusyjne. .
Ale nam także nie chodzi o szukanie winnych tylko o wybrnięcie z sytuacji. Autor projektu, lub bylejaki projektant mając w ręku projekt lub dane wyjściowe dobierze odpowiednie konstrukcyjne wyjście z problemu.
. Szukam poprostu osoby która miała podobny problem i jak z tego wybrnęła. .
Każdy budynek i jego konstrukcja jest inna, a szukanie identycznej z takim samym problemem to szukanie igły w stogu siana a i tak nigdy nie będziesz pewny czy zastosowane środki zaradcze wyeliminowały całkowicie problem czy są tylko pudrowaniem umarlaka tak samo jak owa siatka zatopiona w tynku z pomysłu Twojego znajomego.
Konstrukcja szkieletowa ala mur pruski na pewno wzmocniła by ścianę.
W ścianie kolankowej szczytowej z tego co zdążyłem się zorientować masz bodajże 3 rdzenie.
Dlatego też 3 główne słupy kotwione dołem do rdzeni a powyżej na chemię do ściany szczytowej były by jakimś wyjściem.
Nie wiem jakie to są mniej więcej odległości pomiędzy słupami dlatego o ile miało by być ich więcej to oprócz kotwienia do ściany bez rdzeni mocował bym je poprzecznie stosując wymiany w formie pólek tam gdzie są otwory okienne..
Drewno najlepiej klejone.
Szpilki kotwione w murze na chemię na głębokość przynajmniej 15 - 20cm do których przykręcane były by słupy.
Chowanie całości pod cegiełką raczej po roku lub dwóch dla zorientowania się czy środki zadziałały.
Edytowane przez Mareks77
Polecam zatrudnienie mądrego projektanta konstrukcji.
Pierwsze co powinien zrobić to znaleźć przyczynę a następnie wzmocnić konstrukcję.
Czy masz na ścianach szczytowych wieniec wzdłuż połaci dachu?
Mur pruski to jest drewno wypełnione murem z cegły.
Ty chcesz, jeżeli dobrze rozumiem, dostawić drewnianą konstrukcję do wewnętrznej płaszczyzny ściany murowanej.
Jaka jest konstrukcja stropu nad parterem?
Jakby był wieniec to nie było by tej rozmowy. Odnośnie postawienia konstrukcji to została by postawiona w miejscach gdzie jest ściana nośna niżej czyli ściana środkowa i dwie ściany zewnętrzne .
jak złamiesz nogę - pójdziesz do znajomego, czy do lekarza ?
Odczuwa wrażenie że nie którzy na tym forum to tylko sobie posty nabijają. Jeżeli nie mają nic do powiedzenia to odsyłają do projektanta, kierownik itd. Jeszcze ich obwiniając. Jako inwestor też się poczuwam do tego że jest źle. Spodziewałem się czegoś innego. Typy rozwiązanie twoje nie ma prawa zadziałać. Może zadziała. Cokolwiek ale żeby dotyczyło istoty problemu.
