Adiš1719517701 07.10.2023 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2023 Hej , sa jakies wady takiego rozwiazania ? Chodzi o szalunek stropu monolitycznego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274904-zostawienie-stempli-i-szalunku-na-zime/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.10.2023 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2023 Odnośnie samego stropu to powinieneś go zabezpieczyć aby zimą woda i śnieg nie gromadziły się bezpośrednio na betonie, zamarzając, natomiast sam szalunek przynajmniej zewnętrzny wieńca jeśli są to płyty osb lub deski to na pewno trochę ucierpią ale za to folię budowlaną lub plandekę będziesz mógł do nich przybić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274904-zostawienie-stempli-i-szalunku-na-zime/#findComment-8077911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 07.10.2023 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2023 No nawet latwiej mi bedzie to zabezpieczyc , i ciezej bedzie komus zabrac deski i stemple z dzialki , dzieki za komentarz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274904-zostawienie-stempli-i-szalunku-na-zime/#findComment-8077916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.10.2023 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2023 Jeśli stemple są wynajęte lub własnością budowlańców to z tym raczej uważaj.Opuszczona budowa gdzieś w szczerym polu pomimo zabitych deskami okien potrafi być kąskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274904-zostawienie-stempli-i-szalunku-na-zime/#findComment-8077928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazoo9 13.10.2023 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2023 (edytowane) Zdarzyło się to mojemu szefowi w mojej ostatniej pracy. Zapieczętowany projekt nadal pozostaje w posiadaniu, ale ilekroć trzeba było coś poprawić lub naszkicować, mieliśmy mały akapit, który umieściliśmy na rysunkach, zaciemniając zmiany https://vlc.onl/ i umieszczając nowy znaczek w innym miejscu niż oryginalny, opatrzony datą, dając jasno do zrozumienia, że oryginalne rzeczy były nadal zapieczętowane przez pierwotnego faceta. Wydawało się, że nikt nie ma z tym problemu, ale nie był to aż tak duży projekt, dwupiętrowe biuro. Edytowane 16 Października 2023 przez kazoo9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274904-zostawienie-stempli-i-szalunku-na-zime/#findComment-8078891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.10.2023 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2023 Strop pewnie bedzie przeciekał a co za tym idzie deski będą pęczniały, może nawet pleśniały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274904-zostawienie-stempli-i-szalunku-na-zime/#findComment-8078966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bradikal 17.10.2023 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 (edytowane) Konstrukcja budynku może ulec uszkodzeniom lub deformacjom w wyniku braku stempli, co może prowadzić do długotrwałych problemów strukturalnych. ________________________________ Edytowane 30 Października 2023 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274904-zostawienie-stempli-i-szalunku-na-zime/#findComment-8079169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.10.2023 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Konstrukcja budynku może ulec uszkodzeniom lub deformacjom w wyniku braku stempli, co może prowadzić do długotrwałych problemów strukturalnych. ________________________________ https://abonamentymedyczne24.pl/ Co i dlaczego może się konkretnie uszkodzić z konstrukcj budynku? Co to są problemy strukuralne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274904-zostawienie-stempli-i-szalunku-na-zime/#findComment-8079311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
