tompod22 08.10.2023 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Dzień dobry, Czy jest może pośród czytających tego posta Osoba, która rozwiązała dręczący mnie problem z ogrzewaniem podłogowym. Mianowicie: posiadam piec kondensacyjny jednofunkcyjny z podłączonym zasobnikiem wody. Z tego pieca wychodzą tez 2 rury do rozdzielacza podłogówki. W te 2 rury jest wpięte odgałęzienie na grzejnik drabinkowy. Problem: czasem zdarza się że pomimo, że piec nie pracuje/nie grzeje to w rozdzielaczu podłogówki działa pompka i na termometrze na zasilaniu jest ponad 43 stopnie. Dodam, że jak montowałem grzałkę elektryczna w grzejniku drabinkowym to zakręciłem dopływ wody do grzejnika zostawiając otwarty powrót. Nie wiem co się dzieje Podsyłam tez zdjęcia instalacji. Będę wdzięczny za rady ewentualnie polecenie Pana Hydraulika z okolic Koszalina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274915-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pracuje-przy-wy%C5%82%C4%85czonym-piecu-gazowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tompod22 08.10.2023 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 [ATTACH=CONFIG]466515[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274915-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pracuje-przy-wy%C5%82%C4%85czonym-piecu-gazowym/#findComment-8078045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tompod22 08.10.2023 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 [ATTACH=CONFIG]466515[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466516[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274915-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pracuje-przy-wy%C5%82%C4%85czonym-piecu-gazowym/#findComment-8078047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tompod22 08.10.2023 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 [ATTACH=CONFIG]466517[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274915-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pracuje-przy-wy%C5%82%C4%85czonym-piecu-gazowym/#findComment-8078048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 08.10.2023 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Mianowicie A jest jakiś panel pokojowy do tego kotła?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274915-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pracuje-przy-wy%C5%82%C4%85czonym-piecu-gazowym/#findComment-8078116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.10.2023 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 (edytowane) Grzejnik jest zakręcony zaworami na podejściu tymi na klucz imbusowy czy tylko zamknięty jest zawór termostatyczny.Zawór termostatyczny nigdy nie zakręca się na 100% ponieważ jest tam zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe instalacji więc pomimo zakręcenia woda krąży więc część wody z grzejnika trafiła do podłogówki poprzez powrót gdyż zawór trójdrogowy pozwala zasysać zarówno z zasilania jak i z powrotu. Po drugie to jeśli zawór w kotle się nie domyka to istnieje możliwość że trafia tam woda podgrzana w zasobniku. Po trzecie to jeśli pompka działa cały czas to może zassać resztki wody z wymiennika która pozostała po podgrzaniu wody na cele cwu w zasobniku. Problem do zidentyfikowania tylko na miejscu u klienta. Edytowane 9 Października 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274915-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pracuje-przy-wy%C5%82%C4%85czonym-piecu-gazowym/#findComment-8078175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tompod22 13.10.2023 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2023 Dzień dobry. Przepraszam za opóźnioną odpowiedź. Jest sterownik TYBOX 117+ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274915-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pracuje-przy-wy%C5%82%C4%85czonym-piecu-gazowym/#findComment-8078913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tompod22 13.10.2023 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2023 Dzień dobry, przepraszam za opóźnioną odpowiedź. Grzejnik łazienkowy jest zakręcony tylko zaworem termostatycznym, ale nie tym z cyframi, lecz takim zwykłym małym pokrętłem plastikowym. Zawór odejściowy jest odkręcony. Tak było napisane w instrukcji montażu grzałki elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274915-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pracuje-przy-wy%C5%82%C4%85czonym-piecu-gazowym/#findComment-8078915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
