jastrooo 08.10.2023 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Cześć, w projekcie rekuperacji, mam rozpisany cały system na sztywnych, stalowych, prostokątnych płaskich przewodach NeoStal. Niestety jest bardzo mało informacji na temat tych przewodów, a te które znalazłem mówią o tym, że system na stalowych przewodach jest znacznie głośniejszy niż na przewodach np. PE-FLEX. Pytanie, czy ktoś ma doświadczenie z płaskimi przewodami NeoStal? (lub podobnymi) Pytanie numer dwa. Jeśli jednak chciałbym decydować się na montaż okrągłych przewodów typu flex, w jaki sposób "przeliczyć" sobie to co mam w projekcie i dobrać odpowiednie długości, średnice i liczbę przewodów? Mój projekt zakłada 300m3/h nawieu i 300m3/h wywiewu. Dla przykładu, kuchnia ma 70m3/h wywiewu i jest tam użyty przewód 200/50 czyi 100cm2 w przekroju. Przewód fi 75mm ma około 44cm powierzchni. Czyli w takim miejscu zastosować 3 przewody fi 75? (ok. 130cm) Z góry dzięki za jakieś porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274916-stalowe-prostok%C4%85tne-przewody-neostal-a-okr%C4%85g%C5%82e-przewody-flex/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 11.10.2023 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2023 Ad1.tak, źle zaprojektowany/wykonany system na stalowych kanałach może być głośniejszy. Ad2.Nie decyduj się na miękkie kanały.Miałem takie i po jakimś czasie zmieniłem na stalowe.Gdzieś w moich postach znajdziesz odpowiedź dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274916-stalowe-prostok%C4%85tne-przewody-neostal-a-okr%C4%85g%C5%82e-przewody-flex/#findComment-8078548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.10.2023 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2023 . Przewód fi 75mm ma około 44cm powierzchni. Czyli w takim miejscu zastosować 3 przewody fi 75? (ok. 130cm) Przewód 75 mm nie ma 44 cm2, a jedynie 28,27 cm2, prosto licząc powinno byc odpowiednikiem kanału 20x5 cm 4 kanały 75 z lekkim naddatkiem. W praktyce aby przy tym przepływie zmiescic sie w zakresie 2 do 5 m/s predkosci przepływu wystarczą 3 kanały 75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274916-stalowe-prostok%C4%85tne-przewody-neostal-a-okr%C4%85g%C5%82e-przewody-flex/#findComment-8078665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.10.2023 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2023 ... Nie decyduj się na miękkie kanały. Miałem takie i po jakimś czasie zmieniłem na stalowe. Gdzieś w moich postach znajdziesz odpowiedź dlaczego. Zwykle projektujemy i instalujemy kanały flex w warstwie ocieplenia na stropie po podłogówką na parterze i w wartstwie ocieplenia poddasza jezeli jest uzytkowe. jak zamienic je na stalowe aby nie rujnowac całego domu i zasadnicze pytanie po co je zmieniac. Nie chce mi sie szukac jak to było u Ciebie, jezeli mozesz napisz pare słow wyjasnienia. Nie znam przypadku poza Tobą takiej zmiany a tym bardziej jej celowosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274916-stalowe-prostok%C4%85tne-przewody-neostal-a-okr%C4%85g%C5%82e-przewody-flex/#findComment-8078666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 13.10.2023 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2023 (edytowane) U mnie kanały (flex izolowany wełną) były rozprowadzone po podłodze poddasza (włąściwie strychu) i pewnej zimy dobrały się do nich myszy. Nie było co po nich zbierać... Dlatego wymieniłem na stalowe. Przewód 75 mm nie ma 44 cm2, a jedynie 28,27 cm2, Na pewno? 28,27cm2 to średnica wewnętrzna ok. 60mm. Edytowane 13 Października 2023 przez mistalova Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274916-stalowe-prostok%C4%85tne-przewody-neostal-a-okr%C4%85g%C5%82e-przewody-flex/#findComment-8078935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 16.10.2023 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 Trzeba było zabezpieczyć dach przed myszami , a nie wymieniać rury na stalowe.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274916-stalowe-prostok%C4%85tne-przewody-neostal-a-okr%C4%85g%C5%82e-przewody-flex/#findComment-8078995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 16.10.2023 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 Taaa... Jeszcze się taki nie urodził, co wygrał z myszami Jakbym sam nie widział, jak mysz przeciska się pod drzwiami gdzie szpara ma mniej niż 1cm, to bym może uwierzył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274916-stalowe-prostok%C4%85tne-przewody-neostal-a-okr%C4%85g%C5%82e-przewody-flex/#findComment-8079083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
