maksym200 09.10.2023 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Mam Piec gazowy Victrix 24kW jednofunkcyjny sterowany jest dedykowanym sterownikiem pogodowym CAR V2. Kłopot w tym, że ma pewną wadę wyświetlacza, co powoduje problem z ustawieniami kotła. Chciałbym kupić nowy sterownik pogodowy, ale po pierwsze ten CAR to już trochę jest anachroniczny, po drugie są dostępne na rynku np allegro czujniki z aplikacją na telefon co umożliwia bardziej inteligentne ustawienie temperatur i algorytmów. (np Tuya Wifi sterownik kotła) Natomiast kompletnie nie wiem czy takie czujniki można podłączyć do tego kotła. Bardzo proszę jakiś mądrzejszych o informację i opinię w tej sprawie. Poniżej link do takiego przykładowego sterownika pogodowego https://allegro.pl/oferta/sterownik-kotla-ogrzewania-termostat-wifi-tuya-13798694487?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=17967348206&gclid=CjwKCAjwyY6pBhA9EiwAMzmfwXcgt68Ca6q1RCJYy4b6Umon5ZxWI6QKnNf-0gibkfimXId0IZM0FxoCPykQAvD_BwE https://houseiq.pl/pl/p/Termostat-ZigBee-3.0-zwierny-piec-Czarny-TUYA/1124 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274930-piec-immergas-victrix-czy-mog%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-dowolny-sterownik-pogodowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro.s 10.10.2023 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2023 (edytowane) Możesz podłączyć wykorzystując styki bez napięciowe. Ale odłączając CAR-a stracisz na funkcjonalności. Np. regulacja krzywych grzania będzie tylko z poziomu kotła, 9 krzywych, a nie jak CAR-ze gdzie możesz dodatkowo ustawić offset . Podobnie będzie z regulacją temperatury CWU, też tylko pokrętłem na kotle. Nie będzie funkcji wygrzewania antybakteryjnego, co w tym roku okazało się istotne w okolicach Rzeszowa.Gdybyś miał rozdzielacz strefowy DIM to przy kotle mógłbyś zostawić dla głównej strefy CAR-a a dla drugiej strefy użyć jedno z linkowanych rozwiązań. Edytowane 10 Października 2023 przez daro.s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274930-piec-immergas-victrix-czy-mog%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-dowolny-sterownik-pogodowy/#findComment-8078424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lasuchel 21.01.2024 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2024 Cześć, Odświeżam temat - gdzie można znaleźć cos więcej na temat krzywych i offset. Instrukcja jest dosyć uboga w tym temacie. PozdrawiamŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274930-piec-immergas-victrix-czy-mog%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-dowolny-sterownik-pogodowy/#findComment-8092224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 24.01.2024 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2024 Sprawdź w DTR czy komunikacja Twojego kotła jest oparta na protokole OpenTherm - jeśli tak (z tak domniemam), to każdy sterownik z OT powinien zadziałać - przynajmniej w teorii, bo producenci kotłów nie zawsze się stosują w 100% do standardu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274930-piec-immergas-victrix-czy-mog%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-dowolny-sterownik-pogodowy/#findComment-8092679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
