Mam pytanie odnośnie kotła Vitodens 200-W. Jaki termostat pokojowy, bezprzewodowy mogę użyć? Podoba mi się Vitotrol 300-E, ale jest praktycznie nie do kupienia. Istnieje jakiś bezprzewodowy zamiennik, czy trzeba ciągnąć kabel?
Pytanie drugie, kocioł był zamontowany, po czym (o ile mi wiadomo) zdjęty po jednym sezonie i zastąpiony pompa ciepła. Przy rejestracji w aplikacji ViCare prosi o kontakt z pomocą techniczna, gdzie mam dzwonić abym mógł go dodać?
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/
Jedynym bezprzewodowym zdalnym sterownikiem do automatyki pogodowej jest Vitotrol 300-E.
W sprawie dodania modułu porsze o kontak z naszą infolinią 0 801 0801 24
Edytowane przez Konsultant Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8078509
Vitotrol 200-RF jest sterownikiem do kotłów z panelem sterującym Vitotronic
Obecne kotły wiszące (seria B2xE, B2xF) sa z automatyką E3 i tu można zastosować regulatory Vitotrol 200-E i Vitotrol 300-E
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8079002
Obecnie również mam ten sam problem co autor posta, posiadam B2HE 200W i w kartonie mam Vitotrol 200-e ale bez poprowadzonego przewodu i tu pytanie:
a) czy vitotrol 200E mozna podlaczyc skretka UTP bo takie mam podlaczone
b) czy z opcji bezprzewodowych tylko 300E?
c) Jak to się ma do sterowaniem za pomocą: https://sklep-viessmann.pl/czujnik-klimatu-vicare.html ? Posiadam 2 obiegi (podłogówka i grzejniki) + CWU
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8079064
a/ jeśli jest skrętka można poskręcać przewody
b/ Vitotrol 200-E lub 300-E korygują parametry pracy kotła i bezprzewodowy jest tylko Vitotrol 300-E. Można stosować termostaty wł/wył i wtedy dowolny termostat bezprzewodowy ale wtedy nie bedzie wpływu na parametry pracy a jedynie włączanie i wywłączanie, co jest znacznie mniej kofortowe i powoduje wahania temperatury pomieszczenia.
c/ to są tylko czujniki temperatury które potrzebują mechanizmów wykonawczych tzn głowic na grzejnikach lub listwy sterowania ogrzewaniem podłogowym.
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8079069
Co do C) w.moim systemie mam 3 rozdzielnice grzewcze 2 do podłogówki (po ok 6-7 obwodów), oraz 1 do grzejników (4 grzejniki)
I jak dobrze rozumiem potrzebowałbym:
2x https://sklep-viessmann.pl/termostat-ogrzewania-podlogowego-vicare.html
4x https://sklep-viessmann.pl/termostat-grzejnikowy-vicare.html
oraz Xx https://sklep-viessmann.pl/czujnik-klimatu-vicare.html do pokoi?
Czy to uzywam zamiennie do Vitotorole 200/300E czy może to jakoś ze sobą współgrać? Jakie są zalety jednego i drugiego rozwiązania, przyznam że przy bezwladnosci podłogówki mam mieszane uczucia czy sterowanie "per obwod" ma jakiś sens.
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8079070
Całkowicie się zgadzam. W przypadku ogrzewania o dużej pojemności cieplnej najlepszym sterowaniem jest sterowanie jakościowe (zmiana temperatury zasilania) niestety na rynku jest wielu instalatorów którzy rzyczą sobie zestaw do ogrzewania podłogowego współpracujący z termostatami wł/wył gdyz takie rozwiązanie maskuje błędy wykonawcze spowodowane brakiem projektu i obliczeń hydraulicznych.
W pomieszczeniach w których zamontowane są głowice czujnik klimatu jest zbędny. Głowice mają własne czujniki (3 w każdej głowicy) a w przypadku gdy w jednym pomieszczeniu znajduje się kilka głowic ich odczyty są uśredniane. Jeśłi byś się zdecydował jednak na sterowanie podłogówki naszymi belkami to każda belka ma 6 kanałów po 3 wyjścia. Zatem można zbudowac na takiej belce 6 pomieszczeń w których jest nie więcej niz po 3 pętle.
Vitotrole i system ViCare do 2 rózne sytemy sterowania. Mozna je teoretycznie łaczyć tzn określamy które pomieszzcenia są pod kontrolą systemu ViCare a które są w sterfie kontrolowanej przez Vitotrole i automatykę pogodową.
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8079167
Jeszcze pytanie co do sterowników 200-E i 300-E.
One też korygują i mierzą temperaturę pokojową i dostosowują przez to nastawy na piecu? Czy są tylko przedłużeniem wyświetlacza na piecu?
Bo w instrukcjach nie mogę się doszukać gdzie tam jest wzmianka że robią coś poza nastawami. I jak się to ma to wielu obiegów, sterowanie jest tylko na jednym czy na wszystkich względem temperatury samego urządzenia?
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8079863
Oba zdalne sterowniki mierzą temperaturę w pomieszczeniu. Czy ma ona wpływ na pracę kotła czy nie ustawia się w automatyce (domyślnie wpływ temperatury jest wyłączony). Vitotrole mogą obsługiwac jeden lub kilka obiegów grzewczych. Nawet jak jeden Vitotrol obsługuje 2 lub 3 obiegi grzewcze to możemy wybrać na który obieg ma wpły pomierzona rzeczywista temperatura.
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8080044
  • 3 weeks później...
Znacie moze jakies widelki czasowe kiedy sterowniki 300E beda dostepne? Zastanawiam sie czy czekac, czy moze kupic 200E. W sumie to wyglada ze byly dostepne (zdazaja sie np na Ebay), ale zostaly wycofane z jakiegos powodu. W sklepach jakie znalazlem termin wysylki to ok 20 tygodni, akurat po sezonie :)
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8082241
Ja zamówiłem z Niemiec, i przyszedł po jakiś 2 tygodniach (wczoraj do mnie doszedł :) ) jeszcze nie testowałem ale bez problemu wysyłają do Polski.
https://www.selfio.de/heizung/waermeerzeuger/waermepumpe/zubehoer-fuer-waermepumpen/viessmann-vitotrol-300-e-src-multi-system-funk-fernbedienung?sPartner=Idealo
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8082246
Jeszcze jedno pytanie, jakie sa mozliwosci spięcia tego kotla z zewnetrznymi systemami jak Home Assitant/Google Home?
Oraz czy jest jakas bramka zewnetrzna do konwersji plusbus na opentherm? Bo rozwazam przejscie na systemy typu Tado jako sterownik ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8082276
Trochę smutne ze w nowych kotłach zrezygnowali z OpenTherm'a, tym bardziej że z tego co widzę system do ogrzewania "per pokoj" troszkę w Viessmann kuleje. Mam nadzieję że chociaż jakaś bramka PlusBus <-> OpenTherm istnieje/powstanie w niedalekiej przyszłości
https://forum.murator.pl/topic/274957-kociol-vitodens-200-w-b2he-termostat-i-vicare/#findComment-8082375
