MarcinLach 16.10.2023 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 Dzień dobry, kupiliśmy dom w którym poprzedni właściciel odeskowanie pokrył cienką warstwą najprawdopodobniej piany zamkniętokomórkowej. Chcielibyśmy teraz zrobić na poddaszu dwa pokoje. Nie wiemy tylko jak rozwiązać problem ocieplenia. Co w tej sytuacji nie stworzyłoby późniejszych problemów z wilgocią, pleśnią (teraz drewno pod pianką jest idealnie suche). Czy ocieplić watą? Czy konieczna jest membrana? Jak zadbać o to, aby było to porządnie zrobione? Bardzo prosiłbym o wskazówki. Marcin[ATTACH=CONFIG]466610[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466611[/ATTACH] 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275001-czym-dociepli%C4%87-poddasze-takim-stanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.10.2023 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 Dzień dobry, kupiliśmy dom w którym poprzedni właściciel odeskowanie pokrył cienką warstwą najprawdopodobniej piany zamkniętokomórkowej. Jeżeli to ZK, to pod nią zrób szczelinę wentylacyjną (wlot i wylot musisz udrożnić), dalej termoizolacja, paroizolacja i GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275001-czym-dociepli%C4%87-poddasze-takim-stanie/#findComment-8079082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 16.10.2023 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 Dzień dobry, kupiliśmy dom w którym poprzedni właściciel odeskowanie pokrył cienką warstwą najprawdopodobniej piany zamkniętokomórkowej. Chcielibyśmy teraz zrobić na poddaszu dwa pokoje. Nie wiemy tylko jak rozwiązać problem ocieplenia. Co w tej sytuacji nie stworzyłoby późniejszych problemów z wilgocią, pleśnią (teraz drewno pod pianką jest idealnie suche). Czy ocieplić watą? Czy konieczna jest membrana? Jak zadbać o to, aby było to porządnie zrobione? Bardzo prosiłbym o wskazówki. Marcin [ATTACH=CONFIG]466610[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466611[/ATTACH] Zależy co jest nad deskowaniem. Dla świętego spokoju pytaj okolicznych projektantów bo już widać, że porady mogą być zdradzieckie. Na razie jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275001-czym-dociepli%C4%87-poddasze-takim-stanie/#findComment-8079130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinLach 17.10.2023 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Jeżeli to ZK, to pod nią zrób szczelinę wentylacyjną (wlot i wylot musisz udrożnić), dalej termoizolacja, paroizolacja i GK. Dziękuję za odpowiedzi, chciałbym jeszcze dopytać. Blachodachówka Papa Deski 2-3 cm Piany ZK (to jest) teraz... szczelina wentylacyjna? pomiędzy odeskowaniem a wełną czy dopiero po wełnie a przed GK? i dalej... Wełna folia paroizolacyjna GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275001-czym-dociepli%C4%87-poddasze-takim-stanie/#findComment-8079227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.10.2023 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 2-3 cm Piany ZK (to jest) teraz... szczelina wentylacyjna? pomiędzy odeskowaniem a wełną czy dopiero po wełnie a przed GK? W przegrodzie para wodna wędruje z ciepłej strony do zimnej. Jak po drodze osiągnie punkt rosy to się skrapla. Tutaj będzie sobie wędrowała do piany ZK która będzie dla niej barierą nie do pokonania i się kropli. Dlatego trzeba ją odprowadzić szczeliną wentylacyjną zanim dotrze do piany ZK. Nie wszystko zostanie odprowadzone i zdarzy się tam kondensacja ale w niewielkiej ilości w porównaniu z brakiem szczeliny wentylacyjnej. Te kropelki będą sobie wisiały i wcześniej czy później odparują i zostaną usunięte szczeliną wentylacyjną. Gdyby szczeliny nie było to kondensatu byłoby znacznie więcej do tego wsiąkałby w termoizolację i nie miałby jak zostać odprowadzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275001-czym-dociepli%C4%87-poddasze-takim-stanie/#findComment-8079229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinLach 17.10.2023 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Dzięki za poradę. W sumie to czysta fizyka. Gdybyś jeszcze mógł podpowiedzieć mi coś praktycznego, abym mógł odróżnić fachowca którego nie można dopuścić do dachu od tego, który wie co robi. Jak w praktyce - w tym konkretnym przypadku - rozwiązać problem odprowadzenia pary? Nie zmieniając tego, co jest (blach_d, papa, odeskowanie) i dodając wełnę. Obiecuję dłużej nie pytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275001-czym-dociepli%C4%87-poddasze-takim-stanie/#findComment-8079233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 17.10.2023 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Dziękuję za odpowiedzi, chciałbym jeszcze dopytać. Blachodachówka Papa Deski 2-3 cm Piany ZK (to jest) teraz... szczelina wentylacyjna? pomiędzy odeskowaniem a wełną czy dopiero po wełnie a przed GK? i dalej... Wełna folia paroizolacyjna GK Robiłem doświadczenia z łączeniem PUR z wełną, PUR ze styropianem. Efekt był porażający. Wełna była jak szmata wyjęta z wody, Styropian odbijał wilgoć na deskowanie. Jak zrobisz, tak będziesz miał. Dałbym dodatkową warstwę piany taką jak masz. EOT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275001-czym-dociepli%C4%87-poddasze-takim-stanie/#findComment-8079235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
