mickry 17.10.2023 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Witam. Jestem na etapie zabudowy poddasza. Potrzebuje porady co zrobić w tym przypadku. Mam dwa pomieszczenia o szerokości 2m, niestety krokwie znajdują się prawie idealnie na jego środku czyli: Ścianka działowa - > 70cm -> krokiew -> 71cm -> krokiew -> ok 50cm -> ścianka działowa. Czyli wg zaleceń instruktorów odnośnie zabudowy poddasza maksymalna odległość wieszaków od profilów przyściennych UD powinien wynosić 40cm. Jak widać w moim przypadku jest to odpowiednio 70 i z drugiej strony 50, czyli nie spełniam warunków. Część wykonawców twierdzi żeby się nie przejmować i kręcić zarówno CD do UD na sztywno jak i GK do UD również na sztywno. Obawiam się że to nie jest dobre rozwiązanie ze względu na pracę całej więźby, najzwyczajniej w świecie że to popęka. Pytanie moje jest takie, jak to zrobić żeby to było poprawnie? Teoretycznie sufit powinien być nie na sztywno i włącznie z taśmami ślizgowymi obwodowo ze względu na pracę całego sufitu. Krótko mówią mam mega problem. Poradzi ktoś coś? Wrzucam zdjęcie zapożyczone z innego forum (mam nadzieje że autor nie będzie krył urazy) dla zobrazowania problemu: [ATTACH=CONFIG]466633[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275014-zabudowa-poddasza-pytanie-o-metod%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.10.2023 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2023 Praca całego sufitu i jego połączenie ślizgowe ze ścianą ma się nijak do skręcania ze sobą profili CD i UD.Zarówno z lewej jak i z prawej strony masz odległość od najbliższego wieszaka większą aniżeli 40 cm więc kręcić.Płyty do profilu UD przecież nie będziesz przykręcał.Pracę więźby kompensują wieszaki, ślizgowe połączenie płyt ze ścianą i taśma na styku płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275014-zabudowa-poddasza-pytanie-o-metod%C4%99/#findComment-8079494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 25.10.2023 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Praca całego sufitu i jego połączenie ślizgowe ze ścianą ma się nijak do skręcania ze sobą profili CD i UD. Zarówno z lewej jak i z prawej strony masz odległość od najbliższego wieszaka większą aniżeli 40 cm więc kręcić. Płyty do profilu UD przecież nie będziesz przykręcał. Pracę więźby kompensują wieszaki, ślizgowe połączenie płyt ze ścianą i taśma na styku płyt. czyli krótko mówiąc, jeżeli odległość przekracza 40cm to kręcić CD do UD? a co w przypadku jeżeli w pomieszczeniu z jednej strony jest np. 70cm az drugiej 30cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275014-zabudowa-poddasza-pytanie-o-metod%C4%99/#findComment-8080443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
