Jarek Dxxx 21.10.2023 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Hej, mam w domu ogrzewanie gazowe, piec Vaillant, moduł mieszacza VR61 i sterownik colormatic VRC 430.Podłogówka jest na parterze i w części pomieszczeń na poddaszu, grzejniki, zasobnik.Instalacja ma 15 lat. Ostatnio wymieniłem piec na nowy turboTec. Instalator obiecywał że całe sterowanie z nowym piecem będzie działać, ale niestety są problemy.Albo instalator coś uszkodził albo wyszła jakaś inna usterka. Dwóch innych fachowców to oglądało i każdy tak samo stwierdził że prawdopodobnie uszkodzony jest moduł VR61. Na sterowniku pojawia się błąd: brak komunikacji z VR61 oraz brak komunikacji z piecem. Kupiłem nowy moduł mieszacza VR70 (VR61 nie jest już nigdzie dostępny), ale ponieważ nie mogę się doprosić montera żeby znalazł chwilę na podłączenie, to chciałem spróbować sam, i tu prośba o pomoc, ponieważ nie mam doświadczenia w podłączaniu tych sterowników, a złącza w VR61 i VR70 nie są identyczne. Załączam zdjęcie jak aktualnie mam wpięte przewody do VR61.Z odczytu z colormatica:HK1 to obieg grzejnikówHK2 to obieg podłogówkiW kotłowni jest też pompa obiegowa chwilowo odłączona ale była podpięta pod złącze ZP/LP Moje wątpliwości / pytania:- zakładam że przewody z HK1 mogę przepiąć do VR70 R1?- do czego na VR61 jest HK2 i HK2-P i jak to przepiąć na dostępne złącza w VR70?- w colormatic jest zaprogramowany tylko HK2, więc zakładam że w module mieszacza HK2 i HK2-P muszą być jakoś w parze podłączone...- gdzie w VR70 podłączyć pompę obiegową? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.[ATTACH=CONFIG]466685[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466686[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.10.2023 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 (edytowane) Nie podłączone razem bo to są osobne wyjścia. Tu masz podręcznik schematów Vaillant. https://www.vaillant.pl/podreczniki-schematow/kotly-kondensacyjne-1/podrecznik-schematow-ecotec-plus-exclusive-vc-2145954.pdf Jeśli masz grzejniki i podłogówkę to schemat C.Klikasz w niego i przechodzisz automatycznie do schematu instalacji. Na następnej stronie masz rozpiskę kotła i VR70 gdzie co podłączyć.R1 i R2 to są pompy obu obiegów natomiast wyjście zintegrowane R9i R19 służy do siłownika zaworu trójdrogowego.Czujniki temperatury obiegów te za pompami podłączasz do odpowiednich wyjść FS1 i FS2W kotle masz jedno wyjście złącze X16 do podłączenia pompy np. cyrkulacyjnej i w regulatorze będziesz mógł przyporządkować je i ustawić program cyrkulacji. Najlepiej napisz co to za typ kotła. Te nowsze jeśli będą porozumiewały się z VR60 to pójdą i z VR70 problemem będzie natomiast regulator Z VR70 będzie rozmawiał tylko Multimatic VRC700...nawet VRC470 który gadał z VR60 z nowszym VR70 i VR71 już nie gada. Edytowane 21 Października 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8079823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek Dxxx 21.10.2023 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Nowy piec to ecoTEC pro. Zmartwiłeś mnie tym sterownikiem. Obaj monterzy z którymi rozmawiałem zapewniali mnie, że sterownik w pokoju będzie działał z VR71 po ebus Czyli na tą chwilę rozumiem tak: Z VR61 -> VR70: HK1 -> R1 HK2 -> R2 HK2-P -> R3/4 (U mnie nie ma R9/10 - na schemacie jest VR71 a nie VR70) A gdzie pompa obiegowa? Wcześniej była podłączona do VR61 pod złącze ZP/LP. Na tym schemacie w ogóle jej nie widzę. Nie wiem też co z tymi czujnikami temperatury. U mnie w VR61 jest to chyba ten VF2? Ale jest tylko jeden... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8079838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2023 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2023 (edytowane) Może uporządkujmy wszystko. Napisz jaką masz instalację, czy posiadasz mieszacz z siłownikiem na podłogówce i czy jest sprzęgło i dwie pompy na obiegacg grzewczych Tu masz instrukcję VR61 i na stronie 6 nazwy wszystkich wyjść i do czego służą http://www.gazserwis.com/uploads/000019/0342.pdf Na stronach dalej masz schematy instalacji z przyporządkowanymi nazwami i urządzeniami czyli co to jest HK1 lub ZP LP, HK2, HK2-P itpTu jest schemat z instalacją mieszaną i modułem VR70 na stronie 12 i 13 masz rozpiskę VR70 czyli moduł 12D https://www.vaillant.pl/podreczniki-schematow/kotly-kondensacyjne-1/podrcznik-schematw-z-kotami-ecotec-do-37-kw-1632483.pdf Na górze strony w tabelce masz konfigurację czyli numer instalacji lub schematu układu oraz parametry które wpisujesz w regulatorze podczas konfiguracji. R1 i R2 to są nic innego jak pompy obiegów grzejnikowego i podłogowego. R3/4 to pompa cyrkulacji a R5/6 to siłownik zaworu trójdrogowego mieszacza. Na calormatic VRC430 zobacz do czego był przyporządkowany przekaźnik ZP/LP lub po prostu idź po kablu do odbiornika.Nie przypisuj sobie ze HK1 to R1 i HK2 to R2 tylko od nowa podłączaj.Może się okazać że ZP/LP to jest pompa cyrkulacji U Ciebie na VR61 masz podłączone HK1-P czyli pompa grzejników i na przewodzie napis P1 czyli Pompa 1, HK2 czyli zawór trójdrogowy i jego siłownik na przewodzie napis Z jak zawór i pozostała HK2-P czyli pompa drugiego obwodu mieszacza podłogówki i na przewodzie napis 2P jak druga pompa. ZP/LP to prawdopodobnie jest cyrkulacja cwu. Edytowane 22 Października 2023 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8079907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek Dxxx 22.10.2023 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2023 Hej, ogromne dzięki za próbę pomocy. Niestety pierwszy PDF mi się nie otwiera, dostaję błąd że plik jest uszkodzony. Ja niestety tak w szczegółach sam nie wiem co tam mam bo instalację robiła firma 15 lat temu i do niedawna wszystko pracowało bez żadnych problemów. Wydaje mi się że podłogówka jest z zaworem mieszającym ale sprzęgło to nie wiem. Jeśli to pomoże to załączam zdjęcie szafki z pompami jak to u mnie wygląda. [ATTACH=CONFIG]466699[/ATTACH] Oprócz tego są jeszcze szafki w której są rozdzielone obiegi podłogówki i grzejników, ale tam chyba nie ma żadnych pomp ani innych sterowanych urządzeń. Tak jak pisałem wcześniej, ZP/LP to na 100% jest cyrkulacja (tak było podłączone w VR61 i tak też zczytałem z colormatica) Napisy na kablach to ja sam zrobiłem żeby wiedzieć który kabelek gdzie był jak będę przepinał lub musiał podłączyć spowrotem do VR61, więc tym się nie sugeruj Te 3 przewody podłączone do HK1-P, HK2 i HK2-P idą właśnie do szafki ze zdjęcia. Jeśli w najbliższych dniach monter się nie pojawi to będę próbował samodzielnie, dam znać jaki efekt W między czasie może masz jeszcze tylko jakiś pomysł dot. wejścia VF2 z VR61? Zgaduję, że to jest czujnik temperatury w obiegu podłogówki i powinno trafić do wejścia S6 (FS2) wg schematu ze strony 12/13 tego drugiego PDF'a? Pozdr. Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8079948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek Dxxx 22.10.2023 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2023 (edytowane) No i niestety miałeś rację co do colormatica - podłączyłem dzisiaj na próbę VR71 - wpiąłem mu tylko zasilanie i bus. Po włączeniu zasilania i pieca, colormatic przestał zgłaszać błąd komunikacji, ale niestety VR71 nie widzi. No to czekają mnie dodatkowe wydatki. Czy jest jakaś istotna funkcjonalna różnica poza samym wyglądem między VRC 700 (biały) a VRC 720 (czary, bardziej nowoczesny wygląd)? PS. Znalazłem tutaj instrukcję do VR61: https://www.manualslib.com/manual/538755/Vaillant-Vr-61.html Edytowane 22 Października 2023 przez Jarek Dxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8079953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2023 Wpisz sobie w google hasło" Moduł mieszacza VR61" i powinno wyskoczyć na stronie Gazserwis instrukcja w pdf. VF2 to czujnik temperatury za mieszaczem. Masz u siebie sprzęgło, dwie pompy i zawór z siłownikiem więc podłączenie powinno być proste. Jeśli zmienisz na VR70 to powinien działać zarówno VRC700 jak i VRC720. Moduł VR71 jest modułem dla 3 układów mieszających więc prawdopodobnie nie będzie kompatybilny ze względów na schemat instalacji i jej numer który przypisujemy podczas konfiguracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8079998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek Dxxx 22.10.2023 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2023 Ok, to chyba wszystko już wiem, jak tylko dokupię regulator to zabieram się za podłączenie, oby od tego miejsca już poszło gładko Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8080001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek Dxxx 25.10.2023 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Hej, Dotarł sterownik VRC700, podłączyłem, rozpoznał poprawnie kocioł, VR70 i siebie samego Na początku konfiguracji pyta się o numer schematu. Czy to będzie nr 1 - tak jak napisane jest w tym PDFie co podsyłałeś, na stronie 13 w lewym górnym rogu (schemat hydrauliczny)? Pytam na wszelki wypadek żeby czegoś nie popsuć na starcie Pozdr. Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8080518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.10.2023 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Jeśli instalacja łączona grzejniki z podłogówką to tak. Wszystko według schematu układu. Poczytaj dokładnie tam jest wszystko napisane. Zamiast obiegów w VRC 700 są strefy grzewcze. To do jednej z nich musisz przypisać sterownik VRC 700. czyli podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8080526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek Dxxx 25.10.2023 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Hurra, chyba się udało. Właśnie spiąłem wszystkie obwody, system wstał bez błędów, wykrył wszystkie wymagane komponenty i na pierwszy rzut oka wygląda, że działa poprawnie Jutro jeszcze pobawię się konfiguracją żeby się upewnić że wszystko chodzi jak należy, ale jestem optymistycznie nastawiony. Marek, bardzo bardzo wielkie dzięki, bez Twojej pomocy bym nie ogarnął. Jakbyś kiedyś był w trójmieście to daj znać tutaj i stawiam dużego browara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8080538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.10.2023 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 Aby kocioł nie grzał bez przerwy kaloryferów to możesz zainwestować jeszcze w VR 91.Powiesisz go w najchłodniejszym pomieszczeniu gdzie grzejniki odkręcisz na max. a na pozostałych w innych pomieszczeniach ograniczysz temperaturę na głowicach. Drugi ale dużo droższy chyba nie opłacalny sposób to inwestycja w głowice VR50 Vaillanta, oraz doposażenie kotła w moduł internetowy VR 921. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8080552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek Dxxx 26.10.2023 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 Drogie te zabawki ogólnie. Głowica widzę ponad 300 zł, a ja mam w domu 6 grzejników, plus vr 921 za ponad tysiaka? Ile musiałbym gazu zaoszczędzić, żeby to miało sens. Nawet ten VR91 za 500 zł to chyba przesada, plus kable po domu musiałbym ciągnąć...Gdybym robił nową instalację to może jeszcze bym to rozważył, ale tak to sobie odpuszczę. Natomiast wyszedł mi jeszcze jeden problem: nie działa po tym całym przepięciu pompa obiegowa. Jest szansa że po prostu się wcześniej zepsuła i nie zwróciłem na to uwagi, ale mierzyłem woltomierzem styki R3/4 i nie ma tam napięcia, nawet gdy regulator w statusie pokazuje, że pompa obiegowa powinna być włączona. Jest jakiś sprytny sposób na sprawdzenie działania pompy? Stary colormatic miał w zaawansowanych ustawieniach możliwość testowego wymuszenia włączenia poszczególnych obwodów, ale w VRC700 takiej funkcji nie widzę... Dla pewności, na R1 i R2 napięcie się pojawia zgodnie ze statusem pomp na regulatorze, więc woltomierz działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8080678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.10.2023 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 Jeśli dobrze podłączyłeś to powinno być. Sprawdź pompę osobno podłączając ją do zwykłego przewodu i gniazda 230V. Następnie sprawdź poprawność połączenia z modułem czyli oznaczenia styków PE,N,1. Pompa załącza się tylko gdy pracuje podłogówka więc może to po prostu przypadek. Sprawdzenie elementów systemu jest także w kotle. Poszukaj w instrukcji instalacji lub obsługi. Kod do wejścia do menu instalatora to 17. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8080711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek Dxxx 28.10.2023 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Pompa podłączona bezpośrednio do gniazda 230v pracuje. Jesteś pewien że pompa cyrkulacyjna CWU ma zależność od pracy podłogówki? To chyba jakaś pomyłka? Sprawdziłem jeszcze raz podłączenie w VR70, wygląda ok, ale na stykach N i 1 lub 2 nie ma napięcia, pomimo że jak manipulowałem programem czasowym cyrkulacji CWU to jakiś przekaźnik słychać było że pracował, ale w żadnym momencie nie udało mi się złapać woltomierzem żeby na wyjściu R3/4 pojawiło się napięcie. Czy jest jeszcze jakieś ustawienie schematów lub innych parametrów w VRC700 które może decydować o tym które wyjście w VR70 steruje pompą obiegową CWU? [ATTACH=CONFIG]466777[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466778[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8080885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.10.2023 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Pompa podłączona bezpośrednio do gniazda 230v pracuje. Jesteś pewien że pompa cyrkulacyjna CWU ma zależność od pracy podłogówki? To chyba jakaś pomyłka? Sprawdziłem jeszcze raz podłączenie w VR70, wygląda ok, ale na stykach N i 1 lub 2 nie ma napięcia, pomimo że jak manipulowałem programem czasowym cyrkulacji CWU to jakiś przekaźnik słychać było że pracował, ale w żadnym momencie nie udało mi się złapać woltomierzem żeby na wyjściu R3/4 pojawiło się napięcie. Czy jest jeszcze jakieś ustawienie schematów lub innych parametrów w VRC700 które może decydować o tym które wyjście w VR70 steruje pompą obiegową CWU? [ATTACH=CONFIG]466777[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466778[/ATTACH] Pytałeś o pompę obiegową więc sądziłem że masz na myśli pompę od mieszacza podłogówki. Jeżeli chodzi o pompę cyrkulacyjną cwu to przekaźnik zacznie działać jeżeli w sterowniku VRC700 przypożądkujesz mu taką funkcję w konfiguracji modułu VR70. Konfiguracja jest w tabeli na schemacie S172 strona 13 na samej górze z lewej strony adres 1:1 MA VR70 adr 1 Pompa cyrkulacyjna. To musi działać. W innym przypadku zobacz czy czasem nie siadł bezpiecznik na wyjściu przekaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8080937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek Dxxx 28.10.2023 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 No tak, napisałem pompa obiegowa zamiast cyrkulacyjna, ciągle mi się to myli Faktycznie przeoczyłem to ustawienie MA VR70 adr1, teraz już jest ok. Temat zamknięty 100% sukcesem. Jeszcze raz ogromne dzięki. [ATTACH=CONFIG]466785[/ATTACH] Pozdr. Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275048-przepi%C4%99cie-instalacji-z-vr61-na-vr70/#findComment-8080944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
