Szukam architekta lub firmy, która ma doświadczenie w ociepleniu domu od wewnątrz.Na razie do zrobienia projektu takiego ocieplenia. Wiem, że to się robi wełną i że trzeba zrobić dobrą wentylację (mechaniczną). Ale czy coś więcej? Czy da się tak ocieplić całościowo dom (ściany, fundament, strop itd. ) , żeby zbliżyć się do nadchodzących wymogów energetycznych? Dom ogrzewany gazem, a w przyszłości może pompą ciepła. Sprawa dotyczy małego domu na wsi zbudowanego z czerwonej cegły. Fantastycznie wyglądające elewacja, którą warto zachować. Tylko że lokalni fachowcy nie wiedzą jak się za to zabrać i sugerują styropian na zewnątrz.Czy w ogóle takie ocieplenie ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/275066-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/
Kiedyś równiez chciałem od wewnątrz ocieplić i to nie ze względu na ładną elewacje tylko brak miejsca. Po przeanalizowaniu tematu odpusciłem. Temat kosztowny, nie ma ludzi z doświadczeniem a i w środku dużo miejsca bym stracił. Jeśli jest możliwość, ocieplałbym od zewnątrz i to bez względu na efekt estetyczny.
https://forum.murator.pl/topic/275066-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8079950
Ogarnijcie się zaczynacie jakąś nowomowę ? projek wykonastwododajcie system i ekoprojekt ekodizajn , kupujesz materiał który nazywa się multipor kilka worków zaprawy do ytonga tzn betonu komurkowego packę taką jak do gresu i kleisz ściśle do ściany bardzo ściśle na to siatka gips gładź i tyle , za dużo cwaniakowania za mało w tych ręcach tymi ręcoma :D:D:D:D
https://forum.murator.pl/topic/275066-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8079970
A wiesz ile kosztuje ten multipor? Sensowna grubość 18-20cm to koszt około 70zł za sztukę płyty. Na M2 potrzeba 4.27 płyty. Średnia powierzchnia elewacji to 120-150m2 dla małego domku. Czyli za sam materiał to ok 45 000 zł. Nie mówiąc o tym że trzeba to wytynkowac wewnątrz, to dolicz następne kilka tysięcy i robi się ponad 50 000 za sam materiał. Dla małego domku. Interes złoty...
https://forum.murator.pl/topic/275066-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8079984
A skąd wziąłeś tą cene? Poszukaj dobrze na składach, które maja umowe z ytongiem i może będzie lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/275066-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8079989
https://sklep.sewera.pl/xella-multipor-m4-600x390-gr-18cm-mineralne-plyty-izolacyjne-ocieplenie-od-wewnatrz-p11938
Poniżej 70zł brutto nie znalazłem, na stronie ytonga paleta hurtowo to prawie 2500 za 36 szt więc policz ile za sztukę
Edytowane przez benek161
https://forum.murator.pl/topic/275066-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8079992
Ogarnij się trochę ty nie ocieplasz od zewnątrz gdzie faktycznie te 15 cm trzeba dać ale od środka zdecydowanie zwykłe 5 cm poprawi radykalnie bo nie grzejesz zimnych ścian a to jest różnica , popytak kogoś kto to ma bo ja znam kilku co robili 5-cioma cm i radykalna poprawa jednogłośnie.
https://forum.murator.pl/topic/275066-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8080127
Ogarnij to ty słownik bo jak się czyta twoje wpisy to raka oczu można dostać.
Nie wymyślaj nowej fizyki, masz cytat:
"Natomiast decydując się na płyty grubości 10 cm – poprawimy wartość współczynnika o ponad 60% i otrzymamy wartość U = 0,27 W/(m²K). Do obliczeń przyjęto ścianę grubości 24 cm z cegły pełnej."
https://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/ocieplanie-budynkow-izolacja-termiczna-od-wewnatrz-aa-okk1-3eTZ-oMar.html
Więc taka przegroda nie spełnia nawet normy WT2014, a gdzie dopiero jakieś współczesne. I to przy dużych, wydanych pieniądzach (25 000zł) na płytę 10cm
https://forum.murator.pl/topic/275066-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8080137
Ty się ogarnij i zacznij czytać co pisze autor postu. On chce:
"Czy da się tak ocieplić całościowo dom (ściany, fundament, strop itd. ) , żeby zbliżyć się do nadchodzących wymogów energetycznych? "
5 cm spełni ci aktualne wymogi?
czy się da - tak. We Francji ocieplają głownie od wewnątrz. Tak ociepla się też zabytki. Czy będzie tanio - nie. Łatwiej jest to przeprowadzić jak prujesz całe wnętrze, zostawiając tylko ściany zewnętrzne.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/275066-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8080144
