Balsamek937 24.10.2023 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 Dzień dobry. Podczas adaptacji projektu nie zostały odpowiednio przestawione 2 trzpienie w okolicy bramy garażowej. Wysunięte są 40 cm przed oś budynku tam gdzie jest daszek nad wjazDem do garażu. Po wylaniu ław dopatrzono się jednak ich brak że względu na dużą rozpiętość nad brama garażowa. Jaki macie pomysł jak je teraz dorobić? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.10.2023 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 no ale to KB powinien mieć pomysł.... Ja bym zakotwił pręty startowe kotwą chemiczną. Tylko że ja nie jestem inż budownictwa.... I nie biorę odpowiedzialności za budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balsamek937 24.10.2023 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 No taki jest właśnie pomysł na kotwę chemiczną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balsamek937 24.10.2023 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 No taki jest właśnie pomysł na kotwę chemiczną Czy polecacie może jakiś konkretną firmę do takiego zabiegu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 24.10.2023 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 Czy polecacie może jakiś konkretną firmę do takiego zabiegu ? Znam. To lewa i prawa ręka. A wpierw załatw wytyczne od projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balsamek937 24.10.2023 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 Znam. To lewa i prawa ręka. A wpierw załatw wytyczne od projektanta. Czemu tam taki mądry nie byłeś? Człowiek się pyta ludzi, może ktoś używał i Poleca. Wiem już jak mam zrobić. Natomiast szukam dobrej kotwy materiałowo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.10.2023 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 Dzień dobry. Podczas adaptacji projektu nie zostały odpowiednio przestawione 2 trzpienie w okolicy bramy garażowej. Wysunięte są 40 cm przed oś budynku tam gdzie jest daszek nad wjazDem do garażu. Po wylaniu ław dopatrzono się jednak ich brak że względu na dużą rozpiętość nad brama garażowa. Jaki macie pomysł jak je teraz dorobić? Pytanie dotyczy słupków bramy garażowej w budynku? Masz rzut i przekrój? Jakie była pierwotna konstrukcja w oryginalnej dokumentacji projektowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.10.2023 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 Jak masz w planie wieniec nad bloczkami fundamentowych to nie musisz używać kotwy, wystarczy nawiercić i wbić pręty, jak nie masz wieńca to kotwy. Używałem wielu różnych kotew chemicznych, nie ma różnicy marka. Głębokość wklejania zależna jest od zbrojenia ławy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.10.2023 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Głębokość wklejania zależna jest od zbrojenia ławy W jaki sposób zbrojenie ławy (podłużne czy poprzeczne) wpływa na zakotwienie pionowego zbrojenia żelbetowych trzpieni lub słupów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 25.10.2023 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 W normalny. Jak zapewne wiesz beton nie wytrzymuje rozciągania. Więc głębokość kotwienia musi być taka że licząc stożek ścinania tak aby obejmował zbrojenie poprzeczne w w betonie (strzemiona, pośrednio przez główne, lub pręty główne pionowe pośrednio przez strzemiona,) Jeżeli ława w tym wypadku ma zbrojenie inne niż powinna mieć czyli na całym przekroju poprzecznym to należy wklejać głębiej, jak pod ścianami to mniej....a ile to należy znać zbrojenie i jego otulinę. Ale Ty przecież to wiesz i tylko się droczysz, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.10.2023 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Nie droczę się. Beton wytrzymuje rozciąganie (dużo mniejsze niż ściskanie) Zakładasz wyrywanie (wyciąganie) pręta stalowego z podłoża w którym jest kotwiony. W omawianym przypadku raczej cały przekrój słupa żelbetowego podpierającego podciąg na którym pewnie opiera się strop i może ściana i dachu budynku będzie ściskany. Możesz podać zależność głębokości kotwienia od rozstawu zbrojenia podłużnego i rozstawu strzemion. W przypadku kotwienia wyciąganych prętów duże znaczenia ma klasa betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 25.10.2023 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Ty jesteś niereformowalny 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.10.2023 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Jeżeli piszesz, że głębokość wklejania zależy od rozstawu zbrojenia to podaj konkrety zwłaszcza jeżeli uważasz, że dotyczy to tego przypadku.Pisanie w tym temacie ogólnych rozważań zależności głębokości kotwienia na ładunek chemiczny jest bez sensu. Co przeczytałem wybiórczo ?? Polecamhttps://www.hilti.pl/content/dam/documents/pdf/e3/mo-pl/FTM_2017_05_17.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 26.10.2023 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 (edytowane) Dzień dobry. Podczas adaptacji projektu nie zostały odpowiednio przestawione 2 trzpienie w okolicy bramy garażowej. Wysunięte są 40 cm przed oś budynku tam gdzie jest daszek nad wjazDem do garażu. Po wylaniu ław dopatrzono się jednak ich brak że względu na dużą rozpiętość nad brama garażowa. Jaki macie pomysł jak je teraz dorobić? To jest rozkład sił przy kotwionym pręcie [ATTACH=CONFIG]466751[/ATTACH] A to jest cytat z czasopisma branżowego '"Projektując zakotwienia, dąży się do jak najmniejszych głębokości osadzania kotew. W obliczeniach nośności wklejanych prętów zbrojeniowych uwzględnia się jednak najczęściej jedynie wytrzymałość betonu na rozciąganie bez wpływu istniejącego zbrojenia. Zbrojenie w istniejącym elemencie betonowym może mieć wpływ na zwiększenie nośności połączenia z wklejonym prętem, lecz w praktyce, nawet dysponując najbardziej zawansowanymi urządzeniami diagnostycznymi, trudno jest jednoznacznie określić położenie głęboko wbetonowanych prętów zbrojeniowych [3]. Dlatego głębokości wklejeń prętów zbrojeniowych do istniejących konstrukcji są duże i z tego powodu nie we wszystkich konstrukcjach jest możliwe wykonanie takiego połączenia.'" Dlatego znając rozkład zbrojenia , można zmniejszyć zakotwienie Edytowane 26 Października 2023 przez Andrzej733 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2023 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 (edytowane) To jest rozkład sił przy kotwionym pręcie [ATTACH=CONFIG]466751[/ATTACH] A to jest cytat z czasopisma branżowego '"Projektując zakotwienia, dąży się do jak najmniejszych głębokości osadzania kotew. W obliczeniach nośności wklejanych prętów zbrojeniowych uwzględnia się jednak najczęściej jedynie wytrzymałość betonu na rozciąganie bez wpływu istniejącego zbrojenia. Zbrojenie w istniejącym elemencie betonowym może mieć wpływ na zwiększenie nośności połączenia z wklejonym prętem, lecz w praktyce, nawet dysponując najbardziej zawansowanymi urządzeniami diagnostycznymi, trudno jest jednoznacznie określić położenie głęboko wbetonowanych prętów zbrojeniowych [3]. Dlatego głębokości wklejeń prętów zbrojeniowych do istniejących konstrukcji są duże i z tego powodu nie we wszystkich konstrukcjach jest możliwe wykonanie takiego połączenia.'" Dlatego znając rozkład zbrojenia , można zmniejszyć zakotwienie To jest rozkład w wyciąganym pręcie. Cytat z czasopisma dotyczy pręta wyciąganego a Balsamek937 nie będzie miał wyciąganych prętów. https://inzynierbudownictwa.pl/wklejanie-pretow-zbrojeniowych-za-pomoca-kotew-chemicznych-polaczenia-w-konstrukcjach-zelbetowych/ Balsamek937 będzie miał wklejone pręty w których nie będzie żadnych sił a następnie wyleje trzpienie / słupy. Praktycznie całe ściskanie będzie przekazywane na podłoże przez beton a nie przez wklejone stalowe pręty. Edytowane 26 Października 2023 przez d7d literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 26.10.2023 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 Już teraz rozumiem te 10k postów . Siły jakie działają to nie są siły ostateczne tylko wszystkie jakie panują/ powstają w toku budowy , włącznie z przypadkowym uderzeniem koparki ( dlatego wszelkie słupy,rdzenie kotwi się z odgięciami, zdając sobie sprawę że finalnie siły będą jako ściskanie). Nie pisz już proszę odnosząc się do moich wypowiedzi ponieważ zmusza mnie to do odpisywania, a to nic nie wnosi dla osoby zakładającej temat. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2023 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 Już teraz rozumiem te 10k postów . Siły jakie działają to nie są siły ostateczne tylko wszystkie jakie panują/ powstają w toku budowy , włącznie z przypadkowym uderzeniem koparki ( dlatego wszelkie słupy,rdzenie kotwi się z odgięciami, zdając sobie sprawę że finalnie siły będą jako ściskanie). Nie pisz już proszę odnosząc się do moich wypowiedzi ponieważ zmusza mnie to do odpisywania, a to nic nie wnosi dla osoby zakładającej temat. Mało rozumiesz z tych 10k postów. Znikoma część z tych postów to jest prostowanie głupot jakie niektórzy wypisują. Nie bierz tego do siebie. "dlatego wszelkie słupy,rdzenie kotwi się z odgięciami" - nie masz racji. Wytyki na ogół wykonuje się z hakami na dole. Wklejany pręt nie ma ani haków ani odgięć. Przypadkowe uderzenie koparki w trakcie budowy to jest skrajny przypadek i raczej projektanci nie liczą tego przypadku. Czy ktoś liczy ścianę na przypadkowe uderzenie koparką ?? Omawiany przypadek jest prosty i dlatego niepotrzebnie rozwijasz różne dziwne teorie które, jak sam napisałeś: nic nie wnosi dla osoby zakładającej temat Po co Balsamek937 ma oglądać "rozkład sił przy kotwionym pręcie" ?? Odpowiedź na zadane pytanie brzmi: w zależności od schematu statycznego i działających sił wkleić pręty na ładunek chemiczny lub tylko nawiercić i wbić pręty. I po temacie. PS Możesz nie odpisywać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8080687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebas2023 06.12.2023 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Pisanie w tym temacie ogólnych rozważań zależności głębokości kotwienia na ładunek chemiczny jest bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8086198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hipka1719516346 04.01.2024 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2024 Ty jesteś niereformowalny ������, czytasz wybiórczo potem wyciągasz z tego czytania jeszcze mniej sensu stricte, .Przypadkiem nie jesteś politykiem? Ja skorzystam z rady Cejrowskiego rozwiń z tym Cejrowskim, bo to ciekawe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275095-brak-pr%C4%99t%C3%B3w-startowych-do-trzpieni-po-wylaniu-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8089912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
