Yorey 27.10.2023 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 (edytowane) Mędrcy, od blisko 10 lat użyszkoduję powyższy zestaw - brama jest spora, 5m szerokości, bodaj 2,20 wysokości i do tej pory wszystko działało znakomicie, Jakiś czas temu brama stanęła dęba i odmówiła współpracy. Okazało się, że prawa sprężyna jest pęknięta. Sprężyny wymieniłem obie - w sensie serwis przyjechał i wymienił, ale parę dni później pojawił się inny problem - mianowicie: brama, podczas otwierania, zatrzymuje się jakieś 40cm od podłogi (zanim się zatrzyma wydaje nienaturalny, lekko wibrujący dźwięk), potem trzeba szybko nacisnąć pilota dwa razy - drgnie do dołu po pierwszym wciśnięciu, po drugim ładnie i płynnie idzie do góry. Czy ktoś ćwiczył taki osobliwy objaw? Tudzież ma sugestie co może być przyczyną i jak to naprawić? Edytowane 27 Października 2023 przez Yorey Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275130-brama-hormann-z-nap%C4%99dem-faac-otwiera-si%C4%99-na-dwa-razy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.10.2023 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 (edytowane) Skup się na poszukiwaniu źródła tego wibrującego dźwięku. Popatrz czy czasem nie ma jakichś zacięć w sensie oporów i trudności w otwieraniu. Jeśli jest możliwość to otwórz i zamknij bramę ręcznie badając opory w tym miejscu. Ze względu na fakt iż to serwis wymieniał sprężyny to nie podejrzewam że istnieje ich nierówny naciąg. Wibrujący dźwięk może pochodzić z rolek które napotykają nagle na jakiś opór lub nawet z napędu gdzie nastąpiło uszkodzenie zębatki. Edytowane 28 Października 2023 przez Mareks77 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275130-brama-hormann-z-nap%C4%99dem-faac-otwiera-si%C4%99-na-dwa-razy/#findComment-8080852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 28.10.2023 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 ręcznie idzie bez oporu...... wnoszę zatem, że najbardziej prawdopodobny jest kryzys napędu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275130-brama-hormann-z-nap%C4%99dem-faac-otwiera-si%C4%99-na-dwa-razy/#findComment-8080892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.10.2023 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Najpierw może zacznij od ponownego zaprogramowania krańcówek. Jeśli to nie przyniesie żadnego pozytywnego efektu to przeglądaj prowadnice i rolki na całej drodze, szczególnie łączenia prowadnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275130-brama-hormann-z-nap%C4%99dem-faac-otwiera-si%C4%99-na-dwa-razy/#findComment-8080907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 30.10.2023 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2023 Jeżeli wysprzęglona brama nie ma oporów to zweryfikuj czy sam napęd nie ma przeszkody w tym miejscu (np. łączenie elementów szyby).Jeżeli nic takiego nie występuje to ponowne zaprogramowanie napędu może rozwiązać problem.Możliwe, że trzeba też skorygować naciąg sprężyn. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275130-brama-hormann-z-nap%C4%99dem-faac-otwiera-si%C4%99-na-dwa-razy/#findComment-8081068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
