Yorey 27.10.2023 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 (edytowane) Mędrcy, od blisko 10 lat użyszkoduję powyższy zestaw - brama jest spora, 5m szerokości, bodaj 2,20 wysokości i do tej pory wszystko działało znakomicie, Jakiś czas temu brama stanęła dęba i odmówiła współpracy. Okazało się, że prawa sprężyna jest pęknięta. Sprężyny wymieniłem obie - w sensie serwis przyjechał i wymienił, ale parę dni później pojawił się inny problem - mianowicie: brama, podczas otwierania, zatrzymuje się jakieś 40cm od podłogi (zanim się zatrzyma wydaje nienaturalny, lekko wibrujący dźwięk), potem trzeba szybko nacisnąć pilota dwa razy - drgnie do dołu po pierwszym wciśnięciu, po drugim ładnie i płynnie idzie do góry. Czy ktoś ćwiczył taki osobliwy objaw? Tudzież ma sugestie co może być przyczyną i jak to naprawić? Edytowane 27 Października 2023 przez Yorey Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.10.2023 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 (edytowane) Skup się na poszukiwaniu źródła tego wibrującego dźwięku. Popatrz czy czasem nie ma jakichś zacięć w sensie oporów i trudności w otwieraniu. Jeśli jest możliwość to otwórz i zamknij bramę ręcznie badając opory w tym miejscu. Ze względu na fakt iż to serwis wymieniał sprężyny to nie podejrzewam że istnieje ich nierówny naciąg. Wibrujący dźwięk może pochodzić z rolek które napotykają nagle na jakiś opór lub nawet z napędu gdzie nastąpiło uszkodzenie zębatki. Edytowane 28 Października 2023 przez Mareks77 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 28.10.2023 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 ręcznie idzie bez oporu...... wnoszę zatem, że najbardziej prawdopodobny jest kryzys napędu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.10.2023 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Najpierw może zacznij od ponownego zaprogramowania krańcówek. Jeśli to nie przyniesie żadnego pozytywnego efektu to przeglądaj prowadnice i rolki na całej drodze, szczególnie łączenia prowadnic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 30.10.2023 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2023 Jeżeli wysprzęglona brama nie ma oporów to zweryfikuj czy sam napęd nie ma przeszkody w tym miejscu (np. łączenie elementów szyby).Jeżeli nic takiego nie występuje to ponowne zaprogramowanie napędu może rozwiązać problem.Możliwe, że trzeba też skorygować naciąg sprężyn. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
