seba8121 28.10.2023 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Witam, zabieram się za modernizację poddasza na pokoje mieszkalne. Do tej pory użytkowaliśmy tylko dół, piec gazowy, zwykły rozdzielacz, grzejniki, jeden sterownik który odpowiada załącz/wyłącz. Teraz będzie remontowana góra, też będą tam grzejniki, ale nie chciałbym grzać niepotrzebnie pomieszczeń które tego nie wymagają w danej chwili. Więc wymyśliłem, że założę u góry rozdzielacz do podłogówki, odbiornik, głowice i w każdym pokoju sterownik temperatury. Z tym, że nie będą to dwa oddzielne obiegi grzewcze, ponieważ w tym piecu podobno nie tak łatwo i tanio to zrobić (ACV HRE ECO 2 funkcyjny). Więc piec będzie i tak załączany ze sterownika który jest na dole w najzimniejszym pomieszczeniu. I teraz jak oglądam schematy sterowników do podłogówki to każdy ma za zadanie załączyć piec. Czy da się to obejść tak żeby to nie on załączał piec, a tylko sterował poszczególnymi sekcjami ? a za załączenie pieca odpowiadał dalej stary sterownik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275133-praca-grzejnik%C3%B3w-na-sterowniku-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.10.2023 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 To że sterownik lub inaczej moduł nadrzędny zbierający dane z regulatorów pokojowych posiada wyjście do sterowania kotłem nie oznacza że musi być ono wykorzystane. To jest zazwyczaj tylko wyjście przekaźnikowe zwierno / rozwierne powodujące po podłączeniu kotła że będzie się on załączał wtedy gdy będzie potrzebne ciepło w którymkolwiek z pomieszczeń objętych tą regulacją.Jeśli sterowanie kotłem będzie z zupełnie innego regulatora niezależnego od tego systemu to pomimo że jego zależność jest od najchłodniejszego z pomieszczeń nie zawsze pokrywa się z czasem zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń obiętych podrzędnym sterowaniem.Dlatego musisz liczyć się z tym że w tych nowo remontowanych pomieszczeniach może nastąpić efekt niedogrzania ponieważ w skrajnych przypadkach kocioł będzie grzał dół w czasie gdy pomieszczenia poddasza tego nie wymagają, natomiast gdy już się wychłodzą na tyle że będą potrzebowały ciepła to nie dostaną go ze względu na fakt że kocioł nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275133-praca-grzejnik%C3%B3w-na-sterowniku-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-8080850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba8121 28.10.2023 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Czyli rozumiem, że zawory na rozdzielaczu przejdą w pozycję otwartą po otrzymaniu sygnału z regulatora pokojowego i zostaną otwarte do osiągnięcia temperatury ? Bez znaczenia na to czy moduł uruchomi piec/pompę ? Czy po prostu moduł będzie puszczał sygnał na piec, ale nie potrzebuje, że tak powiem informacji zwrotnej, że instalacja działa. Myślałem o zestawie z firmy TECH, raczej przewodowym, bo nie mam problemu z puszczeniem instalacji. Czy może polecacie coś innego sprawdzonego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275133-praca-grzejnik%C3%B3w-na-sterowniku-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-8080863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
