Piotrek1719518347 28.10.2023 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 (edytowane) Witam, czy to sprzegło jest dobrze podłaczone, czy powrót z instalacji oznaczony strzałką nie powinien być wyżej. Pytam poniewaz nie moge wogóle ustawic pieca kondensacyjnego, jak dochodzi do zadanej temperatury zaczynaja falować obroty i piec sie wylacza. w piecu zamotowana jest pompa wilo para 7-50 na pwm a za sprzeglem wilo 25-60. sprzeglo jest na 2 obiegi bo w przyszlosci che odzielic podlogowke ktora narazie jest w rozdzielaczach razem z grzejnikami na zaworach rtl. Edytowane 28 Października 2023 przez Piotrek== Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275144-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.10.2023 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Podłączenie jest raczej OK ale dla pewności musisz podać producenta lub typ sprzęgła. Jeśli ma ono kierownicę przepływów to może być różnie.Pompy zarówno tą w kotle jak i za sprzęgłem ustawiaj raczej na wartości stałe.Automat w kotle będzie powodował zmianę prędkości i dostosowanie jej prędkości do mocy.Jeżeli pompa za sprzęgłem ma stałą wartość to automat na kotle może powodować wchodzenie w podmieszanie przez co część gorącej wody z zasilania wraca do kotła lub zimna z powrotu wędruje do zasilania.Kierownica przepływów zintegrowana w sprzęgle minimalizuje jednak te efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275144-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne/#findComment-8080908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1719518347 28.10.2023 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Sprzęgło firmy GEPOX 70 KW, jeszcze przed montazem jak patrzylem bylo puste w srodku. Sprobuje ustawic te pompki na stale przeplywy, tylko jak? najlepiej je zrownowazyc czy jedna mocniejsza a druga slabsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275144-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne/#findComment-8080913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.10.2023 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 (edytowane) W instrukcji obsługi kotła powinien być wykres wydajności. Jeżeli nie ma to po typie na stronie producenta pompy. Bez tego ustawienie i zrównoważenie tylko przy użyciu dwóch termometrów elektronicznych umieszczonych na rurze zasilania wejścia do sprzęgła i wyjścia ze sprzęgła.W tym przypadku ustawiasz pompę za sprzęgłem do uzyskania najwyższej temperatury na zasilaniu tak aby zrównać się z wejściem do sprzęgła.Jeżeli planujesz w instalacji elektrozawory na pętlach podłogówki to rozdzielacz powinien być wyposażony w obejście bypass który przejmie nadmiar lub całkowity przepływ czynnika grzewczego po zamknięciu wszystkich pętli. Edytowane 28 Października 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275144-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne/#findComment-8080933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
