BimberDrinker 02.11.2023 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2023 Na wstępie CZEŚĆ wszystkim - to mój pierwszy post Mam pytanie dotyczące parametrów kabla bo właśnie dostałem maila od firmy (Wolte), która nam będzie podłączać prąd na działce i przed podpisaniem umowy wolę się upewnić. Czy kabel YAKXS 4x120mm2 jest ok? Zasilić to ma docelowo dom jednorodzinny (pompa ciepła, pewnie fotowoltaika, od czasu do czasu majsterkowe spawanie etc). Pytam bo po pierwsze z tego co wyszperałem to jest kabel aluminiowy, a fachowe strony polecają miedziane, druga sprawa to czy nie powinno być 5 żył i w ogóle czy przekrój jest wystarczający? Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275186-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-i-pytanie-o-kabel-yakxs-4x120mm2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.11.2023 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2023 Jaka długość przyłącza i co zakład energetyczny napisał w temacie układu sieci w warunkach przyłącza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275186-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-i-pytanie-o-kabel-yakxs-4x120mm2/#findComment-8081413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BimberDrinker 02.11.2023 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2023 (edytowane) Długość przyłącza to ok 150m wzdłuż drogi od najbliższych sąsiadów, a w samej umowie poza wspomnianym typem kabla i że chodzi o "Elektroenergetyczne przyłącze kablowe niskiego napięcia 0,4kV YAKXS 4x120mm" jest od groma zapisów dotyczących potencjalnych szkód które mogą wystąpić podczas montażu, ewentualnych odszkodowaniach i informacji że nie mogę w okolicy kabli sadzić wysokopiennych drzew. Edytowane 2 Listopada 2023 przez BimberDrinker Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275186-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-i-pytanie-o-kabel-yakxs-4x120mm2/#findComment-8081424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.11.2023 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2023 w samej umowie Nie pytałem o umowę z wykonawcą, tylko o warunki przyłącza wystawione przez zakład energetyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275186-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-i-pytanie-o-kabel-yakxs-4x120mm2/#findComment-8081457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 04.11.2023 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 ale to raczej jest kabel którym ZE doprowadzi ci zasilanie do skrzynki w granicy działki ...... 120 mm2 to ma obciążalność powyżej 100 kW, połączenie za licznikowe tzw WLZ zrobisz sobie już we własnym zakresie dobranym odpowiednio przekrojem do mocy zamówionej/planowanej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275186-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-i-pytanie-o-kabel-yakxs-4x120mm2/#findComment-8081593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 05.11.2023 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Oczywiście, że to jest kabel łączący skrzynki rozdzielcze energetyki. BimberDrinker nie doczytałeś dokładnie dokumentacji, którą Ci wysłali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275186-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-i-pytanie-o-kabel-yakxs-4x120mm2/#findComment-8081754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
