kowalskii8 03.11.2023 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Cześć. Taka oto niemiła niespodzianka mnie spotkała po odsunięciu mebla w jednym z pokoi. Zawilgocony narożnik i właściwie cały dół ściany sąsiadującej po drugiej stronie z prysznicem. Szykuję się merytorycznie na rozmowę z majstrem - co Waszym zdaniem poszło tam nie tak, jakie mogą być przyczyny, jak to naprawić zgodnie ze sztuką? Dom jest nowy, kilka msc temu był odbiór. Nie wiem niestety jak to dokładnie zostało wykonane po stronie prysznica. Nie wiem co tam jest, a czego brak pod płytkami. Dzięki za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275199-zawilgocona-%C5%9Bciana-za-prysznicem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 03.11.2023 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Możliwe przyczyny : - nie położona , bądź zle położona hydroizolacja na ścianach i podłodze w kabinie- cieknąca złączka , przedłużka za baterią w kabinie- zdarza się że osiada izolacja ( styropian ) pod brodzikiem jeżeli wykonawca robił oszczędności i dał tańszy bardziej miękki styro i po jakimś czasie użytkowania pod ciężarem kąpiących się ugnie się o 1-3 mm ..Przy ścianie na styku z posadzką może wtedy pojawić się szczelina w którą wnika woda. Problem dość powszechny w kabinach bez brodzika a z wyprofilowanymi płytkami tak aby spływ wody był w kierunku ściany gdzie jest odpływ liniowy.- otwórz odpływ liniowy i wyczyść go , przy okazji obejrzyj go czy jest poprawnie zmontowany , czy gdzieś nie podwinęła się uszczelka . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275199-zawilgocona-%C5%9Bciana-za-prysznicem/#findComment-8081542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalskii8 03.11.2023 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Możliwe przyczyny : - nie położona , bądź zle położona hydroizolacja na ścianach i podłodze w kabinie Izolacja powinna być na podłodze - to jasne - ale na jakiej wysokości na ścianie? Aż do sufitu, czy kładzie się, dajmy na to, do wysokości 1m? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275199-zawilgocona-%C5%9Bciana-za-prysznicem/#findComment-8081545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.11.2023 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 ja pod prysznicem mam na całej wysokości strefy wypłytkowanej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275199-zawilgocona-%C5%9Bciana-za-prysznicem/#findComment-8081561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.11.2023 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Może przeciekać na styku brodzik ściana lub odpływ do kanalizacji - tak jak napisał kolega siinski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275199-zawilgocona-%C5%9Bciana-za-prysznicem/#findComment-8081572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 06.11.2023 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Również tak jak Elfir mam w łazienkach na podłodze i wszystkich ścianach wypłytkowanych do wysokości płytek ( czyli do sufitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275199-zawilgocona-%C5%9Bciana-za-prysznicem/#findComment-8081913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 07.11.2023 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 ... co Waszym zdaniem poszło tam nie tak, jakie mogą być przyczyny, jak to naprawić zgodnie ze sztuką?. Prawdopodobnie brakuje hydroizolacji w łazience poziomej i pionowej ( natrysk ), którą daje się na ścianę narażoną na zawilgocenie i pod płytki oraz dla całości podłogi łazienki. Do wyboru np.: MAPEI Mapeguard WP200 lub SIKA Sikalastic_220_W lub WEBER.tec 822 lub inna systemowa ... jest ich trochę i większość o nich zapomina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275199-zawilgocona-%C5%9Bciana-za-prysznicem/#findComment-8082040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 07.11.2023 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 dot. płytek na ściany : minimum 2m od wykończonej podłogi ( a najlepiej na całą wysokość ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275199-zawilgocona-%C5%9Bciana-za-prysznicem/#findComment-8082041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 08.11.2023 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 dot. płytek na ściany : minimum 2m od wykończonej podłogi ( a najlepiej na całą wysokość ) O wiele bardziej prawdopodobne że to gdzies przy podlodze, pewnie ugiela sie o 1mm, wystarczy dla wody. Ewentualnie jakas rurka lub złączka wewnątrz sciany puszcza. Kiedyś w ogole nie stosowano hydroizolacji na scianach pionowych bo ich nie było na rynku i ludzie z powodzeniem używali pryszniców brodzików itp i nikt nie mial mokrych scian po drugiej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275199-zawilgocona-%C5%9Bciana-za-prysznicem/#findComment-8082097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 08.11.2023 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 całkiem możliwe, że jest problem w samej instalacji, połączeniu rurek wody, odpływu do kanalizacji ... z 2 zdjęć trudno to ocenić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275199-zawilgocona-%C5%9Bciana-za-prysznicem/#findComment-8082112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
