Failer 06.11.2023 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Witam, Poszukuję pomysłu na wykonanie ogrodzenia w ogródku w bloku, nad parkingiem podziemnym. Obecnie ogródek ogrodzony jest siatką która przymocowana jest do bloczków betonowych położonych w gruncie (na głębokości 20-25cm znajduje się góra stropu parkingu podziemnego, co wyklucza jakiekolwiek głębokie mocowanie słupów). Koło ogródka przebiega często uczęszczany chodnik, dlatego chcieliśmy się przesłonić, wybór padł na plot lamelowy 180cm, który wkrętami przymocowalismy do słupów siatki. Niestety, po paru miesiącach i kilku dniach z silnym wiatrem bloczki betonowe popękały, i całe ogrodzenie wraz z siatką chodzi teraz razem z wiatrem. Czy jest jakieś rozwiązanie, które w miarę rozsądnych pieniądzach pozwoli nam solidnie zamontować ten plot lamelowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275229-ogrodzenie-nad-parkingiem-w-ogr%C3%B3dku-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 06.11.2023 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Jaki kształt ma ogrodzenie względem podłoża? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275229-ogrodzenie-nad-parkingiem-w-ogr%C3%B3dku-w-bloku/#findComment-8081943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Failer 06.11.2023 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Właściwie jest to część ogrodzenia. Ogródek jest prostokątny otoczony dookoła murkiem, ale dzielony na dwa mieszkania. Gdzie jest murek, tam nie ma problemu. Problem jest z siatką, która oddziela dwa ogródki. Siatka w linii prostej, na około 4.5-5m długości, na łącznie czterech słupach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275229-ogrodzenie-nad-parkingiem-w-ogr%C3%B3dku-w-bloku/#findComment-8081952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 06.11.2023 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 zrób szkic - wskaż gdzie są słupki i wklej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275229-ogrodzenie-nad-parkingiem-w-ogr%C3%B3dku-w-bloku/#findComment-8081968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.11.2023 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Trzeba byłoby chyba dodać więcej słupków, żeby siła rozkładała się bardziej proporcjonalnie. Albo zastosować przegrody ze skrzynią, jak tu: https://allegro.pl/oferta/doniczka-drewniana-z-pergola-donica-na-wymiar-958990912 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275229-ogrodzenie-nad-parkingiem-w-ogr%C3%B3dku-w-bloku/#findComment-8081976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Failer 06.11.2023 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 (edytowane) >zrób szkic - wskaż gdzie są słupki i wklej [ATTACH=CONFIG]466897[/ATTACH] Na niebiesko oznaczyłem murek z którym nie ma problemu. Na zielono siatkę - interesujący mnie fragment ogrodzenia. Słupki oznaczyłem na brązowo. Słupki siatki są trzy, niesymetrycznie, jeden od drugiego odsunięty o jakieś 3m, drugi od trzeciego o pozostałe +/- 1.7m. Ogrodzenie z lamelek ma cztery słupy, bo tam standard to 180 i 90cm (od lewej jest to słup, panel 180, słup, panel 180, słup, panel 90, słup). Skrajne słupy się pokrywają (drewniane przymocowane są na sztywno wkrętami do stalowych od siatki), środkowe nie, więc między siatką a panelami są jeszcze poziome dwie łaty, przykręcone do słupów drewnianych i metalowych, żeby trzymać to wszystko w kupie. Problem z tym, że bloczki betonowe na których trzymały się skupy stalowe to jakieś luźne bloczki fundamentowe i poprostu popękały - w związku z tym całość jest teraz luźna. Pomysł z przytwierdzeniem ogrodzenia do donicy fajny i może zdać egzamin, ale zachowam go jako plan B, bo samo drewno wyjdzie koło 1000PLN Edytowane 6 Listopada 2023 przez Failer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275229-ogrodzenie-nad-parkingiem-w-ogr%C3%B3dku-w-bloku/#findComment-8081992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.11.2023 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 na początek wymień bloczki na nowe i dodaj dodatkowe słupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275229-ogrodzenie-nad-parkingiem-w-ogr%C3%B3dku-w-bloku/#findComment-8081996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 07.11.2023 01:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Na zielono siatkę - interesujący mnie fragment ogrodzenia. Potraktuj to jako improwizację. Popatrz na zielony element na którym zaznaczyłeś małe 3małe kreseczki . To są chyba słupki. Gdybyś w rzeczywistości te kreseczki przedłużył i zrobił z nich np. odcinki 1,5m lub 2.0m i stanowiłyby one podstawę, stopę na której stałyby słupki. Mocowanie ze słupkami można zrobić jakimś łącznikiem ciesielskim, żeby były sztywne względem siebie. Pisałeś, że jest tam 25cm ziemi, więc można je zakopać by były niewidoczne. Dla estetyki możesz skorzystać z podpowiedzi montażu skrzynki i byłoby po zawodach. Przed zakopaniem trzeba czymś zaimpregnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275229-ogrodzenie-nad-parkingiem-w-ogr%C3%B3dku-w-bloku/#findComment-8082003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 07.11.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Wszystko będzie kosztowało .Na stropodachu odwróconym można tylko ustawiać podstawy na tyle masywne aby się nie przewracały z ogrodzeniem. Sposób że skrzyniami jest wg mnie najlepszy, raz że masz ogrodzenie, dwa że masz miejsce na roślinki. Jak chcesz aby beton nie pękał to słupki zamocuj do elementu zbrojonego, i nawet zakop go w ziemi ( tylko tak aby nie uszkodzić maty i ocieplenia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275229-ogrodzenie-nad-parkingiem-w-ogr%C3%B3dku-w-bloku/#findComment-8082077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
