amularix 08.11.2023 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 Witam, ponieważ ostatniej zimy było kilka dni bez prądu (wichury, opady śniegu, ogólnie warunki pogodowe) to zaopatrzyłem się w ups i akumulator do kotła gazowego. Teraz zastanawiam się, czy podpiąć zasilanie awaryjne na stałe (ryzyko szybszego zużycia akumulatora?), czy też lepiej jak prądu nie będzie to wtedy podpiąć i uruchomić kocioł (i np. raz na miesiąc podpiąć ups do prądu by akumulator podładował). Co radzicie? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275248-kocio%C5%82-gazowy-ups-podp%C4%99ty-ca%C5%82y-czas-czy-przy-braku-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.11.2023 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 Sprawdź czy kocioł uruchomi się z samego UPS bez prądu w sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275248-kocio%C5%82-gazowy-ups-podp%C4%99ty-ca%C5%82y-czas-czy-przy-braku-pr%C4%85du/#findComment-8082124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 18.11.2023 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 Sprawadź cały planowany układ. UPS musi zachowywać fazę a nie wszystkie tak mają i wyskoczy błąd na piecu czyli nie uruchomi się. Moim zdaniem podłączyć przez UPS na stałe, aby akumulator był zawsze naładowany. Przecież braku pradu w sieci nie zaplanujesz Wymiana akumulatora wg zaleceń producenta, za darmo nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275248-kocio%C5%82-gazowy-ups-podp%C4%99ty-ca%C5%82y-czas-czy-przy-braku-pr%C4%85du/#findComment-8083365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
