kamilgar 09.11.2023 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2023 Cześć,Mam problem z ogrzewaniem podłogowym w domu jednorodzinnym. Ogrzewanie podłogowe jest na parterze + grzejnik oraz piętro na ogrzewaniu grzejnikowym. Powierzchnia ogrzewania podłogowego to ok. 50m. Ogrzewanie na grzejniki działa prawidłowo. Dom kupiłem z rynku wtórnego i nie ja montowałem ogrzewanie. Sytuacja wygląda następująco. Jeżeli zawory są odkręcone na grzejniki oraz na ogrzewanie podłogowe (z pompą wody) to rotametry pokazują 0 przepływ wody. Jeżeli zakręcę wodę ciepłą na grzejniki i puszczę tylko na podłogówkę to rotametry pokazują ok. 0,5l/m. Czasami ruszą się trochę na plus i minus jeżeli na piecu gazowym temperatura przekroczy ok 40 stopni – zauważam, że jak rozdzielacz się nagrzeje to na chwilę rotametry pokazują większy przepływ. Wtedy temperatura na piecu gazowym spada. Macie pomysł gdzie leży problem? Jak ustawić prawidłowo całą instalację? Oczywiście najlepiej bez kucia ścian. U innych widzę, że rotametry cały czas mają przepływ na poziomie nawet 2-4l/m. Filtr wody wyczyszczony. Przede wszystkim na jakim poziomie ustawić pokrętło na zaworze trójdrożnym? 45stopni w moim kierunku? Zawór od zimnej wody do zaworu powinien być zamknięty jak na zdjęciu? Piec gazowy Junkers ZSB24-1 DE – temperatura ustawiona na 45 stopniPompa cyrkulacyjna na ogrzewanie podłogowe Grundfos UPS 25-40Zawór regulacyjny termostatyczny VTA552Sterownik pompy centralnego ogrzewania AURATON 1106Programator Salus 091FL Poniżej dołączam zdjęcia. Po lewej stronie od pieca gazowego jest instalacja na ogrzewanie podłogowe, natomiast po prawej (tam gdzie zielone rury) ogrzewanie grzejnikowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275267-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-grzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 10.11.2023 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2023 Skonsultować instalację z Afriso lub Klimakatowice a pomogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275267-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-grzeje/#findComment-8082490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 10.11.2023 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2023 Zawór przy trójdrożnym musi być otwarty. Na fotce masz zamknięty.Po uruchomieniu pompy obiegowej podłogówki, rotametry powinny pokazać przepływ rzędu kilku l/min - niezależnie od tego, czy kocioł grzeje wodę, czy nie, oraz niezależnie od nastawy trójdrożnego. Spróbuj osiągnąć powyższy stan, to potem wystarczy już tylko uruchomić kocioł i wyreguować temperaturę zasilania podłogówki za pomocą pokrętła na trójdrożnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275267-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-grzeje/#findComment-8082492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
