trawcia9 11.11.2023 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 Witam. Czy dofinansowanie z programu mój prąd dotyczy instalacji do 10kw włącznie czy musi być ponizej np 9.99kw? Niestety nigdzie nie mogę doczytać a zdania są podzielone jak pytałem znajomych. Dodatkowo czy poniższy zestaw w Waszej opini jest godny polecenia?Panele Trina Solar 500wp x20Falownik Huawei Sun 2000Magazyn Huawei Luna 2000 2x5kwInstalacją na gruncie. Odległość 40m. Falownik planuje w kotlowni. Kabel 6Dziękuję z góry za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275289-m%C3%B3j-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce13 16.11.2023 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2023 (edytowane) Z tego co widziałem to jeśli falownik obsługuje tylko instalację na gruncie to montuje się go pod panelami. Nie wiem czy i dlaczego tak jest lepiej ale może ktoś się wypowie, żebyś wybrał lepsze rozwiązanie. Na pewno nie będzie potrzeby montowania dodatkowych ograniczników przepięć oraz wspólny uziom dla pv i falownika można wykonać przy konstrukcji. Być może również przewody prowadzone w gruncie będą mogły być tańsze a masz trochę metrów do chałupy.Tu jest wątek w tym temacie:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3744795.html Edytowane 16 Listopada 2023 przez Dolce13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275289-m%C3%B3j-pr%C4%85d/#findComment-8083076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oilumiun12 20.12.2023 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 Metanol może powodować wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego u ludzi. Dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania z niego Fnaf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275289-m%C3%B3j-pr%C4%85d/#findComment-8088266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 22.12.2023 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 Poczekam na konkretne liczby... I choć wiem, że u mnie absolutnie nie wieje, to i tak se zamontuję https://next.gazeta.pl/next/7,172392,30532446,wiatraki-przy-domach-moga-dostac-dofinansowanie-jak-fotowoltaika.html?utm_source=upday&utm_medium=rss&utm_campaign=_next Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275289-m%C3%B3j-pr%C4%85d/#findComment-8088456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 22.12.2023 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 Poczekam na konkretne liczby... I choć wiem, że u mnie absolutnie nie wieje, to i tak se zamontuję https://next.gazeta.pl/next/7,172392,30532446,wiatraki-przy-domach-moga-dostac-dofinansowanie-jak-fotowoltaika.html?utm_source=upday&utm_medium=rss&utm_campaign=_next Ciekawe, ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275289-m%C3%B3j-pr%C4%85d/#findComment-8088470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 22.12.2023 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 A ja z innym głupim pytaniem..... czy mozna dostać dofinansowanie do zmiany ogrzewania garażu (warsztatu) ktory teraz grzany jest kozą? Zalozony byłby klimatyzator ? Poczekam na konkretne liczby... I choć wiem, że u mnie absolutnie nie wieje, to i tak se zamontuję https://next.gazeta.pl/next/7,172392...campaign=_next Przez najbliższe dwa dni będzie tak wiało że pierwszy raz w tym roku to będzie produkować jakiś znaczący prąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275289-m%C3%B3j-pr%C4%85d/#findComment-8088471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
