flusq 13.11.2023 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 (edytowane) Panowie i Panie! Kupilem dom i opczywiscie marzeniem bylo zamontowac w nim kominek. Wszystko jest juz przygotowane. Poprzedni wlasciciel mial zamontowana lekka koze, a nam sie zamarzyl kominek z obudowa. I jak zwykle posluchalem zony zamiast zrobic to w dobrej kolejnosci to zrobilem od dupy strony. Zamowilem najpierw kominek, a potem sprawdzilem jak zamontowac. I tutaj zrobil sie problem. Wg. planow domu strop zbnudowany jest z zelbetu 16cm, potem wylewka poziomujaca 3cm, potem folia i styrordur 5cm. Potem znowu folia i wylewka 5 cm. Waga wkladu kominka to 130kg. dodatkowo obudowa (laweczka i kolnierz oraz scianki z marmuru na bloczkach z gazobetonu (Ytong)) to jakies kolejne 200-250kg. W sumie to okolo 400-420kg. Rozumiem, ze moge zapomniec o tym aby postawic na takiej posadce kominek poniewaz moze ona popekac? Kominek bedzie stac na metalowej plycie 2mm.Producent mowi, ze trzeba wywiercic otwory otwornica 50mm az do stropu zelbetonowego i polozyc 4 wsporniki tak aby ominac styrodur i oprzec ciezar bezposrednio na stropie. Na wsporniki polozyc plyte a na nia kominek. Co byscie wy zrobili?? Generalnie myslalem o stalowej plycie 1m x 1,5m i 5mm polozyc ja na podlodze i na nia kominek bez kombinowania. Pytanie tylko tak rozlozony ciezar bedzie ok dla tej podlogi aby sie nie zalamala i czy bloczki Ytong dadza sie do tej plyty jakos przykleic? Z gory dziekuje wam za wszystkie wskazowki. PozdrawiamGrzegorz Edytowane 13 Listopada 2023 przez flusq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 13.11.2023 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Miłem dokładnie ten sam problem co Ty tylko chciałem postawić nieduży piec kaflowy o wadze właśnie koło 450kg. Mam wylewkę 6-7cm oraz 20cm styroduru na podłodze. Jeden ze zdunów zaproponował płyte stalowa ok 10-15mm 1000x1000, drugi proponował wywiercić otwory koło 30mm do samego chudziała i zalać je mocnym betonem. Generalnie zrezygnowałem na rzecz kozy - razem z "tuningiem" jakieś 160-170kg postawione na płycie OSB, do której przykleiłem dwie płytki 60x60. Mój piec miał mieć u podstawy 50x50, u Ciebie ta powierzchnia jest dużo większa więc i ciężar lepiej się rozkłada. Na Twoim miejscu kominek był postawił na tej płycie stalowej ale z bloczkami już bym nie kombinował. Tą ostateczną wylewkę masz cementową czy anhydryt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.11.2023 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Rozumiem, ze moge zapomniec o tym aby postawic na takiej posadce kominek poniewaz moze ona popekac? Masz pod tym podłogówkę? Jak tak - do większego zastanowienia (ale przy 5cm to już byłby błąd w sztuce przy wylewce betonowej więc raczej podłogówki nie masz). Jak nie - natnij jak najgłębiej dookoła wylewkę tam, gdzie chcesz żeby pękła i stawiaj choćby 2t. Nawet, jak jest EPS80 czy nawet elewacyjny, to co się stanie, jak nawet kilka mm osiądzie? Większe różnice zrobi rozszerzalność termiczna rury dymowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flusq 13.11.2023 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Masz pod tym podłogówkę? Jak tak - do większego zastanowienia (ale przy 5cm to już byłby błąd w sztuce przy wylewce betonowej więc raczej podłogówki nie masz). Jak nie - natnij jak najgłębiej dookoła wylewkę tam, gdzie chcesz żeby pękła i stawiaj choćby 2t. Nawet, jak jest EPS80 czy nawet elewacyjny, to co się stanie, jak nawet kilka mm osiądzie? Większe różnice zrobi rozszerzalność termiczna rury dymowej. Podlogowki nie mam. No ale mi zależy aby piec.nie osiadł inaczej właśnie mogą się rura do komina rozszczelnić i może stracić na estetyce. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flusq 13.11.2023 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Miłem dokładnie ten sam problem co Ty tylko chciałem postawić nieduży piec kaflowy o wadze właśnie koło 450kg. Mam wylewkę 6-7cm oraz 20cm styroduru na podłodze. Jeden ze zdunów zaproponował płyte stalowa ok 10-15mm 1000x1000, drugi proponował wywiercić otwory koło 30mm do samego chudziała i zalać je mocnym betonem. Generalnie zrezygnowałem na rzecz kozy - razem z "tuningiem" jakieś 160-170kg postawione na płycie OSB, do której przykleiłem dwie płytki 60x60. Mój piec miał mieć u podstawy 50x50, u Ciebie ta powierzchnia jest dużo większa więc i ciężar lepiej się rozkłada. Na Twoim miejscu kominek był postawił na tej płycie stalowej ale z bloczkami już bym nie kombinował. Tą ostateczną wylewkę masz cementową czy anhydryt? No niestety ale.z.bloczkow zrezygnować nie.moge. na nich stoi obudowa. Możesz zerknąć na model. HARK ASPEN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.11.2023 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Podlogowki nie mam. No ale mi zależy aby piec.nie osiadł inaczej właśnie mogą się rura do komina rozszczelnić i może stracić na estetyce. Rura ma kielich >5cm, wiec co ma się rozszczelnić? Większy ruch spowoduje rozszerzalność cieplna stali. Jak kilka (maksymalnie) mm przesunięcia rury spowodowanej ściśnięciem EPS ma wpływać na estetykę? EPS 80 oznacza, że przy nacisku 8t/m2 ugnie się o 5mm przy 5cm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 14.11.2023 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 No niestety ale.z.bloczkow zrezygnować nie.moge. na nich stoi obudowa. Możesz zerknąć na model. HARK ASPEN Zle mnie zrozumiałeś. Nie mówiłem żebyś rezygnował z bloczków tylko żebyś bloczki postawił już bezpośrednio na wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flusq 14.11.2023 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 ok. Tylko, ze kominek wraz z obudowa sa ze soba tak zestrojone, ze jak on osiadzie nawet na 5mm to pojawia sie szczeliny. Najlepiej polozylbym duza plyte stalowa, ktora rozlozy ciezar na wieksza powierzchnie. Mysle, ze wtedy nie powinno osiasc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.11.2023 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 ok. Tylko, ze kominek wraz z obudowa sa ze soba tak zestrojone, ze jak on osiadzie nawet na 5mm to pojawia sie szczeliny. Gdzie? Chcesz dojechać obudową do samego sufitu? To trzeba dać jakąś listwę "przysufitową" i "przyścienną" albo poczekać, aż osiądzie (o ile osiądzie) i dopiero zaakrylować/zasilkonować. Osiądzie przecież całość - więc "rozjechać" się może co najwyżej na styku ze ścianą i sufitem. 5mm to możesz mieć jak postawisz 8t/m2 na najsłabszym podłogowym EPS. A Ty chyba chcesz 20x lżejszy? Gdyby (na co nie znam badań) ugięcie było proporcjonalne, to 5mm/20=0,25mm. To i silikon czy akryl powinien wytrzymać taką "pracę" a większa będzie przy rozgrzewaniu i stygnięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 14.11.2023 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Gdzie? Chcesz dojechać obudową do samego sufitu? To trzeba dać jakąś listwę "przysufitową" i "przyścienną" albo poczekać, aż osiądzie (o ile osiądzie) i dopiero zaakrylować/zasilkonować. Osiądzie przecież całość - więc "rozjechać" się może co najwyżej na styku ze ścianą i sufitem. 5mm to możesz mieć jak postawisz 8t/m2 na najsłabszym podłogowym EPS. A Ty chyba chcesz 20x lżejszy? Gdyby (na co nie znam badań) ugięcie było proporcjonalne, to 5mm/20=0,25mm. To i silikon czy akryl powinien wytrzymać taką "pracę" a większa będzie przy rozgrzewaniu i stygnięciu. Tutaj raczej nie chodzi o samą obudowę względem ścian a o obudowę względem samego wkładu. Przyznam, że nie wiem jak się to robi ale napewno nie są one ze sobą połączone na sztywno (chyba, że autor ma jakiś specyficzny projekt) więc i w tym przypadku tak małe możliwości ewentualnych "odchyłek" nie powinny być problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.11.2023 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Tutaj raczej nie chodzi o samą obudowę względem ścian a o obudowę względem samego wkładu. Jak stoją na tym samym kawałku betonu, to skąd rozjazd? Co za różnica, czy tym kawałkiem betonu będzie chudziak na gruncie, czy wylewka na EPS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.11.2023 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Poza tym, u autora wątku to XPS i to zaledwie 5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 14.11.2023 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 400kg na powierzchni 120x80cm, to tak jakby sie martwic ze podloga siadzie jak 4 wiekszych facetow stanie obok siebie. Albo jak postawimy standardowy metalowy regal magazynowy z marketu budowlanego (5 polek po max 250kg) obciazony w 30% dopuszczalnego obciazenia. mimo wszystko mam podobny dylemat, bo zachcialo mi sie piecyka akumulacyjnego pewnie blizej 1 tony ale pod kominek dalem 10cm XPS i 16cm wylewki, na podlodze plytki, ktorych mam zapas. W wylewce naciecie - plytkie - dookola pola komnika i dylatacja na poziomie plytek +/- w tym samym miejscu. Niby powinno byc ok, ale z tylu glowy mam ze ten XPS co prawda niescisliwy ale mogl jednak gdzies stanac deba na jakims kawalku czegos typu kamien i dopiero wiekszy nacisk niz aktualny go ulozy, a potem wymieniaj plytki obok stojacego kominka. mysle czy by na probe nie ulozyc w miejscu kominka stosu bloczkow fundamentowych np. wypozyczonych na tydzien na ten eksperyment z Leroy Kremlin (jak finansuja Ruskich to moga i moje eksperymenty z kominkiem;-)) zeby zobaczyc czy cokolwiek peknie - jak tak to sie plytke wymieni i pokombinuje z lepszym zakotwieniem przyszlej konstrukcji, jak nie to bedzie spokojna glowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.11.2023 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2023 z tylu glowy mam ze ten XPS co prawda niescisliwy ale mogl jednak gdzies stanac deba na jakims kawalku czegos typu kamien i dopiero wiekszy nacisk niz aktualny go ulozy, a potem wymieniaj plytki obok stojacego kominka. Oczywiście, że jest ściśliwy. Mój ma 300kPa wytrzymałości na ściskanie (czyli pod takim naciskiem ugnie się o 10% - oczywiscie przy mniejszym nacisku też się ugnie, ale mniej). A sądzisz, że 16 cm (czyli jakieś 400kg/m2) wylewki nie docisnęło tego kamyczka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8082971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flusq 23.11.2023 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2023 Heyka, wielkie dzieki za wasze podpowiedzi i informacje. Ide na ryzyko choc ostatnie dni poswiecilem w przeszukiwaniu internetu. O dziwo natknelem sie na informacje dot. mojego kominka i jego wagi. I z tego co podaje producent waga kominka (Zestawu) wazy 430kg. - to byl moj punkt odnieniesienia. Ale... Rozbierajac te wage na czesci pierwsze doszedlem do informacji iz wklad (czyli sam kominek z kamieniami szamotowymi) wazy 150kg. Do tego Obudowac kominka czyli cokoliki, marmur, sciany itp waza 180kg. Jak widac wszystko razem wazy okolo 330kg. Z tego gorny plaszcz z marmuru jest podwieszony i jego ciezar spoczywa na wsporniku przymocowanym do sciany wiec jakies 40kg odejdzie. Czyli na podlodze o rozmiarze 110cm x 100 lezy okolo 280kg. Ciekawe skad producent podal 430kg. Moze mial na mysli calosc? Czyli waga kominka + paleta i obudowa na ktorej ten kominek stal i byl zapakowany. Czyli waga transportu. W takim razie chyba nie mam co panikowac i moge smialo ten kominek zamontowac bez dodatkowych wzmocnien prawda? Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8084000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.11.2023 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 Heyka, wielkie dzieki za wasze podpowiedzi i informacje. Ide na ryzyko choc ostatnie dni poswiecilem w przeszukiwaniu internetu. O dziwo natknelem sie na informacje dot. mojego kominka i jego wagi. I z tego co podaje producent waga kominka (Zestawu) wazy 430kg. - to byl moj punkt odnieniesienia. Ale... Rozbierajac te wage na czesci pierwsze doszedlem do informacji iz wklad (czyli sam kominek z kamieniami szamotowymi) wazy 150kg. Do tego Obudowac kominka czyli cokoliki, marmur, sciany itp waza 180kg. Jak widac wszystko razem wazy okolo 330kg. Z tego gorny plaszcz z marmuru jest podwieszony i jego ciezar spoczywa na wsporniku przymocowanym do sciany wiec jakies 40kg odejdzie. Czyli na podlodze o rozmiarze 110cm x 100 lezy okolo 280kg. Ciekawe skad producent podal 430kg. Moze mial na mysli calosc? Czyli waga kominka + paleta i obudowa na ktorej ten kominek stal i byl zapakowany. Czyli waga transportu. W takim razie chyba nie mam co panikowac i moge smialo ten kominek zamontowac bez dodatkowych wzmocnien prawda? Pozdrawiam GrzegorzPrawdopodobnie tak. Ludzie stawiając szafę z książkami, ważącą 700 kg, albo akwarium o wadze 699 kg, nie wycinają paneli. Ja raczej wycinam pod kominek, bo nie chcę mieć reklamacji, ale Ty? Wolność Tomku...itd. Obserwuj. Jak zauważysz pierwsze symptomy jakiegoś problemu, ciachniesz wtedy....Zrób cokolik tak, byś mógł go oderwać i po ciachaniu założyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8084116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.11.2023 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 400kg na powierzchni 120x80cm, to tak jakby sie martwic ze podloga siadzie jak 4 wiekszych facetow stanie obok siebie. Albo jak postawimy standardowy metalowy regal magazynowy z marketu budowlanego (5 polek po max 250kg) obciazony w 30% dopuszczalnego obciazenia. mimo wszystko mam podobny dylemat, bo zachcialo mi sie piecyka akumulacyjnego pewnie blizej 1 tony ale pod kominek dalem 10cm XPS i 16cm wylewki, na podlodze plytki, ktorych mam zapas. W wylewce naciecie - plytkie - dookola pola komnika i dylatacja na poziomie plytek +/- w tym samym miejscu. Niby powinno byc ok, ale z tylu glowy mam ze ten XPS co prawda niescisliwy ale mogl jednak gdzies stanac deba na jakims kawalku czegos typu kamien i dopiero wiekszy nacisk niz aktualny go ulozy, a potem wymieniaj plytki obok stojacego kominka. mysle czy by na probe nie ulozyc w miejscu kominka stosu bloczkow fundamentowych np. wypozyczonych na tydzien na ten eksperyment z Leroy Kremlin (jak finansuja Ruskich to moga i moje eksperymenty z kominkiem;-)) zeby zobaczyc czy cokolwiek peknie - jak tak to sie plytke wymieni i pokombinuje z lepszym zakotwieniem przyszlej konstrukcji, jak nie to bedzie spokojna glowa. Chyba dobrze kombinujesz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275302-kominek-na-podlodze-plywajacej/#findComment-8084117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
