komputerwasd 14.11.2023 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 (edytowane) Mam pytanie czy zagęsczarka 100kg wystarczy do zagęszczenia suchego betonu pod kostkę o grubości 20cm? Drugie pytanie:Studzienka z rury karbowanej o średnicy ok 450cm -muszę ją wydłużyć. Studzienka rewizyjna jest w podjeździe będzie pod obciążeniem samochodów. Edytowane 14 Listopada 2023 przez komputerwasd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275306-zag%C4%99szczanie-gruntu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w1elma 04.12.2023 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 (edytowane) Jeżeli istnieje obawa, że operator nie nachodzi prawidłowo na swoje pasy, zmiana kierunków może zmniejszyć ryzyko ciągłego pomijania pasów ruchu. Mógłbym też po prostu popatrzeć https://19216811.cam/ https://1921681001.id/ przez chwilę i upewnić się, że nie idą na skróty. Jednak poza takimi złymi zachowaniami kierunek/wzór nie ma znaczenia. Edytowane 7 Grudnia 2023 przez w1elma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275306-zag%C4%99szczanie-gruntu/#findComment-8085877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.12.2023 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 Mam pytanie czy zagęsczarka 100kg wystarczy do zagęszczenia suchego betonu pod kostkę o grubości 20cm? Drugie pytanie: Studzienka z rury karbowanej o średnicy ok 450cm -muszę ją wydłużyć. Studzienka rewizyjna jest w podjeździe będzie pod obciążeniem samochodów. 1. Zagęszcza się raczej podbudowę a potem kostkę na suchym betonie który tylko się poziomuje i wyrównuje deską itp. 100kg na podjazd może wystarczyć. 2. Zamiast przedłużania rury karbowanej jeśli studzienka jest na podjeździe to stosuj właz żeliwny z teleskopem i uszczelką , manszetą o średnicy dostosowanej do rury karbowanej. Czy na pewno jest to 450 a nie czasem 425 ? Wymiary są znormalizowane 315, 425 itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275306-zag%C4%99szczanie-gruntu/#findComment-8085928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
