blitzkrieg 14.11.2023 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 HelloSytuacja taka. Piec dwufunkcyjny Termet. Dalej rozdzielacz ogrzewania - zasilanie, powrót. Trzy grzejniki na piętrze i podłogówka na parterze są w zasadzie na tej samej temperaturze wody. Czyli jak się ustawi 30 stopni na piecu, to te 30 stopni jest na podłogówce i na grzejnikach. A jak się chce dać grzejniki na wysoką temperaturę, to trzeba odciąć podłogówkę, żeby się nie ugotować. Tak to wygląda na rozdzielaczu. [ATTACH=CONFIG]466969[/ATTACH] Da radę bez rozwalania wszystkiego zastosować system, w którym na podłogówce byłaby niższa temperatura niż na grzejnikach? Np. korzystac w podłogówce z wody z powrotu z grzejników, czyli teoretycznie chłodniejszej? Nie znam sie w ogóle, nie orientuję zupełnie w tej kwestii. Co tu mozna zrobić, żeby mieć nieco więcej możliwości ustawienia różnych temperatur dla podłogówki i grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275310-jak-z-tego-wybrn%C4%85%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-razem-bez-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odr%C4%99bnego-reg-temp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 14.11.2023 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 A może wymienić grzejniki na 2x większe? Wtedy wystarczy im niższa temperatura... Ew. ograniczenie przepływu przez pętle podłogówki, by 2x cieplejsza woda płynęła 2x wolniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275310-jak-z-tego-wybrn%C4%85%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-razem-bez-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odr%C4%99bnego-reg-temp/#findComment-8082947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 14.11.2023 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Hello Sytuacja taka. Piec dwufunkcyjny Termet. Dalej rozdzielacz ogrzewania - zasilanie, powrót. Trzy grzejniki na piętrze i podłogówka na parterze są w zasadzie na tej samej temperaturze wody. Czyli jak się ustawi 30 stopni na piecu, to te 30 stopni jest na podłogówce i na grzejnikach. A jak się chce dać grzejniki na wysoką temperaturę, to trzeba odciąć podłogówkę, żeby się nie ugotować. Tak to wygląda na rozdzielaczu. [ATTACH=CONFIG]466969[/ATTACH] Da radę bez rozwalania wszystkiego zastosować system, w którym na podłogówce byłaby niższa temperatura niż na grzejnikach? Np. korzystac w podłogówce z wody z powrotu z grzejników, czyli teoretycznie chłodniejszej? Nie znam sie w ogóle, nie orientuję zupełnie w tej kwestii. Co tu mozna zrobić, żeby mieć nieco więcej możliwości ustawienia różnych temperatur dla podłogówki i grzejników https://instalhurt.sklep.pl/p/179/6302/ogranicznik-rtl-3-4-zawor-do-podlogowki-podtynkowy-pozostale-zawory-filtry.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275310-jak-z-tego-wybrn%C4%85%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-razem-bez-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odr%C4%99bnego-reg-temp/#findComment-8082951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 16.11.2023 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2023 Załóż RTL-e na obiegi podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275310-jak-z-tego-wybrn%C4%85%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-razem-bez-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odr%C4%99bnego-reg-temp/#findComment-8083079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 16.11.2023 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2023 Zawór RTL na powrocie każdego obwodu podłogówki załatwi sprawę - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275310-jak-z-tego-wybrn%C4%85%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-razem-bez-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odr%C4%99bnego-reg-temp/#findComment-8083081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 16.11.2023 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2023 (edytowane) Dławienie przepływu w podłogówce da efekt, ale to najgorszy pomysł, bo wtedy nadal podłogówka będzie zasilana wysoką temperaturą, tyle że wolniej. Czyli, będzie mocno grzał jakiś mały fragment podłogi, a reszta podłogi będzie chłodna. Zaprzeczenie idei grzania powierzchniowego. Większe grzejniki to lepszy pomysł, a najlepiej zamiast grzejników dać odpowiednie klimakonwektory, czyli grzejniki z wentylatorami. Jeszcze lepszy pomysł - jednak przerobić instalację. Patrząc na zamieszczony obrazek, czy mamy rozumieć że wszystkie grzejniki i pętle podłogówki są podpięte pod jeden, wspólny rozdzielacz? Jeśli tak, wykonawcę (projektanta?) należało by powiesić za klejnoty. Edytowane 16 Listopada 2023 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275310-jak-z-tego-wybrn%C4%85%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-razem-bez-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odr%C4%99bnego-reg-temp/#findComment-8083082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 17.11.2023 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2023 Dławienie przepływu w podłogówce da efekt, ale to najgorszy pomysł, bo wtedy nadal podłogówka będzie zasilana wysoką temperaturą, tyle że wolniej. Czyli, będzie mocno grzał jakiś mały fragment podłogi, a reszta podłogi będzie chłodna. Zaprzeczenie idei grzania powierzchniowego. Większe grzejniki to lepszy pomysł, a najlepiej zamiast grzejników dać odpowiednie klimakonwektory, czyli grzejniki z wentylatorami. Jeszcze lepszy pomysł - jednak przerobić instalację. Patrząc na zamieszczony obrazek, czy mamy rozumieć że wszystkie grzejniki i pętle podłogówki są podpięte pod jeden, wspólny rozdzielacz? Jeśli tak, wykonawcę (projektanta?) należało by powiesić za klejnoty. Tak, wszystko jest na jednym rozdzielaczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275310-jak-z-tego-wybrn%C4%85%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-razem-bez-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odr%C4%99bnego-reg-temp/#findComment-8083200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 17.11.2023 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2023 Tak, wszystko jest na jednym rozdzielaczu Podałem link. Na dole strony z linku, jest rysunek-schemat co i gdzie zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275310-jak-z-tego-wybrn%C4%85%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-razem-bez-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odr%C4%99bnego-reg-temp/#findComment-8083255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 17.11.2023 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2023 (edytowane) Tak, wszystko jest na jednym rozdzielaczu Jeśli ma być zrobione porządnie, to wymiana rozdzielacza na dwufunkcyjny, gdzie dla podłogówki będzie dodatkowa pompa obiegowa i zawór regulujący temperaturę w obiegu. Niska temperatura czynnika i sensowny przepływ, żeby cała podłoga grzała. Edytowane 17 Listopada 2023 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275310-jak-z-tego-wybrn%C4%85%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-razem-bez-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odr%C4%99bnego-reg-temp/#findComment-8083300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
