EmilRotu 16.11.2023 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2023 Witam. Zastanawiam się nad ociepleniem poddasza nieużytkowego. Nasz dom będzie parterowy, ale z wyższą ścianka kolankową (gdyby kiedyś ktoś chciał na górze cos zrobić). Myślałem żeby ocieplić strop i ściankę kolankową styropianem 15 cm (czerwona linia) a na wieniec wcisnąć wełnę żeby połączyć izolacje (żółta linia). Będzie tak dobrze? Po za tym, czy trzeba ocieplać całą ścianę szczytową czy wystarczy na wysokość tej ścianki kolankowej (128 cm)? Pozdrawiam.[ATTACH=CONFIG]466988[/ATTACH] 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275323-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 16.11.2023 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2023 zrób natrysk pianą pur a cały dom na tym zyska.Po tym tylko obić czymkolwiek, co się podoba i masz poddasze gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275323-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-8083130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EmilRotu 16.11.2023 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2023 zrób natrysk pianą pur a cały dom na tym zyska. Po tym tylko obić czymkolwiek, co się podoba i masz poddasze gotowe. Ale wtedy natrysk na takiej powierzchni jak zaznaczyłem czy razem ze skosami? Ściany szczytowe też? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275323-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-8083133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 16.11.2023 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2023 a kto zabroni...jak masz taką fantazję, to ściany też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275323-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-8083144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.11.2023 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Nasz dom będzie parterowy, ale z wyższą ścianka kolankową (gdyby kiedyś ktoś chciał na górze cos zrobić). Taka "opcja" jest droga i zazwyczaj mało realna w realizacji (taniej i wygodniej będzie zmienić dom, a nowy będzie lepszy pod każdym względem jak będziesz go budował po doświadczeniach z obecnego, zmiana będzie mniej uciążliwa niż remont w zamieszkałym domu a i obecny lepiej i taniej zbudujesz bez ścianki kolankowej, miejsca na schody, nie przejmując się jak wiele miejsca na poddaszu nieużytkowym zajmie więźba itd.). Jak dajesz ścianę kolankową, to jest ona radiatorem. Musisz ją ocieplić od zewnątrz, od wewnątrz i od góry a to w sumie sporo m2 materiału i robocizny (oprócz samego muru) i straty energii też większe, bo powierzchnia strat większa. Podobnie szczytową (a przy nieużytkowym poddaszu możesz zrobić dach kopertowy - sam dach będzie kosztował może ciut więcej, ale w sumie sporo oszczędzisz na ścianach szczytowych ocieplanych z trzech stron). Rezygnacja ze ścian szczytowych i ściany kolankowej (w tym drugiego wieńca) to spore oszczędności. Do tego niżej okap skuteczniej zacieni okna w upały wpuszczając całe światło w okresie grzewczym (zaoszczędzić możesz na roletach zewnętrznych, jak planowałeś). A jak jednak się uprzesz (albo nie jesteś na etapie "koncepcja" z obrazka) to myśląc o opcji adaptacji strychu wygrywa wełna z rolki rozwinięta na stropie (przy adaptacji do przełożenia na połacie) + na ściany EPS podłogowy lekko go tylko przyłapując od wewnątrz, żeby go potem oderwać i przełożyć na podłogę, jak będziesz adaptował poddasze. Pewnie będziesz miał żelbetowe słupy w ścianach szczytowych i wieniec (warto - zwłaszcza, jak nie masz prostopadłej ściany wewnąrz, która by stabilizowała ścianę szczytową), to je warto ocieplić do samej góry więc IMO bez sensu gdzieś pomijać zwłaszcza, że materiał będzie do wykorzystania. A przy silce czy ceramice - zdecydowanie do samej góry i od góry. Kolankowa oczywiście w każdej sytuacji do samej góry i od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275323-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-8083842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 23.11.2023 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2023 ile ocieplenia miedzy sciana szczytowa a polacia dachu ? tyle samo co pod polaciami ? jak dam np 30 cm styropianu jak to wtedy zabezpieczyc , pi przy 10 to wystraczy wcisnac i bedzie sie trzymac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275323-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-8083952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
