Dzięki pomocy tego forum zrobiłem sobie stelaż (nawet w miarę równo) pod skosami na poddaszu. Teraz jednak mam problem ze zrobieniem go pod jętkami gdzie odległość od góry jętki do przyszłego sufitu będzie wynosić łącznie ~45 cm. Dodatkowo, jak na rysunku - chcę dać pod jętkami najpierw 20 cm a potem jeszcze 10 cm wełny po wszystkim. Nie wiem czego ma się trzymać ta pierwsza warstwa wełny? Bo ostatnia pewnie na stelażu (którego jeszcze nie wiem jak zrobić). Wiem, że tam się używa tych prętów mocujących, wieszaków obrotowych - ale to jak? Mam zrobić identycznie jak pod skosami tylko zamiast wieszaków grzybkowych wszędzie używać tych prętów? Bardzo proszę o pomoc i dokładne wytłumaczenie (jak głupiemu), bo zimno w domu :lol2:
[ATTACH=CONFIG]466997[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]466998[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8083348
Dziękuję za odpowiedź i pomoc!
No właśnie tyle to wiem, ale co dalej....
Mistrzem painta nie jestem ale mniej więcej rozrysowałem ten stelaż. Długość jętek około 4m. Co około 1 metr zawieszę na tych prętach pierwsze profile CD (prostopadle do jętek) a do nich przymocuję prostopadle profile CD co 40 cm. Na obrazku widok z dołu tak jakby :D Czy taka konstrukcja utrzyma 30 cm wełny i jeszcze płyty GK?
[ATTACH=CONFIG]467008[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8083413
Konstrukcja utrzyma zarówno płyty jak i wełnę.
Pierwsza warstwa owe 10 cm rozumiem że pomiędzy jętkami sznurkowana. Następna warstwa wełny na stelażu.
Wieszaki dawaj gęściej niż co 80 cm..... np. 60 - 55 cm bo odstępy jętek masz co 1 mb.
Poza tym jeśli wełna jest w rolkach to jej szerokość jest 120 cm więc tnąc ją na połowę wkładasz akurat cały pasek pomiędzy wieszaki.
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8083456
Woda na betonie jest świetna, gdyż utrzymuje go w stałym stanie nawilżenia. Jedynym problemem związanym z wodami gruntowymi na fundamentach betonowych jest wyporność, ale można temu łatwo zaradzić na etapie projektowania 192.168.0.1 router login . Edytowane przez warne59
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8083619
O tym nie pomyślałem, bardzo dziękuję!! - już prawie wiem jak to zrobić. Zastanawiam się wobec tego dalej czy:
1) Jeśli chcę dać 10 cm wełny pod płatwą to czy ten wyższy profil CD w stelażu krzyżowym może być 7 cm pod płatwą - tzn. w miejscach gdzie są profile CD wełna będzie ściśnięta do gr. 7 cm a pomiędzy tymi profilami będzie miała 10 cm.... może tak być? (Niby tylko 3 cm różnicy ale nie chcę dalej obniżać wysokości pomieszczeń.
2) Czy profile CD ze stelaża krzyżowego pod jętkami mam połączyć z profilami CD na skosie?
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8083776
Możesz tak zrobić ale ze względu na problemy z wsunięciem paska wełny pomiędzy drewnianą jętkę a profil radzę jednak obniżyć sufit o owe 3 cm.
Wełna pomiędzy profilami będzie opadać tworząc zwisy i 3 cm pustkę powietrzną która tu w niczym nie przeszkadza.
Profile pierw prowadzisz równolegle do jętek mocując je co 55 - 60cm a następnie pod nimi profile na krzyż prowadzisz w odstępach co 40 cm tak by zgadzały się z wymiarami płyt rg.
Pierwszy i ostatni profil sufitu powinien się stykać z profilem na skosie tworząc równe połączenie i wyznaczając linię łączącą sufit podwieszany ze ścianą lub skosem.
Tylko w ten sposób po szpachlowaniu wszystko będzie równe i estetyczne.
Profili nie musisz łączyć, natomiast na płytach obowiązkowo taśma lub siatka zatopiona w gipsie.
Najlepiej jednak jeśli dwie pracujące ściany tzn. sufit i skos oddzielisz taśmą ślizgową a brzeg taśmą malarską a po szpachlowaniu ubytków w płytach i zerwaniu taśmy malarskiej łączenie dwóch ścian uzupełnisz akrylem.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8083820
Mareks77, BARDZO ci dziękuję za pomoc. Już wszystko wiem, jutro zabieram się do roboty bo zimno w chałupie. Jeszcze tu się odezwę jak zrobię, wstawię zdjęcie, bo obawiam się że te profile w sumie stykać się nie będą... Dzięki wielkie za całościowe wyjaśnienie!
To ślizgowe połączenie to pieśń przyszłości (pewnie za 2 lata)... i pewnie sam się za to nie wezmę, może poszukam fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8083927
.... wstawię zdjęcie, bo obawiam się że te profile w sumie stykać się nie będą....
Dopóki masz wszystkie elementy na wierzchu nie przykryte to jeszcze jest możliwość korekty.
Po przykręceniu płyt nie ma już możliwości a wszystkie nierówności na jednolitym kolorze rzucają się w oczy.
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8083966
No w sumie całkiem przypadkowo (głupi ma zawsze szczęście), oraz biorąc na poprawkę twoje uwagi wyszło, że profile się stykają :D
[ATTACH=CONFIG]467093[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]467094[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]467095[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8084097
Stykanie się profili wyznaczy równą linię dwóch połaci o ile na skosach robiłeś to poziomicą.
Jak będziesz na etapie płyt to pierw rób ściany a dopiero potem sufit. To sprawi że o ile wszystko jest równo to szpara pomiędzy płytami wyjdzie malutka na styk i nie będzie trzeba szpachlować dziur toną gipsu
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8084104
Prawie wszystko już wiesz.
Dla równowagi inny sposób....
Prościej jest położyć wełnę na dowolną grubość...na jętkach.
Jej krańce będą się stykały z ociepleniem skosów/połaci, więc zachowana będzie ciągłość ocieplenia.
To, jak położyć wełnę jest proste i tanie. Pod spodem będziesz miał lużną przestrzeń do budowy stelaża sufitu.
Jak zainteresowałem to daj znać.
Robiłem takie cuda i zawsze się sprawdzało. Podpowiem jak tę wełnę utrzymać na jętkach. A kładzie się ją z beli, rozwijając całe długości, bez cięcia w kawałki.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8084121
A już się nastawiłem na bardziej "tradycyjny" sposób...
Nie wiem tylko jak przy kominie robić ten stelaż krzyżowy...? Mam komin z pustaków betonowych (grubość ścianki 4 cm), w środku rura ceramiczna i oczywiście wełna dookoła niej - to chyba ten tzw. komin systemowy. Mogę do niego przywiercić profil UD w który potem włożę profile CD?
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8084571
Dzięki Marex.
Kurcze, źle chyba zacząłem, bo zrobiłem prostopadle górną warstwę stelaża... Ale znowu jak zrobić równolegle do jętek jak niektóre z nich są wykrzywione (jak banan). Jest różnica czy zacznę równolegle czy prostopadle....?
[ATTACH=CONFIG]467152[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8084815
Pierwsza warstwa od jętek równoległa do nich pod nimi.
Po to masz regulowane wieszaki aby wyprostować i wypoziomować wszystkie nierówności. Druga warstwa na krzyż pod nią prostopadle i wtedy do ściany i profilu UD 30.
Na tej fotce ten sufit nie jest za nisko?
Pierwszą warstwę mogłeś dać na wysokości płatwii
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8084836
Naprawdę będzie znacząca różnica jeśli pierwsza będzie prostopadle do jętek....? Wypoziomowałem te dwa profile na tip top, trochę mi się zeszło, szkoda zamieniać :D ale lepiej teraz niż po wszystkim. Wczoraj po prostu zacząłem się zastanawiać do czego będę montował ścianki z profili i gk, ale przecież w sumie i tak i tak będę miał ścianki prostopadle jak i równolegle do sufitu.
Czy sufit za nisko.... no wyjdzie mi ostateczna wysokość około 240-245 cm. Wszystko po to żeby pod płatwą było ocieplenie (10 cm wełny).
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8084882
Może zostać. Rozumiem że pod płatwią na łączeniu skosu z sufitem będzie jeszcze jeden profil prostopadle do ściany a pod nim ten właściwy.
Mówisz o ściankach działowych szkieletowych z profili i wełny ?
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8084904
Tak planowałem - dać na końcu profil żeby był równolegle do tych profili na skosie. No ale dzisiaj poprawiłem - zrobiłem równolegle do jętek. Generalnie no mi wszystko jedno - chcę to zrobić dobrze, właśnie jak napisałeś, póki jeszcze mogę. Natomiast prostopadle wydawało się być bardziej logiczne, prostsze - no bo co jak jakaś jedna jętka zacznie się psuć albo nie wiem, za bardzo pracować - wtedy po całości profil a na nim gk się wykrzywi. A w ogóle łatwiej było z profilem UD przy ścianie zrobić. Teraz chyba najpierw drugą warstwą dojadę do ściany, odrysuje i dopiero UD zamontuje.
Robiąc jednak równolegle do jętek profil nośny się wykrzywia, no bo same jętki są krzywo (wstawiam dwa podobne zdjęcia żeby zobrazować o co mi chodzi) - rozumiem jednak, że po włożeniu krzyżowo drugiej warstwy to się wyrówna.
Tak - mówię o ścinkach działowych z profili. Najpierw robię ocieplenie wszędzie, dopiero potem do profili sufitowych będę robił działowe. Tam gdzie mają być ścianki działowe na skosach dałem podwójne wieszaki grzybkowe po obu stronach krokwi, żeby wzmocnić. To samo zrobię pod jętkami. Tylko w łazience planuję z pustaków, ale o tym będę myślałem potem...
[ATTACH=CONFIG]467156[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467157[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467158[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467159[/ATTACH]
Edytowane przez bartolomeooo
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8084944
Machnąłem już prawie cały stelaż pod jętkami... wypoziomowane jak ta lala, na długości 14 metrów wyszło mi po obu stronach idealnie po 10 cm pod płatwą. Z budową domu jest jak z seksem... chcesz mieć zrobione dobrze - zrób sam... :lol2:
Czy wszystko jest w miarę dobrze zrobione...? Na końcach tych profili pod jętkami trzeba je jakoś specjalnie łączyć, np. profilem UD?
[ATTACH=CONFIG]467263[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467264[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467265[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467266[/ATTACH]
Natomiast po drugiej stronie wszędzie brakowało 75 cm... połączony jest łącznikiem oraz dodatkowo wisi na jednym wieszaku obrotowym i jednym wieszaku grzybkowym. Trochę pracuje na tym połączeniu z drugim profilem. Czy powinienem go przywiercać tymi pchełkami do łącznika czy nie?
[ATTACH=CONFIG]467267[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/275335-jak-zrobi%C4%87-stela%C5%BC-pod-j%C4%99tkami/#findComment-8086046
