Witam wszystkich!
Dom z 2000 roku, wentylacja grawitacyjna. Dwa problemy.
1. W łazience na piętrze jedna ze ścian jest zimą lodowata. Był facet z kamerą termowizyjną. Okazuje się, że w miejscu, gdzie jest najzimniej przechodzą kanały od wentylacji z zewnątrz wyprowadzone na ścianie budynku. Prowadzą one do łazienki na parterze i drugi obok do pralni w piwnicy. Zasłonięcie ich kratką przesuwną niewiele daje. Jest jakiś sposób żeby to ocieplić? Domyślam się, że nie powinno się do środka nic wkładać na zimę? Np. 15-30 cm wełny na wejściu? Prysznic na parterze jest wykorzystywany bardzo, bardzo rzadko (zawsze można otworzyć okno po kąpaniu), a w pralni nie wiesza się prania, tylko przenosi do dużego pomieszczenia obok, gdzie idzie wentylacja z komina.
2. Ściana na klatce schodowej na odcinku od okna do lampy ma zdecydowanie niższą temperaturę od reszty ściany (praktycznie na całej jej długości na jakiej przechodzi przez dom. Jest to ok 1,5m wysokości kawałek od spadku dachu domu do dachu garażu, który znajduje się za ścianą. Jest on ocieplony ok 20 cm styropianu ale czy to oznacza, że za słabo?
Proszę o porady. Dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/275364-lodowata-%C5%9Bciana-z-wentylacj%C4%85/
Ad 1 - problem z wentylacją. Wygląda na to, że kominami zamiast wyciągać ciepłe z domu nawiewa zimne. Nawiewniki w oknach są i działają prawidłowo?
Ad 2. Ten zimny pas jest na wysokości stropu garażu? I ten strop jest odizolowany od ściany 20cm? Nieogrzewany garaż należy dylatować od ogrzewanych części domu (ściany i strop powinny być odizolowane). Jeżeli to strop, to trzeba go ocieplić od góry i od dołu, bo będzie robił za radiator.
https://forum.murator.pl/topic/275364-lodowata-%C5%9Bciana-z-wentylacj%C4%85/#findComment-8083721
Kaizen napisał przyczyne wentylacja nie działa. Gdyby działała ściana by nie była lodowata.
Dopływ powietrza do budynku musi być, więc jak to pozatykasz wpadnie inna dziura.
https://forum.murator.pl/topic/275364-lodowata-%C5%9Bciana-z-wentylacj%C4%85/#findComment-8083779
1. Owszem, czasami dla wyrównania ciśnienia w domu zimne powietrze wdmuchiwane jest przez kratki. Niestety okna nie mają nawiewników :( czasami rozszczelniam okna.
2. Nie, zimny pas jest od stropu garażu do spadku dachu budynku. Kawałek ten jest ocieplony.
https://forum.murator.pl/topic/275364-lodowata-%C5%9Bciana-z-wentylacj%C4%85/#findComment-8083789
Jak nie ma dopływu powietrza to ciągnie kratkami.
Okna powinny być cały czas rozszczelnione, żeby powietrze płynęło do góry
https://forum.murator.pl/topic/275364-lodowata-%C5%9Bciana-z-wentylacj%C4%85/#findComment-8084524
