haxx 22.11.2023 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Czołem, niedawno wybudowaliśmy sie. jeszcze nie wszystko jest zrobione (pokoje) dlatego śpimy w salonie. Obecnie grzejemy kominkiem (bez płaszcza wodnego i żadnego rozprowadzenia). W domu mamy jak dla nas naprawdę ciepło jakieś 22-23 stopnie.Czy jezeli w domu mam ciepło musze uruchamiac ogrzewanie podlogowe skoro nie mam ujemych temperatur? bez obawy o to ze woda w podłogówce zamarznie? w calym domu jest dodatnia teperatura a fundamet zaizolowany . z gory dzieki za odp 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275381-ogrzewanie-samym-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.11.2023 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Pewnie nie w calym domu masz 22 stopnie, ale jeżeli nie masz nigdzie zera to nic sie z podłogówką nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275381-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-8083921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 23.11.2023 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2023 w ile czasu mogloby spasc do zera ? np dwutygodniowy wyjazd w ferie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275381-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-8083948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.11.2023 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2023 w ile czasu mogloby spasc do zera ? np dwutygodniowy wyjazd w ferie ? O to zalezy od kilku rzeczy, szczelności budynku na wiatry, temperatury na zewnątrz, izolacji ścian dachu. Nigdy nie testowalem w ten sposób żadnego budynku ale sądzę że po 2 tygodniach to mróz by w środku był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275381-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-8084022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 24.11.2023 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 w ile czasu mogloby spasc do zera ? np dwutygodniowy wyjazd w ferie ? W nowoczesnym domu temperatura nie spadnie do zera w 2 tygodnie. Miałem dom weekendowo rekreacyjny, drewniany, około 100 letni na Podlasiu, słabo ocieplony (trociny i wapno na strychu to jedyne ocieplenie od góry). Przez 6 dni (grzane przez weekend, ostatnie grzanie w niedziele w dzień, wyjazd i przyjazd dopiero w kolejną sobotę) największych mrozów temperatura w środku spadała do 10-12 stopni. Zostawiony bez ogrzewania na 2 tygodnie temperatura spadała do 5-7 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275381-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-8084192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.11.2023 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 Czy jezeli w domu mam ciepło musze uruchamiac ogrzewanie podlogowe skoro nie mam ujemych temperatur? bez obawy o to ze woda w podłogówce zamarznie? w calym domu jest dodatnia teperatura a fundamet zaizolowany . z gory dzieki za odp Jak dom w całości ocieplony, z wysokiej sprawności rekuperacją chodząca na niskich obrotach, to temperatura będzie spadała coraz wolniej (bo coraz mniejsza różnica temperatur). Tak wyglądało to u mnie, jak wyjechałem na ferie. Na początku wykresu 22,1 na końcu 21,1 czas 36 godzin. Zero grzania (wyłączone CO, CWU i klima) i znikome zyski bytowe, bo nikogo nie było w domu. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132586 Przy czym powyższy wpis jest w sytuacji, gdy normalnie się mieszka - czyli przy normalnych zyskach bytowych. Więc gdy nikogo nie ma w domu to ze 2* bym dane przesunął. Ale trzeba pamiętać, że tak wyznaczymy temperaturę graniczną do której opuszczony dom będzie zmierzał coraz wolniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275381-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-8084310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
