Daikin 8kW z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. 230l - szybki spadek temp. c.w.u.
Maciej Loret
  W dniu 2.10.2024 o 11:17, CinekPrzecinek napisał:
Siemanko,
Posiadam Daikina już od 5 lat - 8kW + zintegrowany zbiornik 230 l. ...
Ja mam ustawione to tak:
1. Grzanie Komfort CWU (45 stopni) o 5:20 + pompa cyrkulacyjna w trakcie na 10 min (żadnego dziwnego zatrzymaj nie mam)
3. Grzanie Komfort CWU (45 stopni) o 12:00 + pompa cyrkulacyjna w trakcie na 10 min (żadnego dziwnego zatrzymaj nie mam)
5. Grzanie Komfort CWU (45 stopni) o 18:00 + pompa cyrkulacyjna w trakcie na 10 min (żadnego dziwnego zatrzymaj nie mam)
Po pierwsze mimo owych 5 lat używania Daikina nie mam pojęcia po co używacie tej funkcji Zatrzymaj i po kiego grzyba w ogóle ona jest? Czy ma to działać na zasadzie, że np. odpalam tryb komfort o 20:00 i o 20:30 daję Zatrzymaj po to by jeżeli nie nagrzeje mi wody do tej 20:30 to grzanie CWU się zakończy i wróci do grzania CO? Eeeee nie kumam po co?
Expand
Przy takiej konfiguracji, jeśli nie ustawiasz "Zatrzymaj" czy temp. Eco pomiędzy tymi grzaniami - to tak naprawdę cały czas aż do 20:30 gdy masz "zatrzymaj" to pompa pilnuje temp. "komfort".
Tym samym mimo, że masz trzykrotnie wywołaną temp. "Komfort" - to działa to jak jeden ciąg. Od 5:20 do 20:30 pompa pilnuje temperatury "Komfort". I tak naprawdę pompa może grzać CWU między tymi ustawionymi godzinami jeśli temp. wody spadnie o zadaną Histerezę.
Gdy wywołujesz temp. Komfort o 5:20 to ta nie kończy działania automatycznie po 1 godzinie (chodzi o system, nie kompresor), tylko działa aż do wywołania innej funkcji - może to być "Zatrzymaj" albo temp. Ekonomiczna.
U siebie mam mniejsze zużycie ciepłej wody, często starcza 1 grzanie na dobę.
Więc by mieć pewność, że woda będzie grzana o 13 godzinie, gdy jest najcieplejsza pora dnia i okienko tańszego prądu przy G12W - to mam Komfort +48°C od 13 i po 14 godz. Ekonomiczną na +43°C a od 22:30 Zatrzymaj.
Przy tym histerezę zmieniłem na 10°C. Te ustawienia razem dają zazwyczaj 1 grzanie na dobę o 13 godz. Sporadycznie raz na 8 dni trafia się większy rozbiór ciepłej wody, to PC dogrzewa wodę do +45°C w okolicy wieczornych pryszniców.
  • Odpowiedzi 85
Nie zrozumiałeś co napisałem.
System nie rozpoznaje tego jako wywołanie +45°C o 5:20 godz., o 12:00 godz. i o 18:00 godz.
Dla systemu to jest pilnowanie temp. +45°C od 5:20 godz. do 20:30 godz. gdy dopiero masz wywołane "Zatrzymaj".
Jak podasz jedno wywołanie temp. +45°C o 5:20 godz. i o 20:30 godz. "Zatrzymaj" - to uzyskasz ten sam efekt co teraz.
  • 3 months później...
Expand
No właśnie rozpoznaje jak wywołanie. O 5:20 grzanie do 45 stopni - raz grzeje krócej, raz dłużej (wiadomo) i jak zagrzeje to koniec. Następne grzanie CWU dopiero o tej 12:00 i potem o 18:00.
Temp CWU może mi spać nawet do 15 stopni w zasobniku. Dopóki nie będzie 12:00 to wcześniej pompa nie zająknie się z włączeniem grzania wody. Histereza jest używana przecież tylko w przypadku Dogrzewu CWU, a ten mam wyłączony.
Nawet serwisanci z Daikina to potwierdzają, bo już też widziałem jak kiedyś się wypowiadali w tej kwestii na jakiś innych stronach - wskazanie godzin dla np. Trybu komfort to tylko i wyłącznie włączenie grzania do tej temperatury w tych godzinach a nie "utrzymywania" zadanej temp w przedziale tych godzin na harmonogramach.
  W dniu 1.02.2025 o 15:33, Marco36 napisał:
Przeglądam Manual po raz n-ty - i możliwe, że masz rację.
W manualu jest to opisane w sposób mało klarowny, suche definicje, bez przykładów.
Expand
Pełna zgoda, że opisy w manualu bywają "dziwne".
W sumie tak się zastanawiam po co jest w ogóle ta opcja "Zatrzymaj" w harmonogramach. Skoro wodę z reguły grzeje (zależy do ilu i zależy przy jakiej temp. zewnętrznej) w 30 - 75 min. Są parametry maksymalnego czasu grzania CWU w nastawach serwisowych przecież.
