Podłogówka i małe przepływy
pst25
Witam. Mam dom (180 m) z gruntową pompą ciepła. Chwilowo jest podłączona połowa domu, bo w reszcie nie ma podłogówki.
Problem mam z dogrzaniem pokoju wysuniętego najdalej od źródła ciepła. Pokój około 12 m2, oddalony od źrodłą ciepłą o około 5 metrów.
Niestety błędem jest zastosowanie 1 pętli, przez co owa pętla przekracza 80 m.b.
Największy problem upatruje chyba w pompie obiegowej. Nie wiem czy mogę nazw używać.
Miałem firmową pompę o wysokości podnoszenia 4m. Początkowo było ok, bo przepływy były nawet 2 litry. Jednak po roku ją wymieniłem i oddałem na reklamacje, bo z trudem teraz 1 litr na pętli osiągała.
Kupiłem zamiennik za połowę kwoty, ale już 8 m. wysokość podnoszenia. Było krótko dobrze, ale minął miesiąc i znowu mam małe przepływy. Co może być ?
Na rozdzielni są odpowietrzniki.
Rury doprowadzające do podłogówki są grube.
Jak zamknę inne pętle, to osiągam duże przepływy, ale nie o to chodzi.
Jakieś pomysły ?
Witam. Problem jest prawdopodobnie woda z kranu. Cały układ zapchało.
Mam taki plan:
Cleaner F3 - do wyczyszczenia instalacji. Rozważam zostawić na tydzień by dobrze wyczyścił układ (układ jest nowy i ma rok).
PROTECTOR 0,5L INHIBITOR x2 - Do nowej wody i zabezpieczenia instalacji
Jakieś inne pomysły ?
Długość pojedynczej pętli nawet do 100 mb jest zjawiskiem całkowicie dopuszczalnym w większości przypadków (zakładająć standardową średnicę rury 16 mm).
Co do regulacji przepływu to z reguły najdłuższa pętla powinna mieć ustawiony największy przepływ, chociaż wiadomo, że najlepiej jest posiadać obliczenia projektowe (z czym róznie bywa ;) ). Zrównowazenie hydrauliczne instalacji jest istotne dla poprawności działania systemu i od tego najlepiej byłoby zacząć.
Jeżeli chodzi o pompę obiegową elektroniczną to dla podłogówek najlepszym ustaiweniem będzie "stała różnica ciśnień".
Możliwe, że problem lezy również w zbyt twardej wodzie lub w zanieczyszczeniach innego pochodzenia, które mogą zaburzać przepływ.
Na zdjęciu widać, że dolna belka rozdzielacza wyposażona jest w zawory pod siłowniki z kapturkami - przykręcony maksymalnie niebieski kapturek dociska trzpień zaworu termostatycznego zamykając przepływ, więc trzeba go poluzować na każdej pętli.
Edytowane przez KAN-therm
  • 4 weeks później...
Witam. W międzyczasie:
1. Wlałem preparat do czyszczenia. Chodziło ponad 5 dni.
2. Pompę, bufor i układ podłogowy (każda pętla z osobna) został zalany wyczyszczony i zalany świeżą wodą. Woda dość brudna leciała jak na niecały rok używania.
3. Dodałem preparat do nowej wody - Inhibitor
Przepływy raczej bez zmian...
Niestety filtr magnetyczny nadal wyłapuje jakieś elementy i nie wiem, czy się tym bardzo martwić.
Jak pokój narożny to będzie miał 2 ściany z zewnątrz. Więcej taki pokój ciepła potrzebuje. Niż z 1 ściana zewnętrzną. Ja mam pokój narożny 10.5m2 z 2 oddzielnymi pętlami po 60m z rozstawem 10cm. Drugi bliźniaczy pokój za ścianą działową ma tylko 80m jedna pętlę z rozstawem 15cm. I tu już mam 100w mniej mocy czyli 320w. Edytowane przez ololek
Teraz przy bezpośrednim nalewaniu wody z sieci to nie odpowietrzałem. System podpięty jest na sztywno, więc nie ma miejsca na powietrze. Tak uważam, czy się mylę?
W wodzie masz rozpuszczone gazy, więc się zapowietrzą.
Do tego zazwyczaj mamy wodę twardą, więc się będzie odkładał kamień. Bywa też więcej zanieczyszczeń, które będą się wytrącały.
Dlatego warto zalać wodą z osmozy i dodać inhibitor i mieć spokój na długie lata.
https://www.youtube.com/watch?v=lIdelO7NZvw
Co do meritum - ścigaj autora projektu podłogówki. Niech kombinuje, jak naprawić, jak dał za duże odstępy, za małe przepływy czy co innego skopał. Czy trzeba mocniejszą pompę i skręcać przepływy w pozostałych pętlach. A może najpierw wystarczy wyczyścić skutecznie instalację z osadów i kamienia, bo instalacja jest dobrze zaprojektowana i wykonana, tylko przez osady nie działa prawidłowo?
Edytowane przez Kaizen
ololek:
Mam pokoje obok siebie. Ściana wspólna na wschód. Ten od północy jest cieplejszy niż ten od południa. Przepływy ten od południa ma znacznie gorsze i tutaj upatruje wady.
Kaizen:
Tym razem zastosowałem Inhibilator i może pomoże na twardą wodę. Co do zapowietrzenia to mam odpowietrzniki automatyczne na końcach rozdzielacza podłogówki.
Była bardzo brudna instalacja i to po niecałym roku. Dobrze wyczyściłem i wlałem nową z Inhibilatorem. Przepływy się nie poprawiły...
W sumie nie wiem też jakie powinny być ciśnienia na podłogówce ? Jak jest u Was?
Mam jeszcze jedno wyjście z pompy jakby na grzejniki, bez mieszacza. Może wykorzystam to wyjście i założę mieszacz. Podłączę pod osobny rozdzielacz ?
Nie ma czegoś do zwiększenia mocy na danej pętli ? Chodzi o ilość przesyłu wody.
